Ziel: Rohrlenker. Passt die obere Gabelbrücke R1100GS auf R1100R?
calenberger
#1 Beitrag von calenberger »
Hallo miteinander!
Gehe ich Recht in der Annahme, dass.die obere Gabelbrücke der 11er GS auch auf die 11er R passt?
Nur die Lampenhalterung der beiden ist unterschiedlich, oder?
Beste Grüße,
Re: Ziel: Rohrlenker. Passt die obere Gabelbrücke R1100GS auf R1100R?
#2 Beitrag von Larsi »
Im Prinzip passt die GS-Gabelbrücke auf die R.
Unterschiede der GS-Brücke:
Es fehlen die Gewinde zur Anbringung von Cockpit und Lampe
Der Lenkeinschlag ist etwas größer, Lenker oder Gabel könnten an den Tank anschlagen
Die Lenkerböcke stehen etwas enger zusammen (dürfte egal sein).
1100GS und 1150GS ist identisch.
calenberger
#3 Beitrag von calenberger »
Danke für Deine Antwort!!!
calenberger
#4 Beitrag von calenberger »
Larsi hat geschrieben: 10. Januar 2019, 21:33 Im Prinzip passt die GS-Gabelbrücke auf die R.
Dann passt doch auch die obere Gabelbrücke der 1150 Rockster, oder?
#5 Beitrag von Larsi »
Ja, die hat aber so komische "Ausleger".
https://www.bmwsalvage.de/Bilder/23651-2.jpg
calenberger
#6 Beitrag von calenberger »
Okay...bin überzeugt ;)
Habe jetzt eine für ne 1100er GS bestellt.
Mal sehen wie sich der TÜV davon überzeugen lässt.
#7 Beitrag von Larsi »
Schau erst mal, wie du den Scheinwerfer/Cockpit fest bekommen kannst, ohne neue Löcher zu bohren.
DAS würde den TÜV/DEKRA mMn am meisten stören.
calenberger
#8 Beitrag von calenberger »
Larsi hat geschrieben: 27. Januar 2019, 19:18 Schau erst mal, wie du den Scheinwerfer/Cockpit fest bekommen kannst, ohne neue Löcher zu bohren.
Ich versuche mal den Eigentümer dieses Schmuckstücks zu kontaktieren...vielleicht ist er so nett und stellt die CAD Dateien seines Scheinwerfer-Halters zur Verfügung:
http://www.bikebound.com/2018/05/03/bmw ... -restomod/
#9 Beitrag von Larsi »
Die Gabelbrücke des verlinkten Umbaus ist von der R1150R.
Die hat auch die etwas breitere Aufnahme des Lenkers und Gewinde zur Aufnahme des Cockpits.
Zu erkennen an der Spitze mit Gewindebohrung vor dem Zündschloss.
Umbau:
http://www.bikebound.com/wp-content/upl ... tom-4.jpeg
Gabelbrücke R1150R:
https://only2wheels.de/Bilder/BMWR1150R ... 8--54-.JPG
Gabelbrücke R1150GS:
https://www.motorrad-stark.de/x1/img_bi ... c05380.jpg
calenberger
#10 Beitrag von calenberger »
Larsi hat geschrieben: 27. Januar 2019, 20:13 Die Gabelbrücke des verlinkten Umbaus ist von der R1150R.
Umbau:
Gabelbrücke R1150R:
Dann spricht wohl einiges dafür, die Gabelbrücke von einer R1150R zu verwenden...habe die andere bei nem Händler bestellt und kann noch widerrufen.
Wobei die für die 1150er so teuer sind, dass ich auch gleich eine neue Aufsatzgabelbrücke mit Teilegutachten für die R1100R kaufen könnte.
Andrew
Mopped(s): R75/7 + R1100GS + R1150RT
#11 Beitrag von Andrew »
Gibt es hier einen Update, bitte?
Bin auch der meinung das die Obere Gabelbrücke der GS, R und RT in der 259-er Modelle sind (was die Dreieck Gabel - Lenkodpf betrifft) identisch.
Aber ... was hat der TÜV gesagt?
wed
#12 Beitrag von wed »
Wegen Gabelbrücke oben kannst Du Dich per PN mal melden. Könnte DIr wahrscheinlich was besorgen.
Wed
Andrew
#13 Beitrag von Andrew »
hallo wed - Danke für die Rückmeldung: ich interessiere mich für den umgekehrte Fall ... obere Gabelbrücke vom R auf GS zu setzen:
mehr dazu hier ... https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?p=777120
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
