Bremsscheiben schwimmend/starr K1200RS
Hey
ich bin etwas verwirrt.
Brauche demnächst neue Bremsscheiben vorne und hinten und jetzt hab ich gesehen das es überall schwimmende und starre Versionen zu kaufen gibt.
Kann mir jemand sagen warum? kann man die umbauen etc.?
hab original vorne schwimmend und hinten starr.
Geht sich um eine K1200RS aus 97
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Bremsscheiben schwimmend/starr K1200RS
Hallo Jörg, ich hatte mir dieses Jahr auch neue Scheiben gekauft. Habe einfach bei Spiegler alles per Mail und telefonisch besprochen. Du gibst ihm einfach deine technischen Daten inklusive ob ABS und oder Teilintegral vorhanden ist und dann funzt das schon.
- Hönnetaler
Hi Jens
wie sind denn da die Kosten für vorne bzw. hinten ?
Und waren die dann mit ABS Ring?
Grüße vom Tor zum Sauerland !
Udo
Motorrad fahren ist das schönste...was man angezogen machen kann
Udo
- gerreg
Die müssten vorne passen:
https://www.tills.de/advanced_search_re ... c_subcat=1
Hinten
https://www.tills.de/ebc-bremsscheibe-h ... hinen.html
Dazu gehören auch die zugehörigen Bremsbeläge.
Hinten
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
- Hönnetaler
Hallo Gerd,
vielen Dank für die Info.
Mal gucken ob das dieses Jahr Thema wird beim Tüv...hoffe nicht
Udo
Udo
auf die bin ich auch gekommen aber schwimmend oder fest weiss kein mensch oder???das verwirrt mich nämlich!!!gerreg hat geschrieben: 2. Dezember 2018, 21:18 Die müssten vorne passen:
Hinten
- Kleinnotte
Hallo Udo, den Preis kann ich Dir ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf sagen, müsste ich in der Rechnung mal nachschauen. Hatte mir gleichzeitig auch alle bremsleitungen mit gekauft. Beim ABS Ring geht es ja eh nur um den hinteren, die Scheibe hatte ich demontiert und Spiegler zugeschickt, um alles andere haben die sich dann gekümmert und mir einbaufertig wieder zurück geschickt. Wenn Du Zeit hast, guck ich am Wochenende mal die Rechnung durch.
- Kleinnotte
Achso, Jörg, die vorderen sind schwimmend und die hintere ist fest!
- RE7
Denke ich auch. Laut den o.g. Links sind aber die vordren fest. Kann ich mir bei einer Mopete wie der K 1200 kaum vorstellen. Die verziehen sich bei der ersten Vollbremsung.Kleinnotte hat geschrieben: 3. Dezember 2018, 16:25 Achso, Jörg, die vorderen sind schwimmend und die hintere ist fest!
Hinten kann es so oder so sein. eher aber die feste Variante.
Martin
- gerreg
Hallo Martin,RE7 hat geschrieben: 3. Dezember 2018, 21:07 Denke ich auch. Laut den o.g. Links sind aber die vordren fest. Kann ich mir bei einer Mopete wie der K 1200 kaum vorstellen. Die verziehen sich bei der ersten Vollbremsung.
Martin
Das hintere Bremssystem der K1200RS/GT (mit liegendem Motor) stammt 1:1 von der K1100LT, die Bremsbeläge wurden sogar schon in den hinteren Sätteln der K100/75 verwendet! Diese Bremsscheibe war schon immer fest und ist meines Wissens nicht schwimmend lieferbar.
Bei der vorderen Bremsen wurden die Scheiben des Typs 589 von 300,5 mm mit Einführung des Integral ABS ab dem TYP K41 auf 320 mm vergrößert und größere Sättel verwendet. Die sind aber auch nur minimal schwimmend in Radialrichtung mit formteilen montiert. Hab schon die Originalen und auch TRW Zubehör montiert. die Scheiben bewegt man mit den Fingern nicht mehr! Ganz anders als bei den K10016V und den 11ern.
Beim TYP 589 sind vorne auch die Sättel der K1100 Baureihe drin. Da passen auch die Beläge der K1100.
Zuletzt geändert von gerreg am 3. Dezember 2018, 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
Gerd
Gerd
- gerreg
Sorry, Doppelpost!
Gerd
Gerd
- Elias
Welche andere BMW Motorräder tragen die gleiche 320er Bremsscheiben der K41??
- gerreg
Hallo,Elias hat geschrieben: 4. Dezember 2018, 18:27 Welche andere BMW Motorräder tragen die gleiche 320er Bremsscheiben der K41??
realoem.com spukt das hier aus:
Bremsscheibe 34112338232
D=320-5,0MM
Teil 34112338232 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (01/2000 — 03/2006)
K41 (K 1200 GT, K 1200 RS) (03/2000 — 07/2005)
Gerd
Gerd
- RE7
Womit warst Du zufriedener?gerreg hat geschrieben: 3. Dezember 2018, 22:47 Hab schon die Originalen und auch TRW Zubehör montiert.
MArtin
- Elias
Danke gerreg.
- gerreg
Die TRW Scheiben vorne hat ein Kumpel drauf, da hab ich noch nichts Gegenteiliges gehört.
eine hintere Zubehör Scheibe hatte ich in meiner K1100LT drin, die hatte ein Problem mit Bremsbleägen. sie quietschte kurz vor dem Anhalten wie ein Güterzug. Mit Brembo Belägen war es am besten!
Gerd
Gerd
- Elias
War das eine metalgear Scheibe die quietschte??
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
