Systemkoffer Abstand Auspuff
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
Pumpenfahrer
Mopped(s): K1200GT (K41)
#1 Beitrag von Pumpenfahrer »
Moinsen!
Mein kleines Pummelchen (K1200GT Bj 2004) hat ein Problem mit meinem linken unteren Kofferhalter an der Fußraste.
Beim Umfallen :shock: ist nicht nur mein Koffer zerbröselt sondern auch der Fußrastenhalter links verbogen. Ich bekomme den neuen Koffer nicht eingehängt, weil er gegen den Auspuff kommt.
Zurückbiegen sollte nicht das Problem sein, aber ich bräuchte mal das Abstandsmaß zwischen Auspuff und Koffer.
Bitte bei der Maßangabe auch die Stelle benennen von wo gemessen wurde.
Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
und Grüße aus dem hohen Norden.
Ralf
PS: Und bitte keinen Diskussionen, ob man das Teil überhaupt richten darf , oder die Festigkeit zu stark beeinflußt ist. Von wegen der plastischen Verformung und so :D
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
CX500C (Güllepumpe) Ez 1983 und läuft und läuft und läuft :lol:
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Systemkoffer Abstand Auspuff
#2 Beitrag von MondMann »
Also.., habe gerade mal nachgeschaut.., bei mir ist der Fußrasten- und Kofferhalter nicht einen Millimeter vom Auspufftopf entfernt.., im Gegenteil, ca. 1 cm ragt der Halter überlappend in Richtung Außenhaut des Schalldämpfers.
Hier mal zwei Fotos (von oben auf Halter und Schalldämpfer geknippst):
viele Grüße,
Erwin
Pumpenfahrer
#3 Beitrag von Pumpenfahrer »
Danke für die schnelle Hilfe!
Bei mir ragt er, wenn ich im Lot von oben schaue. komplett über den Topf.
Da werde ich wohl etwas nachrichten müssen.
Ralf
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Ich würde vorschlagen, von dem rechten bis zum linken Halter messen, dann weißt du Ralf wieviel er verbogen ist. Leider kann ich dir dieseWoche kein Maß geben, da ich nicht bei meiner Dicken bin. Sicherlich wird es einen anderen K-Treiber geben, welcher behilflich ist.
Ich würde soweit zurückbiegen bis das Gestauchte Gefüge bricht. :)
Kleinnotte
#6 Beitrag von Kleinnotte »
Helmi, da wollte er nichts von hören.
RE7
#7 Beitrag von RE7 »
helmi123 hat geschrieben: 23. November 2018, 08:20 Ich würde soweit zurückbiegen bis das Gestauchte Gefüge bricht. :)
erwärmt kann sowas schon ganz gut zurückgebogen werden. In Muttis selbstreinigendem Backofen dann 24 Stunden bei 480 Grad liegengelassen ist sowas besser als neu. Und wenn es bricht kann´s immernoch erneuert werden.
Martin
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#8 Beitrag von LuK »
Kleinnotte hat geschrieben:Ich würde vorschlagen, von dem rechten bis zum linken Halter messen...
Wäre auch mein Vorschlag! Und dieses Maß ggf. mit 2 „Keilscheiben“ wieder herstellen, wenn man das Zurückbiegen doch lieber nicht riskieren will.
Bild Bild
MondMann
#9 Beitrag von MondMann »
Also.., das Maß Innenkante rechter bis Innenkante linker Halter ist bei mir in etwa 46,5 cm.
viele Grüße,
Erwin
Erwin ,der linke Koffer hat mit dem Mass nichts zutun.
Wichtig ist der Abstand zum Reifenflanke, der Halter muß soweit zurück gebogen werden das der Koffer als erstes oben Hängen muß und im Lot zur Kunststoff Verstärkung steht.
Pumpenfahrer
#11 Beitrag von Pumpenfahrer »
Ende vom Lied:
Das Teil ist aus Alu-Spritzguss und extrem sprödbrüchig. (Ich hab´s ausprobiert :lol: )
Den ersten Zentimeter hat es noch mitgemacht, aber beim zweiten war dann vollständiger Verlust der Gefügebindung.
Die Lösung: In der Bucht für 20€ einen neuen (gebrauchten) Fußrastenhalter, der hoffentlich nicht verbogen ist.
@LuK: Keilscheibe ist ungünstig, weil du dann auch die Auflagefläche der Schraube anpassen musst. Ansonsten ist das ganze nicht vibrationsfest.
Trotzdem Danke für die gute Diskussion und besonders Mondmann für die Fotos und das Maß.
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
Gollum
#12 Beitrag von Gollum »
Pumpenfahrer hat geschrieben: 25. November 2018, 16:38 Ende vom Lied:
Also Gußteile überhaupt versuchen zu biegen, selbst wenn man sie warm macht, ist grob gesagt
einfach Dummfug! Guß ist im allgemeinen von seinem Gefüge her viel zu spröde und deshalb einfach
zum Biegen nicht geeignet. Dazu sich einfach mal über Google Suche informieren. Und das der Fußrastenhalter
im Spritzgußverfahren hergestellt wurde mag ich bezweifeln, solche Teile werden im Druckgußverfahren
hergestellt! Auch dazu gibt es einiges über die Google Suche zu finden. :wink:
Pumpenfahrer
#13 Beitrag von Pumpenfahrer »
Ja Gollum du hast ja recht! Spritzguss=Kunststoff ...Druckguss=Metall
Meine letzte Vorlesung über Fertigungstechnik ist bummelig 25 Jahre her :wink:
Und noch am Rande angemerkt. Die Verfahren ähneln sich ein wenig und unterscheiden sich im Wesentlichen beim Grundwerkstoff.
Hätten wir das hoffentlich jetzt auch geklärt.
Und um wieder zum Beginn meines Anliegens zu kommen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.....
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
Gollum
#14 Beitrag von Gollum »
RE7 hat geschrieben: 23. November 2018, 16:44 erwärmt kann sowas schon ganz gut zurückgebogen werden. In Muttis selbstreinigendem Backofen dann 24 Stunden bei 480 Grad liegengelassen ist sowas besser als neu. Und wenn es bricht kann´s immernoch erneuert werden.
Martin
Sorry, aber das ist bei Alu Druckgußteilen absoluter Dummfug! :wink:
RE7
#15 Beitrag von RE7 »
Gollum hat geschrieben: 27. November 2018, 07:25 Sorry, aber das ist bei Alu Druckgußteilen absoluter Dummfug! :wink:
Was habe ich Dir getan, dass Du mir gleich "Dumm" hinknallst?
Klar kann das gebogen werden. Es kommt halt drauf an, wie stark es verformt ist und wie stark zurückverformt werden soll. Und wieviel Gefühl mit im Spiel ist. Dass es irgendwann bricht ist auch klar.
Martin
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#16 Beitrag von LuK »
Lasst es doch gut sein! Thema ist erledigt und es wird immer wieder Situationen nach dem Motto geben: "Versuch macht kluch!" - Es hätte ja auch klappen können und zeugt einmal mehr vom ewigen Kampf zwischen Theorie und Praxis ;-)
Bild Bild
Gollum
#17 Beitrag von Gollum »
RE7 hat geschrieben: 27. November 2018, 12:37 Was habe ich Dir getan, dass Du mir gleich "Dumm" hinknallst?
Martin
Freilich kann man alles biegen, und wie Helmi schon bemerkt hat, eben bis es bricht.
Und ich hab nur den Vorgang zum Biegen eines Alugußteiles als Dummfug bezeichnet
und keine Person. Die würde ich dann eher als unwissend über die Materie hinstellen!
Falls Du Dich jetzt angegriffen oder beleidigt fühlst, daß war von mir nicht beabsichtigt!
Ich bleibe aber als gelernter Mechaniker dabei, Alugußteile biegt man grundsätzlich
nicht zurück und ist und bleibt eben Dummfug! :wink:
Pumpenfahrer
#18 Beitrag von Pumpenfahrer »
So liebe Flying Brick-Fahrer. Komme ich mal wieder zum Wesentlichen. :!:
Abstand Auspuff Koffer.
Nachdem ich den neuen Fußrastenhalter montiert habe, bin ich jetzt auch auf Mondman´s Einbaumaß von guten 46cm. :D
Koffer läßt sich auch einhängen. Hurra.
Was mich jetzt noch interessieren wurde, wie groß ist der Abstand Auspuff zum Koffer? :?: Ich hätte erwartet das man da einen Finger zwischen bekommt. (ich weiß das das keine qualitatives Kriterium ist, aber ich versuch die Fingerbreite bezogen auf das 95 Percentil bei der PTA anerkennen zu lassen. Werde natürlich eine statistische Erhobung in unserer Einkaufzone machen. Als Anhalt: Mein erstes Glied vom Zeigefinger hat ca. 15mm Durchmesser Höhe Gelenk.)
Fakt ist: Aktueller Abstand ist ca 10mm. Reicht das oder ist mein Topfhalter auch noch verbogen?
Sachdienliche Hinweise bitte an diesen Post. Thx.
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#19 Beitrag von geolax »
Das passt schon. Hast Du einen Iso-Aufkleber auspuffseitig auf dem Koffer? Diesen bekommst Du bei Louis oder Polo. Sehr empfehlenswert.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
Pumpenfahrer
#20 Beitrag von Pumpenfahrer »
Der original Iso-Aufkleber ist montiert und die Hitzeschutzfolie aus dem Zubehör liegt auch schon zu Hause. Damit werde ich den "Rest vom Auspuff-Tunnel Koffer-seitig" bekleben.
Damit im Sommer die Gerstenkaltschale nicht lauwarm serviert werden muß.
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
#21 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Schon geht's Los, hängt der Koffer gerade sollte deine :) Bokwurst :) Knorpel locker durch passen wenn nicht ja dann ist der Rahmen Verbogen.
Von hinten betrachtet links seitig sind 40 mm gerade noch Standart. :) .Besorge ein Wabenblech und 8 Pop Nieten zum Aussen antackern. :)
LuK
Skype: LKreul
Mopped(s): K1600GT
#22 Beitrag von LuK »
Also ich meine auch, dass der Abstand bei mir mindestens so 3...4 cm war. Mit 15mm ist es sicher zu knapp!
Bild Bild
Pumpenfahrer
#23 Beitrag von Pumpenfahrer »
Alles zusammengebaut und siehe da. Es passt für meinen Geschmack ganz gut. Nix mit Rahmen verzogen :shock:
Und wieder eine Weisheit für Konstrukteure aus dem Wahren leben: Rechnen ist die eine Sache; die Realität sieht häufig anders aus :lol: Da habe ich mich wohl etwas verrechnet :roll:
Meine Hand passt jetzt locker zwischen Tüte und Koffer und hat somit Mondmann´s Maß bestätigt.
Sicherheitshalber habe ich den Koffer trotzdem isoliert.
Die Saison kann kommen :D
Gruß Pumpenfahrer
K 1200 GT Bj 2003
