das gute Teil Baujahr 2003 (4700 km erst gefahren) stand seit längerem ungenutzt in der Garage. Vor kurzem wollten wir damit mal wieder einen Ausflug unternehmen. Leider scheiterten alle Startversuche. Auch mit neuer Batterie ist es nicht besser. Folgender Zustand ist jetzt:
Neue Batterie eingebaut (die andere war drei Jahre alt).
5 l frischen Sprit zum im Tank befindlichen älteren Kraftstoff gegeben. Starten mit Bremsenreiniger in Luftansaugung klappte dann.
Maschine ging wieder aus, als der Bremsenreiniger verbrannt war.
Benzinpumpe ausgebaut und kontrolliert. Förderdruck sehr gering! Neue Benzinpumpe mit neuem Filtersieb verbaut (die alte Pumpe förderte nur einen "schlappen" Strahl, obwohl der reguläre Förderdruck von bis zu 8 bar laut Zulieferer reicht, um bis hinter die Garage zu fördern). Die Gummilagerungen der komplett in den Tank verbauten Kraftstofffördereinheit sind zerbröselt und wurden entfernt. Der Benzinfilter war auch stark angegriffen und teilweise gerissen. Die Gummilagerungen erhält man leider nicht separat gekauft - oder doch?
Neue Zündkerze eingeschraubt (war wahrscheinlich nicht erforderlich).
Starten mit Bremsenreiniger erfolgreich. Nur mühsam unter "Pumpen" mit dem Gasdrehgriff läßt sich der Motor am Laufen halten.
Fahren im ersten Gang nur mit ständigem Drehen des Gasgriffes möglich, da Motor immer wieder auszugehen droht. Bei Drehgriff auf halber Stellung schießt die Drehzahl unvermittelt in hohe Bereiche. Motorleistung kommt nicht zustande.
Frage: Wer hatte oder hat ein ähnliches Problem und weiß Rat? Sollte die Einspritzdüse mal ausgebaut werden? Oder die Zündspule ersetzt werden?
Ich würde gerne das schöne Wetter im September noch für eine Ausfahrt nutzen...
F650 Scarver-Startprobleme
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: F650 Scarver-Startprobleme
Hallo ReinerB,
nach so langer Standzeit ists oft ReinerZ ufall, ob die Möhre noch läuft.
Andere Forumsuser würden ggf. auch anmerken, dass es fein ist, mit dem ersten Beitrag sich zumindest kurz vorzustellen
Zum Hergang Deines Falles steht ja nicht soviel:
- wie lange stand das Moped, wenn die Batterie 3 Jahre alt war - max. 3 Jahre? TÜV ist ja auch zu machen...
- Standschäden sind nicht unwahrscheinlich, Zündung scheint ja etwa zu passen.
- Sprit dringend komplett neu. Durch den kaputten Filter ist der Schmoder ggf. direkt nach vorne gewandert.
- elektron. Einspritzung: Alle Kontakte OK?
- Kraftstoffförderung müsste man von oben bis unten prüfen - auch mal mit extra Sprit-Gefäß versuchen wenn möglich, je nachdem wo die Pumpe sitzt (?)
Glaskugel ist schwer einzusehen gerade. Reparaturanleitung und schrittweise durchprüfen oder doch die Werkstatt zur Not.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Und hör auf mit dem Bremsenreiniger als Startpilot!
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
Und Rainer...läuft sie wieder?
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Hast Du nach dem Abklemmen der Batterie die Drosselklappen neu angelernt?
Bei der F650GS BJ 2000 ist das erforderlich; bei Deiner vermutlich auch.
- Zündung ein
- Gasgriff 2-3 mal langsam ganz auf und wieder ganz zu
- Zündung aus
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
