Glühlampe (H7) wechseln wie?
ickeausberlin
meine Lampe hat nach 3 Jahren den Geist aufgegeben. Kann mir jemand ein kurzes To doo Video machen. Oder es mir kurz so erklären. Habe leider meine Anleitung, in der das bestimmt auch steht nicht zur Hand.
Besten Dank
Besten Dank
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
emca
Re: Glühlampe (H7) wechseln wie?
Abdeckkappe links drehen.
Stecker trennen.
Federbügel aus der Arretierung lösen und zur Seite klappen.
Leuchtmittel ausbauen und ersetzen.
Stecker trennen.
ickeausberlin
Habe es grade versucht. Ist bei meinen Händen völlig unmöglich. Die untere von beiden ist defekt (Fernlicht). Oben würde man vielleicht noch ran kommen. Aber unten sehe ich "0" chancen...
Ich weiss auch nicht, für was deine Beschreibung war. Bei mir R 1200 R LC kann man nichts drehen, da ist eine große Klappe!
Da du ja anscheinend I-net Zugriff hast, schaust du hier:
http://www.bmw-motorrad.com/com/de/inde ... ¬rack=1
da drin, je nach Jahrgang so ab Seite 139, sollte es stehen, schön mit Bildern etc.
TanSri
Bei der R LC ist das ein wenig aufwändiger. Da muss der Scheinwerfer an einer Seite gelöst werden und dann abgeklappt werden. Danach kommst du dann allerdings gut an das Innenleben an. Vor dem Abklappen die Scheibe und die Scheibenhalterung abbauen. Es gibt auch Bedienungsanleitungen, die man sich auf der Seite von BMW Motorrad aus dem Netz laden kann.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Schöne Anspruchshaltung: Macht halt mal fix nen tudu Video für den Kollegen!
Alle Handbücher kann man sich bei BMW ausm Netz gratis ziehen. Da steht das dann auch drin, Dr. Google hilft
.....und das am Besten noch heute Abend und bei Sonnenscheinfarbschema hat geschrieben: 6. September 2018, 19:09 Schöne Anspruchshaltung: Macht halt mal fix nen tudu Video für den Kollegen!![]()
Ich habe den Link zu den "verbotenen Büchern" doch oben schon rein gestellt. Er muss sich nur noch das passende Modelljahr herunterladen. Bei Mj 2016 geht es ab Seit 139 los..........
Noch mehr geht nicht
ickeausberlin
Besten Dank für den Link...
Kann geschlossen werden Danke
