Fern- und Abblendlicht geht nicht, Lichthupe funktioniert
Uli
#1 Beitrag von Uli »
ich brauche mal euer Wissen!
An meiner R1150R gehen Abblend- und Fernlicht nicht, die blaue Fernlichtkontrollleuchte geht auch nicht.
Die Lichthupe funktioniert aber und dann leuchtet auch die blaue Kontrollleuchte auf.
Sonstige Beleuchtung funktioniert.
Alle 7 Sicherungen habe ich durchgemessen, sind OK.
Woran kann das liegen?
Uli
Re: Fern- und Abblendlicht geht nicht, Lichthupe funktioniert
#2 Beitrag von Uli »
Nachtrag:
Die beiden baugleichen blauen Relais für ABS und Licht habe ich untereinander getauscht. Hat auch nix gebracht.
Könnte es das Entlastungsrelais sein?
Bei Lichthupe brennt nur der Faden für das Fernlicht. Ist das normal? Ich habe es auch schon gesehen, dass bei Lichthupe der Faden für Fern- und Abblendlicht zusammen brennen.
Star Trooper
#3 Beitrag von Star Trooper »
Hi Uli
Hast Du schon mal an die linke Schalterarmatur gedacht??
Bei mir war diese letztes Jahr Ursache des Problems.
Hab mir in der Bucht eine gebrauchte zum halben Preis
geschossen, seitdem leuchtet wieder alles.
man liest sich
Hans
Uli
#4 Beitrag von Uli »
Star Trooper hat geschrieben: 21. Juli 2018, 14:17 Hast Du schon mal an die linke Schalterarmatur gedacht??
Kann man das irgendwie testen, ob das die Ursache ist?
Was brauche ich dafür alles? Die ganze linke Armatur oder nur den Schalter?
Inzwischen habe ich alle baugleichen Relais untereinander getauscht und die Birne gewechselt. Ohne Ergebnis. :cry:
friedo59
Mopped(s): R1100RS + NTV650REVERE
#5 Beitrag von friedo59 »
Star Trooper hat geschrieben: 21. Juli 2018, 14:17 Hi Uli
Ist der Lichtschalter nicht auf der rechten Seite, links ist doch die
Lichthupe und die funktioniert doch, was fehlt ist doch das Dauerlicht.
@ Uli: geht denn das Rücklicht wenn der Lichtschalter auf ein ist bzw. die Standlichtbirne an???
Gruß aus Hamm/Westf.
Friedo
Uli
#6 Beitrag von Uli »
Es geht wieder.
Es war wohl ein Kontaktproblem. Nachdem ich die Schalter ca. 50x betätigt habe, geht es wieder. Fragt sich nur wie lange.
Vermutl. verschmutzen die Kontakte, weil die Schalter ja eigentlich nie benutzt werden.
Vielen Dank schon mal!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Kontaktspray soll wunderte tun
Uli
#8 Beitrag von Uli »
Kleinnotte hat geschrieben: 22. Juli 2018, 08:14 Kontaktspray soll wunderte tun
Kommt man denn überhaupt an die Kontakte dran. Ich denke mal, dass das alles gekapselt ist.
Star Trooper
#9 Beitrag von Star Trooper »
Hallo Uli
An die Kontakte kommst du mit Kontaktspray nicht ran.
Die sind geschlossen. Am Ende meiner Versuche hab
ich den Schalter zerlegt. Das ist ein Popelkontakt der
in alle seine EInzelteile zerfällt wenn Du versuchst ihn
wieder gangbar zu machen. Die Messing Kontakte waren
bei meinem so verschlissen, da hätte auch Kontaktspray
nix mehr geholfen.
man liest sich
Hans
Kleinnotte
#10 Beitrag von Kleinnotte »
Okay, dann muss ich das mit dem Kontaktspray revidieren.
anton01
Mopped(s): BMW R 850 R / R28
#11 Beitrag von anton01 »
wollte kein neues Post aufmachen. Mein linker Lenkerschalter hat sich verabschiedet (Umfaller). Wo befindet sich der Stecker vom Schalter? Im Buch steht entweder Cockpitverkleidung oder Tank abbauen. Möchte mir eine Arbeit ersparen.
Anton
Du darfst nicht stehlen. Das Finanzamt duldet keine Konkurrenz.
#12 Beitrag von Larsi »
Der Stecker ist unterm Tank.
MMn reicht es, den Tank zu lösen und nach hinten zu ziehen ... ausprobieren.
anton01
#13 Beitrag von anton01 »
@Larsi Vielen Dank. Hat genau so funktioniert.
Grüsse
Anton
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], rtrider und 0 Gäste
