Problem zumo 660 mit Radio zu koppeln
BerndS 1958
- Mopped(s): BMW R1200 RT
Moin in die Runde,
Ich bin neue und hoffe nicht , dass ich die 400 ste Frage zum gleichen Thema stelle.
Habe eine R 1200 RT gebraucht gekauft , und versuche verzweifelt ein Zumo 660 mit dem Radio zu kopplen .
BT ist off , gehe auf verbinden , die Handy ist im Zumo gelöscht, aber er findet über Audo das Radio nicht.
was mache ich falsch ?? das Radio findet auch kein Zumo .
Danke für die Hilfe in der Runde .
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- MondMann
Re: Problem zumo 660 mit Radio zu koppeln
Was ist wenn Du BT auf ON schaltest..???
viele Grüße,
Erwin
Erwin
BerndS 1958
Hallo Erwin ,
Hab ich noch nicht versucht , mach ich heute Nachmittag , schreib das dann noch mal .
Ich meine gelesen zu haben , das Pairing nur geht wenn BT off ist
- Alex.
Bei allen zu paarenden Geräten muss das Bluetooth eingeschaltet und sichtbar sein.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Achim1958
Hi
wie funktioniert Blutooth
lol wie solls dann funktionieren?BerndS 1958 hat geschrieben: 12. Juli 2018, 11:55 Hallo Erwin ,
BerndS 1958
Also ... hin oder her ... habe alle Versionen versucht , Handy kopplung gelöscht . BT on und BT off
mein Zumo 660 findet das Radio nicht und das Radio hat keine Verbindung zum Navi .
Geht das überhaupt, hat da jemand Erfahrung mit ?? weil in der Audio System Anleitung wir nur die Verbindung über
den Klinkenstecker erklärt, macht für mich aber keinen Sinn wenn beide Geräte BT haben , und beim Navi geht BT , mein Handy findet es .
was ich nicht getestet habe , ob BT beim Radio funktioniert .
Danke für die Hilfe
Gruß Bernd
Danke für die Hilfe
Gruß Bernd
Einfach mal machen. Sonst hat das hier keinen Sinnwas ich nicht getestet habe , ob BT beim Radio funktioniert .
Gollum
Hat das Radio tatsächlich Bluetooth? Wenn ja, welches Bluetooth Protokoll verwendet das Radio?
Und welches Bluetooth Protokoll verwendet das Zumo 660?
Wenn beide unterschiedlich wären, dann wirst Du nie eine
Verbindung zueinander bekommen, denn das müssen beide die gleichen sein!
Die Bluetooth Protokolle kannst Du sicher beim jeweiligen Hersteller erfragen,
wobei ich mir sicher bin, daß dies das A2DP-Protokoll ist!
Und damit Du was unter Bluetooth Protokolle verstehst liest Du Dich mal hier durch:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth-Profile
und
http://www.computerbild.de/artikel/cb-R ... 77191.html
und
Wie alt ist das Radio und wie alt ist das Zumo 660?
und
und
Zuletzt geändert von Gollum am 12. Juli 2018, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gollum
Vom Navi oder vom Radio?BerndS 1958 hat geschrieben: 12. Juli 2018, 14:56 .........weil in der Audio System Anleitung wir nur die Verbindung über
den Klinkenstecker erklärt.......
Kannst Du denn eine Verbindung zwischen dem Radio und Deinem Handy
herstellen?
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
- Mopped(s): R1100GS "R" / R1200GS LC Mod.
Was hast du vor? Naviansagen in die Welt blasen oder Musik ins Zumo?
Das Radio sollte zumindest A2DP unterstützen.
http://www.qtreiber.eu - Senioren reisen mit der Q
BerndS 1958
Also was habe ich vor ....
Mein Vorgänger hat ein Blue Twin Modul ans Radio gekoppelt.
ich möchte das Radio hören , aber auch die Navigation über den Helm hören . darum
die Navigation mit Radio koppeln , das das Radio im Helm leiser wird und die Navigation durchkommt.
Hab ich einen Gedankenfehler ???
Danke für die Hilfe
Gruß Bernd
Danke für die Hilfe
Gruß Bernd
Gollum
Blue Twin Modul?? Was ist das, wie sieht das aus, wie wurde das ans Radio gekoppelt?
Und nochmals die Frage wie alt ist das Radio, was ist es überhaupt für eine Radiomarke?
Da es nicht möglich ist zwei Bluetoth-Kanäle gleichzeitig zu nutzen, wird dein Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Es gibt nur entweder oder. Wenn überhaupt ist das Radio stumm, während Uschi sagt wo es lang geht.das das Radio im Helm leiser wird und die Navigation durchkommt.
BerndS 1958
uups sorry hatte ich überlesen , Radio original von BMW bj 2011
Garmin 660 Bj 2009
Garmin 660 Bj 2009
Bluetwin stellt Bluetooth für Geräte, die selbst kein BT haben, zur Verfügung .
Lies dich hier Mal ein -->> http://www.bluebike.com/bluetwin.php
Hier gibt es auch die Anleitungen zum Download.
Wenn das bluetwin nicht funktioniert, oder nicht richtig angeschlossen ist, geht nichts.
Gollum
Jupp, dann wird es wohl besser sein, daß sich der Bernd wohl an
http://www.bluebike.com/bluetwin.php wendet. Die müssten am
besten wissen wo eventuell die Verbindungs Probleme, eventuell auch
Bedienungsfehler liegen könnten!
- gerreg
Weist sich das Radio als Telefon oder als Mediaplayer aus?
Soweit ich weiß kann das Zumo 2 Verbindungen. Telefon und Headset.
Ich denke da wird das Problem liegen.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
Pascher
Das Audiosystem lässt sich über Bluetooth nur mit dem Helm koppeln.
Deshalb habe ich das Navi über Klinkenstecker an den dafür vorgesehenen Eingang am Radio angeschlossen.
Nicht die Buchse im Radiofach.
Der Stecker ist vorne am Kabelbaum angebunden.
Habe BMW -Adapterkabel 83300402344 mit 3.5 mm Klinkenstecker versehen.
Es funktioniert einwandfrei.
Das Radio wird bei Navidurchsagen in der Lautstärke zurückgefahren.
LG
Pascher
LG
Pascher
BerndS 1958
Guten Morgen Pascher
Super , Danke für die Info !!!
so hatte ich mir das vorgestellt, das probiere ich aus !!!
Danke und schönes Wochenende
lg Bernd
lg Bernd
- q.treiber
- Skype: wad n dad?
Nachstehend ein Auszug des Handbuches meines SRC-Systems(Schuberth).
Da wird das zusätzliche BT-EingangsGerät(Radio) mit dem Helm gekoppelt.
Smartfons immer via BT direkt an das Zumo!
4.3 AUDIOQUELLEN UND PRIORITÄTEN
Die verschiedenen Audioquellen, die mit dem SRC‑System™ verbunden
sind, werden priorisiert, d.h. eine höher priorisierte Quelle
wird immer eine niedrig priorisierte Quelle deaktivieren. Beispiele:
Ein eingehender Handyanruf wird z.B. ein in diesem Augenblick
geführtes Interkomgespräch unterbrechen. Ein eingehender
Interkomanruf wird Übertragungen vom eingebauten UKW Radio
unterbrechen.
Hohe Priorität 1. Handy oder GPS Navi Gerät (gerätespezifisch)
2. Interkom / Click-to-Link
3. A2DP Audioquelle
4. UKW Radio (eingebaut)
5. AUX-Buchse (für kabelverbundene Geräte wie z.B. MP3-Player)
unterbrechen.
3. A2DP Audioquelle
Pascher
Das SRC System funktioniert nicht richtig mit dem BMW Radio.
Es lässt sich koppeln, aber die Verbindung reißt immer wieder ab.
BMW Communication -System funktioniert.
Senna S 20 soll auch funktionieren.
LG
Pascher
LG
Pascher
BerndS 1958 hat geschrieben: 17. Juli 2018, 08:46 Guten Morgen in die Runde ,
So nochmal Danke für alle Tips !!! .
Ich habe es hinbekommen , bzw. Danke Pascher , der Tipp mit der Direktanbindung hat funktioniert !!!
___________________________________________________________________________________________
Dafür habe ich jetzt ein größeres Problem. --> Motor geht dauernd aus
im neuen Thema gehts hier weiter --> http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 44#p664244
