Stimmt.., aber ich wollte meine Antwort scherzhafterweise mehr auf die schönen Motorradstrecken beziehen..,emca hat geschrieben: 31. Mai 2018, 16:57 Italien ist schon mal richtig, aber nicht Mittelitalien. Erwin, in Mittelitalien kennst du doch jeden Stein und jede Pfütze, da wäre dir dieser kleine See bestimmt irgendwie mal unter gekommen.![]()
- MondMann
Re: Bilderrätsel
viele Grüße,
Erwin
Erwin
emca
Re: Bilderrätsel
Weil des Rätsels Lösung nicht so einfach ist, zwei Hinweise. Der See liegt über 2.000 Meter hoch und die beiden Linien im Bild, sind keine Stromleitungen o.ä.
Und die schönen Motorradstrecken liegen Luftlinie 3 bis 5 Km entfernt.
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Das ist bestimmt der Schwarzsee. Das Wasser ist ja auf dem Bild auch schwarz.
Und davon gibt's gleich mehrere in den Alpen
Der Manne aus Echterdingen
- MondMann
Re: Bilderrätsel
Manne aus Echterdingen hat bestimmt den richtigen entscheidenden Tipp gegeben.., Lago Nero oder Lago Lavagna.., gehören zu den "Spronser Seen".., Laghi di Sopranes, ital..., gehört zu den Ötztaler Alpen.., im Parco naturale gruppo di Tessa.., da bist Du aber weit gekraxelt zur Oberkaseralm...
Ich habe es vor vielen Jahren mal bis nach Vent (Filmort für "Geierwalli") auf der Österreichischen Seite geschafft
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Re: Bilderrätsel
Falls Manne oder ich richtig geraten habe gebe ich frei für Manne aus Echterdingen...
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Ich hab ja nix erraten, nur eine doofe Idee rausgehauen. Hab abgesehen davon gerade nix. Ist eh noch nicht gelöst...
emca
Re: Bilderrätsel
Also schwarz sieht er schon aus, aber er heißt nicht so und ist auch nicht in deiner Aufzählung dabei. Ich erwarte nicht, dass ihr alle Seen oberhalb 2.000 m absucht, aber der Hinweis mit den Linien wäre vielleicht ein Ansatzpunkt und wo sind schöne Motorradstrecken in Italien, die im Gebirge liegen, das über 2.000 m hoch ist?
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Ahaaaa, Italien also!
Ja jetzt wird's einfach
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Sehe gerade. Italien war schon klar.
Boah, is datt laaangweilisch hior...
emca
Re: Bilderrätsel
Damit du dich nicht zu Tode langweilst, hier die Lösung.
https://www.suedtirolnews.it/unterhaltu ... -dolomiten
Obwohl ich gelöst habe, ich mache nicht weiter.
- MondMann
Re: Bilderrätsel
Weiter im Text..., dieser Ort ist nicht so bekannt und deshalb nicht leicht zu erraten.., ist aber Mittelitalien/Lazio..,
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Re: Bilderrätsel
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Re: Bilderrätsel
Die andere Seite des Ortes.., aufgenommen vom Palazzo....
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Re: Bilderrätsel
So.., damit es nach 2 Tagen weitergeht werde ich mal auflösen und freigeben..,
der gesuchte Ort heißt "Bomarzo" und liegt zwischen Viterbo und Orte in der Provinz Lazio.., kein typischer Touristort sondern ein stinknormaler wie es hier hunderte gibt.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Darf ich dann eines einstellen bitte?
Gerade eben erst geknipst...
Wohin geht's da hinten rechts?[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... c325de.jpg[/IMG]
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Ja watt issnnu?
emca
Re: Bilderrätsel
manfred180161 hat geschrieben: 1. Juni 2018, 20:01 Boah, is datt laaangweilisch hior...
- MondMann
Re: Bilderrätsel
Erstmal um den Hügel rum und dann weitersehen......manfred180161 hat geschrieben: 3. Juni 2018, 17:35 Darf ich dann eines einstellen bitte?
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Erster Tipp
Südlich Deutschlands
- TheDuck
- Mopped(s): 1200GS TÜ, XL1200C, VS800
Re: Bilderrätsel
Dann ist`s ja einfach
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Siehste
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Zweiter Tipp
Norditalien, auch wenn die das dort eigentlich garnicht wollen.
- Pirmin
- manfred180161
Re: Bilderrätsel
Das ist schon ganz nah dran. Entfernung auf der Straße 59 km laut Google Maps
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Bilderrätsel
Im Bereich Gardasee, Ledrosee?
