Suche Halbkugel-Shims
Hallo allerseits,
für die Ventilspieleinstellung meiner R werden Halbkugel-Shims benötigt.
Auf
http://b230fk.de/inspektion-selbst-gemacht/
schreibt der Author:
"ggf. Shimkugeln für das Ventilspiel, 0,05 mm-Abstufungen von 4,6 – 5,7 mm Stärke (1134 7721 166 -197; mit x markiert, Halbkugeln ohne x-Markierung sind zu weich)"
Ich finde unter der Artikelnummer leider nichts.
Kann mir einer eine Quelle für diese Shims sagen .. ggf. mit Link?
Schönen Gruß,
daniello
Auf
Schönen Gruß,
daniello
- aimypost
Re: Suche Halbkugel-Shims
Hallo? Im BMW ETK,
.... 166 bis 197
.... 166 bis 197
Danke .. war zu blöd den Bindestrich richtig zu interpretieren.
Dann frag ich mal weiter (nein .. ich möchte das nicht selber machen .. aber lernen und vielleicht die Kugeln besorgen) ..
Man braucht im Prinzip 2 Sätze Kugeln .. und die Kugeln sind nicht nur ein Messmittel sondern sie bleiben in der Maschine .. ist das so richtig verstanden?
Bevor du kaufst sollte erst eine Bestandsaufnahme erfolgen.
Wie groß ist die Kugel, wie groß ist das Spiel. Das Ganze 8x.
Ist das Spiel zu groß/klein muss die Halbkugel getauscht werden.
Für das Ausmessen der Halbkugel muss der Schlepphebel abgezogen werden, vorher natürlich den Sicherungsring entfernen.
Ins Blaue kaufen macht nur den Händler glücklich.
Und...eine Reparaturanleitung macht Sinn.
Gruß Ronald
Gruß Ronald
Gruß aus dem Norden und allzeit gute Fahrt
Ronald
Ronald
Danke .. ich glaube ich mach das so .. Spiel mit Fühlerlehre prüfen .. wenn alles ok ist -> freuen
Wenn Spiel nicht OK -> zum Freundlichen
- aimypost
mmh,
Du schraubst alles auf, willst richtig messen und dann ggf. zum Händler?
Wenn Du Dir zutraust richtig zu messen, dann kannst Du auch bei Ventilspiel außerhalb der Toleranz die Halbkugeln wechseln.
Mal schauen .. ich mache eher mit als das ich selber bastel. Möchte meinen Nachbarn nicht überstrapazieren .. vielleicht auch falsche Rücksichtnahme
Ich denke er will bei (s)einem Händler die Kugeln kaufen
Wir wollten einen Basteltag einlegen .. wenn ich zwischendurch noch Kugeln besorgen muss .. werden's zwei .. mal schauen
Habe - eigentlich nur zur Absicherung - mal gefragt ob so Kugeln immer am Lager sind. Sind Bestellware .. 2-3 Tage .. soviel zum Thema .. schnell mal Kugeln holen
Ja nee, ist klar.
Und beim Ventilspieleinstellen während einer Inspektion wartet der Kunde halt mal 2-3 Tage.
Gruß Alex
Vermutlich ein Unterschied ob Eigenbedarf oder für den Teileverkauf.
Berlin ist eben ein Dorf
hast du mal gefragt was die Halbkugeln kosten sollen ?
Wahrscheinlich mehr als die ganze Inspektion.
Also ich messe nach, wenn es nicht passt, lasse ich es machen.
Dann bekommst du die Halbkugeln im Tausch.
Hab ich mir auch so gedacht, dass die Werkstätten tauschen werden .. macht zumindest Sinn.
Mein
nimmt 8€ pro Halbkugel. Meine gebrauchten nimmt/will er nicht.
Ich muss vorbestellen und kann Tags drauf abholen.
Da ich für jedes Ventil breits die eingebaute Größe kenne messe ich nur noch das Spiel, kann bei Bedarf im Vorrat nachschauen oder nachbestellen. So erspare ich mir doppelten Ausbau der Schlepphebel.
Bei dem übrigends auch jedes mal der Sicherungsring getauscht werden soll. (Einbaurichtung beachten weil einseitig scharfkantig).
Ronald
Ronald
Ronald
Ronald
Aber nur weil er nicht weis was damit schon passiert ist. Die Werkstatt tauscht beim einstellen und legt den ausgebauten Shim wieder ins Sortiment.
Oder hat jemand von Euch die Dinger nach der Inspektion auf der Rechnung stehen?
Beim freundlichen kann man ja nur die 0,05 Abstufung kaufen. Ab Werk werden aber auch Zwischengrößen verbaut.
Ich suche eine dieser Zwischengrößen mit dem Maß 5,175mm. Hat die wer?
die Zwischenmaße musst du selbst herstellen, nach dem aber auch die Anderen Größen ins Einstellfenster passen, kauf dir das nächste Maß
Hallo Klaus,
Danke. Ja man bekommt sie mit den verfügbaren Größen ins Einstellfenster, hab ich auch so gemacht. Aber ich hätte es gerne noch etwas gleichmäßiger. Wenn ich auf diesem Weg nichts finde, werde ich dann wohl schleifen müssen.
ja du findest die nicht , wenn es dir nicht gleichmäßig genug erscheint, musst du etwas überschleifen.
Da der neue 1250er Motor die Einlassventile leicht zeitversetzt öffnet um eine bessere Verwirbelung zu erzeugen, ist die Ungleichmäßigkeit dann vielleicht sogar von Vorteil;-)
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Bestimmt nicht ! Bei zu viel Spiel hämmert die steile Nockenanstiegsrampe beim Öffnen hart auf den Ventilschaft, das darf nicht sein. Bei richtigem Spiel läuft die Nocke sanft an. Bei zu wenig Spiel schließt das Ventil nicht mehr richtig, wird zu heiß und verbrennt oder reißt gleich ab.
Holger
Holger
