Benzinpumpe defekt?
Serialkilla
Benzinpumpe defekt?
#1 Beitrag von Serialkilla »
nachdem ich den Tank zusammengebaut habe (er wurde lackiert) macht die Benzinpumpe bei Zündung ein etwas gequältes Geräusch. Die Q startet, läuft im Leerlauf kurz normal und geht dann aus. Ein typisches "zu wenig Spritt" Ausgehen. Wenn ich etwas Gas gebe geht sie entsprechen schneller aus bzw. sofort.
Was die Ursache des Problems sein kann ist das ich die Benzinpumpe ein mal im Uhrzeigersinn um eine Schraube weiter montiert habe.
Auch im ausgebautem Zustand tut sich die Pumpe schwer (vielleicht kommt es mir aber nur so vor). Der Benzinfilter wurde vor 500 km getauscht.
Ich komme nicht drauf was es sein könnte. Jemand eine Idee?
Gruß,
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
Re: Benzinpumpe defekt?
#2 Beitrag von Chucky1978 »
Wenn die Pumpe sich "quält" könnte es die Pumpe selbst sein, wenn mit der Stromzufuhr zur Pumpe alles in Ordnung ist.
Andere Ideen wären
1. Filter falsch rum eingebaut. :lol: Dürfte nicht soviel ausmachen aber im Verbund mit 2.
2. einfach nur Dreck drin. Könnte durchaus möglich sein nach dem lacken
Spritschlauch ab, und schauen ob, welche Menge und wie lange da Sprit raus geschossen kommt.
Evtl. müssen diverse Sciehrheitsschaltungen umgangen werden die die Pumpe abschalten würden, aber vielleicht sind auch genau diese daran schuld...
Gruß Ingo
Serialkilla
#3 Beitrag von Serialkilla »
1. Der Filter ist richtig eingebaut. Bin damit bereits 500km gefahren.
2. Den Tank habe ich seber gemacht ach dem Lacken.
Danke!
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Ist die steckverbindung i.O., grosser schwarzer ,( Strom) mein ich?
Serialkilla
#5 Beitrag von Serialkilla »
Kleinnotte hat geschrieben: 8. April 2018, 18:59 Ist die steckverbindung i.O., grosser schwarzer ,( Strom) mein ich?
Ich gehe davon aus da die Pumpe "pumpt" aus einem Grund aber zu wenig!
#6 Beitrag von teileklaus »
Hallo. Ja wenn die Pumpe um eine Schraube verdreht eingebaut ist und luft saugt kannst du nicht 500 km damit fahren, wie voll ist der Tank?
Oder lief sie gut und ist nun am luftsaugen weil verdreht eingebaut und noch halb voll Sprit?
Düse abklemmen und Schlauch drauf dann muss blasenfrei Sprit rausschießen in ne Flasche.
Druckmanometer dazwischen dann brauchst du 3 Bar.
Pumpen gibt es für 40.- Neu also da würde ich einfach ne Neue kaufen und einbauen. Schau dass du ne GEPCO Pumpe bekommst. Lieber die Kabelstecker ändern wenn das nicht passt.
Hattest du Steckanschlüsse oder geschraubte?
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpumpe ... SwGWNUV3gA
Serialkilla
#7 Beitrag von Serialkilla »
Direkt nach dem Fehl-Einbau habe ich direkt gemerkt das etwas nicht stimmt weil die Benzinleitungen zu kurz waren. So bin ich nicht gefahren.
Einen Druckmanometer habe ich nicht. Werde aber schauen ob sie blasenfreien Spritt von sich gibt. Ich vermute das vielleicht einfach zu wenig Spritt im Tank war? Aber würde das Sinn machen? Sie springt sofort an und läuft auch gut für fünf Sekunden....
#8 Beitrag von teileklaus »
ja erst mal volltanken, wenn luft in den Filter gepumpt wird kommen immer wieder Blasen die den Motor ausmachen..
Pascher
#9 Beitrag von Pascher »
Vor und Rücklauf vertauscht ?
LG
Pascher
Serialkilla
#10 Beitrag von Serialkilla »
Pascher hat geschrieben: 8. April 2018, 22:27 Hallo
LG
Pascher
Wäre das zur Symptomatik passend?
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#11 Beitrag von Chucky1978 »
Serialkilla hat geschrieben: 8. April 2018, 22:33 Wäre das zur Symptomatik passend?
Ja.
Würde aber durchaus zum Tod der Kraftstoffpumpe führen können oder defekte bei Kraftstoffschlauch, Druckregler verursachen, oder gar Elektrokabel der Pumpe zum schmelzen bringen.
Das vertauschen sollte aber im Grunde mindestens durch Verbindungstechnik wenn nicht gar durch unterschiedliche Schlauchdurchmesser vermieden werden. Ob das bei der R jedoch so ist weiß ich nicht.
Aber das könnte erklären warum sie sich im eingebauten Zustand "quält" und zwar dies Druckseitig, statt Ansaugseitig Fehlermäßig ist, und warum sie im ausgebauten Zustand nicht mehr "schön" anzuhören ist. Das würde darauf hindeuten, das sie bereits so lange gegen einen Unendlichen Widerstand (Druckregler) gearbeitet hat, und sie zu heiß dabei wurde oder gar undicht, und dadurch Schaden genommen hat.
Gruß Ingo
gerreg
#12 Beitrag von gerreg »
Hallo, wenn Du eine neue Pumpe brauchst, diese dürfte passen.
https://www.tills.de/benzinpumpe-43mm-e ... ilter.html
Die hab ich in verschiedenen K1200RS und GT auch schon verbaut.
Gerd
http://www.reger-net.de
