R1200R Verwirbelung am Helm
Re: R1200R Verwirbelung am Helm
Ich habe die gleiche erfahrung!
Redux hat geschrieben: 17. September 2017, 09:16...
Mal sehen, ob ich mich optisch dran gewöhnen kann / mag.
Solange du diese Hecktasche dran hast, kann kein Schild die Optik verschlimmern ...
hat hier Jemand vielleicht schon Erfahrungen mit dem sauteuren VStream von ZTechnik? Gemeint ist das kleine Schild Z2353.
Fotos wären natürlich auch super.
Danke ...
Beste Grüße
Roger
Danke ...
Beste Grüße
Roger
Alles Roger
Guten Tag Zusammen,
Passt die Cockpitscheibe Pure auch auf die R1200R K27?
Lieben Gruß
Christian
Lieben Gruß
Christian
hallo hatte auch starke verwirbelung am helm beim mittelgroßen v-stream. hatte erst einen spioler von mra oben befestigt- ein bischen weniger kopfschütteln. dann 2 cm lenkererhöhung- super keine verwibelungen mehr. durch die 2cm höheren spiegel gibt es bei mir eine saubere strömung. sozia hat jetzt auch den kopf ruhig und wird nicht mehr nach vorne gedrückt . 150 dauertempo kein problehm
bin 178cm bei der lenkererhöhung habe ich den lenker so gedreht, das der kuplungsölbehälter waagerecht steht
