Stromversorgung Handy
- 100th
- Mopped(s): R1200GS
ich habe einige Stunden damit verbracht im Netz nach einem simplen Ladegerät fürs iPhone zu suchen. Leider ohne Erfolg.
An meiner GS ist am Lenker eine Bordsteckdose. Von dort möchte ich die Stromversorgung in den Tankrucksack legen, da dieser ein Fenster oben hat und das iPhone sichtbar und damit nutzbar ist.
Kennt jemand ein Produkt was ähnlich wie beim Auto (es gibt hunderte Ladekabel für die breiten Zigarettenanzünder) aufgebaut ist aber aufs Moped passt?
VG
VG
Grüße 100th
- JRR
- Mopped(s): R1200 GS/LC
Re: Stromversorgung Handy
habe das hier an/in meiner RS eingebaut. Kann man in die Verkleidung einbauen oder am Lenker anbringen....
https://www.louis.de/artikel/albrecht-d ... 0693bb10b4
Seit über 4 Jahren jetzt im Gebrauch, keine Brobleme...
Jochen
Jochen
Jochen
geht nicht--gibt´s nicht--schon wieder kaputt
Jochen
- 100th
Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt.
Die Bordsteckdose habe ich ja serienmäßig am Lenker!
Ich brauche ein LADEKABEL für das iPhone, welches in eine Steckdose vom Motorrad passt. Mehr nicht.....
Grüße 100th
- pejott
- Mopped(s): R1200RS
Das Ladekabel passend zur Steckdose muss noch erfunden werden. Da hilft nur ein USB-Adapter für die Steckdose.
Den Adapter gibt's übrigens auch bei Tante Louise.
Gruß,
Gruß,
„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.“
Kurt Tucholsky
Kurt Tucholsky
- CDDIETER
12Volt müssen auf 5 Volt USB reduziert werden. Das geht nur mit einem Netzadapter. Für die "dicken" Autosteckdosen gibt es die massenhaft im Netz.
Wenn du jedoch eine BMW Steckdose (kleine Steckdose) im Cockpit hast, mußt du einen passenden Adapter haben. Diese gibt es nicht von vielen Herstellern. Ich würde dir dieses Gerät empfehlen:
https://www.louis.de/artikel/baas-usb4- ... r/10035526
- Werner
Bei einer "normalen" Steckdose (Zigarettenanzünder) hilft vielleicht so was
- 100th
@CDDIETER
Danke für den Tipp!
Ich habe durch die Empfehlung etwas gefunden was ich gleich bestellt habe.
Vielleicht braucht ja noch jemand Strom via USB:
https://www.amazon.de/gp/product/B00QTT ... UTF8&psc=1
Danke für den Tipp!
Grüße 100th
- CDDIETER
Die von dir ausgesuchte Netzteil ist zu schwach für den online Gebrauch eines I Phones. Dazu brauchtst du mehr als 1000mA!!!
- 100th
Bei Louis schreibt einer das er sein S5 bei voller Helligkeit + Navibetrieb damit betreibt und das Samsung auch noch geladen wird.
Deshalb dachte ich mir, das probiere ich mal aus.
Wenn die ersten Tests gelaufen sind, dann melde ich mich hier nochmal.
Grüße 100th
rqqtprt
- Mopped(s): R1200RT
ich verwende dieses Teil hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01GSC ... UTF8&psc=1
Gruss Frankie
Gruss Frankie
- vbehrendt
- Mopped(s): 2017: R1200R LC
Da das von apple mitgelieferte Netzteil auch nur 1A hat (also 5Watt), sollte es ausreichen. dauert halt nur länger, aber eine Erhaltungsladung reicht ja auch aus.CDDIETER hat geschrieben: 22. März 2018, 09:27 Hallo,
