Steuergerät für Rückwärtsgang
Görny
Mopped(s): Suzuki RF900R, BMW K1200LT
#1 Beitrag von Görny »
Halo alle
Habe ein Problem mit meiner Dicken. Hab sie abgestellt mit Rückwärtsgang und Seitenständer.
Danach sprang sie nicht mehr an. Die benzinpumpe läuft nicht an, Seitenständerschalter habe ich schon getauscht. Pumpe läuft wenn ich sie mit Strom versorge. Die Kontrolllampe für Kühlmitteltemperatur leuchtet auch nicht.
Kann es am Steuergerät liegen? Und kann man es prüfen oder überprücken?
Danke schon mal.
Jürgen Gernert
K1200LT BJ 1999, Zumo660, V-Stream, Xenon (Nachgerüstet), MP3 Adapter, Gepäckreling, Wilbers vorne und hinten;
Suzuki RF900R BJ 1995, Superbike Umbau, Givi-Koffersatz
Re: Steuergerät für Rückwärtsgang
das ist nicht ganz einfach. Die Rückfahrhilfe hat ein eigenes Steuergerät. Wie sich das verhält wenn man das gesamte Steuergerät absteckt, habe ich noch nie probiert.
Ob das Problem wirklich an der Rückfahrhilfe liegt ist ja auch nicht sicher. Darum sollte man erstmal prüfen warum der Anlasser nicht will ohne die Rückfahrhilfe in den Fokus zu setzen.
Dazu gehe mal http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... eht_nicht) durch.
Görny
#3 Beitrag von Görny »
Danke schon mal werde es noch mal versuchen
Jürgen Gernert
Görny
#4 Beitrag von Görny »
Der Anlasser dreht
Killschalter funktioniert
Benzinpumpe läuft wenn ich ihr direkt Strom gebe
seitenständerschalter ist getauscht
Habe nur noch ????? Über dem Kopf
Danke für ne hilfe
Jürgen Gernert
Hallo Jürgen,
nimm die ????? aus dem Kopf. Wir gehen das Stück für Stück durch.
Als nächset solltest du die Sicherung F4 prüfen. Die ist für die Benzinpumpe zuständig.
Dann kommt das Benzinpumpenrelais dran. Sitzt leider im Relaiskasten, tief in der Maschine.
Wie sind deine elektrotechnischen Kenntnisse? Hast du ein Messgerät? Kannst du Pläne lesen?
Görny
#6 Beitrag von Görny »
Ne mit den Messmitteln komm ich zurecht.
Hoffe nur es wird noch was wärmer in der Garage 😳
Jürgen Gernert
du hast Post von mir zum Benzinpumpenrelais.
