Motorrad laden mit Power Pack?
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Motorrad laden mit Power Pack?
Hallo Zusammen,
die Diskussion geht etwas an der Ursprungsfrage vorbei.
Bei diesen Powerpack ist die 230 V Steckdose nicht mit einer Steckdose im Haushalt vergleichbar. Die Spannungswandlung bei den Preiswertteilen ist recht primitiv. Am Ende kommt da keine Sinusspannung raus sondern eine rechteck- oder trapetzförmige Spannung. Das mag für eine Glühlampe noch gehen aber eine Elektronik, wie die Ladegeräte, haben damit erhebliche Probleme.
Finger weg von der 230V Steckdose für elektronische Geräte.
Als Alternative würde ich eine USV nehmen die dafür ausgelegt wurde elektronische Geräte zu betreiben.
emca
Na, die Vorschläge von Chucky u.a. sind ja im weitesten Sinne eine USV und @Pumpe, das ist kein Basteln, wenn man zwischen eine Batterie einen Regler steckt, du hättest ja auch ein Ladegerät dazwischen schalten müssen, wo ist der Unterschied? Und eine Plastikkiste in die du die Batterie inkl. Kabel packst, bekommst du im Baumarkt. Dann nimmst du noch den Hackenporsche und rollerst das Ganze zur Garage oder du packst es ins Topcase. Einfacher gehts einfach nicht.
Und wenn du die Ladekabel anschließt (nix basteln, gibt es alles zu kaufen), immer schön dran denken, Rot = Schwarz und Plus = Minus.
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Emca
Doch, wenn man nicht weiß was man tut ist es für mich basteln! Ich habe weder eine alte Autobatterie, noch einen Regler, keine Ahnung was für einen, oder wozu und werde daher nicht basteln
Ich habe aber ein Ladegerät mit zwei Steckern und am Moped und in der Wand das jeweilige Loch zum reinstecken. Leider fehlt in der Zweitgarage das eine Loch....
Sind meine Elektrokenntnisse damit jetzt ausreichend beschrieben
Wenn es mit einem Boosterding nicht geht ist das halt so, war ja die eigentliche Frage. Zur Not kann ich die Batterie immer noch ausbauen und laden, wenn das Möp nicht mehr anspringt.
Aber nach so langer Zeit sollte es jetzt ja mal wieder regnen und dadurch salzfrei werden. Dann gibt es eine Batteriewellnessrunde...
emca
Dein letzter Satz ist eine gute Strategie, so mache ich es auch, obwohl ich vier von den von dir beschriebenen Löchern in der Wand habe.
Dass du keine Batterie hast, ob jetzt alt oder neu, spielt keine Rolle, den Booster hast du auch nicht und den "Regler" hat Chucky hinlänglich beschrieben. Aber ich hab's verstanden, du möchtest deine Batterie mit "tu was ich denke" laden, leider funktioniert das nicht, denn du müsstest mit deinen Händen ein paar Kabel zusammenstecken.
Werde dich jetzt nicht mehr mit Vorschlägen zu niederen Arbeiten quälen. Mein erster Halbsatz ist jetzt als Empfehlung übrig geblieben. Viel Spaß dabei.
Chucky1978
Also diese Bastelarbeit ist auf dem Niveau wie einen Hammer aus dem 2. Stock vom Balkon runter zu werfen, ohne den Hammer dabei sich auf den Schädel zu hauen.
Ich behaupte sogar Hauptschüler die nie in der Schule aufgepasst haben, würden das hinbekommen... wobei.. bei Gymnasiasten zweifle ich doch gerade etwas.. schlechtes Beispiel.
Sagen wir..ich bekomme es sogar hin einen Kasten aus Holz zu bauen der pi mal Daumen im Wasser ist.. dann schafft das jeder.
Aber habs auch verstanden.. Ein Bißl was tun müsste man tatsächlich.
Pumpe
Guten Morgen
Ich hatte eine Frage gestellt und kompetente Antworten erhalten. Dafür nochmal meinen ehrlichen Dank. Zusätzlich wurden brauchbare Alternativen aufgezeigt, auch dafür Danke. Unabhängig hiervon sollte es dem Fragesteller aber gestattet sein diese Alternativen nicht zu verfolgen, aus welchen Gründen auch immer, oder? Das es so, wie ich es mir erhofft hatte nicht funktioniert hatte ich befürchtet, darum hatte ich gefragt, ansonsten hätte ich es einfach gemacht. Wäre für mich eine optimale, einfache, günstige, vielfältige, saubere u. Kompakte Lösung gewesen. Die dargestellten Alternativen sind dies aus meiner Sicht nicht, SORRY. Wie gesagt: Sollte mir so ein Ding in die Finger kommen werde ich es ausprobieren und berichten.
Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat: Man konnte ausnahmsweise mal über zwei Seiten themenbezogenen diskutieren/erörtern, ohne dass die üblichen Verdächtigen das Thema mit Ihrem Bullshit geschrottet haben. Auch hierfür Danke.
So, das Thema ist für mich vorerst erledigt. Ich wünsche Euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und trockene, salzfreie „Zwischendenjahrentage“ zum Batteriewellnessen....
- Dieter Siever
Das solltest du nochmal überedenken. Wenn dein schönes BMW Ladegerät an die 230V Steckdose des Akkupacks betrieben wird, wird sich das Ladegerät voraussichtlich verabschieden.Pumpe hat geschrieben: 20. Dezember 2017, 07:33 Wie gesagt: Sollte mir so ein Ding in die Finger kommen werde ich es ausprobieren und berichten.
Ich hab in meiner ebenfalls stromlosen Garage eine Autobatterie und einen handelsüblichen Spannungswandler mit maximal 150Watt. Darüber betreibe ich sowohl die Deckenbeleuchtung (2x Neonröhre), als auch das BMW Ladegerät, welches über die Bordsteckdose die Batterie lädt. Klappt wunderbar. Bisher hat sich noch nichts "verabschiedet". Seit nunmehr drei Jahren nicht.
Als absoluter Elektrolaie kann ich leider noch nicht so richtig nachvollziehen, warum das mit dem obigen Akkupack nicht auch klappen sollte.
- Alex.
Das war vielleicht bei den Vorkriegsgeräten der Fall, aber heutzutage kann jedes vernünftige Schaltnetzteil mit einer unstabilisierten Spannungsquelle umgehen.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
- Dieter Siever
Ich kann die inneren Fähigkeiten der BMW Ladegräte nicht erkennen. Der hohe Preis sagt nicht darüber aus. Es geht dabei auch nicht um die Stabilität der Spannungsquelle sondern um die Spannungsform. Eine Recheckspannung wie sie bei dem o.a. Akkupack raus kommt erzeugt erhebliche Spannunsspitzen.varoque hat geschrieben: 20. Dezember 2017, 10:51 Das war vielleicht bei den Vorkriegsgeräten der Fall, aber heutzutage kann jedes vernünftige Schaltnetzteil mit einer unstabilisierten Spannungsquelle umgehen.
Ich versuche das mal zu erkären:
Eine Sinunsförmige Spannung, wie sie bei uns im Netz vorhanden ist, kommt rechnerrisch auf eine Peakspannung (Spitzenspannung ) von 230V * Wurzel(2) = 325 V. Entsprechend sind viele Netzteile mit 400 V Bauteilen ausgerüstet.
Eine Rechteckspannung mit einem 50/50 Tastverhältnis erzeugt eine Peakspannung von 2 mal 230 V also 460 V. Dafür sind die für 400 V ausgelegten Bauteile nicht ausgelegt und überlastet.
Danke Dieter.
Und die Steckdose des Akkupack hat keine Schutzeinrichtung, die diese Spannungsspitzen garnicht erst zum angeschlossenem Gerät durchlässt?
- Dieter Siever
Mag sein, aber wenn der Hersteller selbst in seiner Bedienunganleitung schreibtChristianS hat geschrieben: 20. Dezember 2017, 14:37 Und die Steckdose des Akkupack hat keine Schutzeinrichtung, die diese Spannungsspitzen garnicht erst zum angeschlossenem Gerät durchlässt?
Code: Alles auswählen
Achtung:
Manche wideraufladbaren Verbraucher verfügen über eine separate
Ladeeinheit, die über die Wechselspannungsdose geladen werden
können. Manche Geräte werden jedoch mit integrierter
Ladeeinheit hergestellt (beachten sie die jeweilige
Bedienungsanleitung).
Diese Art von Geräten kann den Spannungswandler beschädigen
und sollten nicht mit diesem betrieben werden.
Die Temperatur des angeschlossenen Verbrauchers sollte für
ca. 15 Minuten kontrolliert werden. Wird er zu heiß, kann das
ein Anzeichen dafür sein, dass dieses Gerät nicht mit dem
Spannungswandler betrieben werden kann.Dieter
Super. Alles klar.
Die Bedienungsanleitung lag mir nicht vor.
Keine weiteren Fragen.
- Alex.
Ich habe gelernt, dass bei einer symmetrischen Rechteckschwingung, der Effektivwert gleich dem Scheitelwert ist.Dieter Siever hat geschrieben: 20. Dezember 2017, 12:49 Eine Rechteckspannung mit einem 50/50 Tastverhältnis erzeugt eine Peakspannung von 2 mal 230 V also 460 V. Dafür sind die für 400 V ausgelegten Bauteile nicht ausgelegt und überlastet.
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
emca
Ich auch und -230V auf +230V sind ein Spannungsunterschied von 460V, den du bei der Sinusspannung aber nicht erreichst, wie Dieter schon schrieb.
- Alex.
Sinusspannungemca hat geschrieben: 21. Dezember 2017, 10:40 Ich auch und -230V auf +230V sind ein Spannungsunterschied von 460V, den du bei der Sinusspannung aber nicht erreichst, wie Dieter schon schrieb.
Effektivwert = 230V
Scheitelwert = 325V
Spitze-Spitze-Wert = 650V
Rechtecksspannung
Effektivwert = 230V
Scheitelwert = 230V
Spitze-Spitze-Wert = 460V
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
Jetzt komm du hier nicht mit Fakten ...varoque hat geschrieben: Sinusspannung
Effektivwert = 230V
Scheitelwert = 325V
Rechtecksspannung
Effektivwert = 230V
Scheitelwert = 230V
- Dieter Siever
Kinder, das soll doch kein Elektronikstudium hier werden.
Ihr habt ja alle Recht. Mit einfachen Worten sind die komplexen Zusammenhänge kaum zu beschreiben.
Das Problem liegt in dem elektronischen Ladegerät. Da sind mit Sicherheit diverse Kondensatoren verbaut. Der 50 Hz Sinuskurve kann ein Kondensator problemlos folgen. Bei der Rechteckspannung, die schlagartig ihre Polarität ändern, sieht das anders aus. Wenn der Kondensator mit +230 V geladen ist und die Spannung ohne Zeitverzug die Polarität auf -230 V ändert liegen 460 V an. Diese schlagartigen Umladungen am Kondensator erzeugen wiederum heftige Oberwellen und hohe Ströme die von den nachfolgenden Bauteilen verarbeitet werden müssen.
Mir ging es darum aufzuzeigen, dass mit dem ATU Billigteil das Ladegerät Probleme bekommen kann. Nur um zu probieren ob das stimmt ist das BMW Gerät zu teuer.
Pumpe
Hallo Zusammen
Kleine Rückmeldung und Abschluss. Kurz nach Ende der Diskussion gab es die Möglichkeit besagte Batteriewellnessrunde einzulegen und das Möp und dessen Akku kamen ohne Probleme über den Winter. Mittlerweile habe ich auch eine Garage in unmittelbarer Nähe gefunden, alles gut
Unabhängig hiervon habe ich mir trotzdem so ein Powerdings zugelegt und auch schon etliche Male einsetzten können. Luftdruckprüfen an drei Mopeds, Fahrradreifen aufpumpen, wie auch die Autoreifen prüfen nach dem Winterreifenwechsel. Selbst die Kawa des Schwiegersohns konnte mit Starthilfe wiederbelebt werden. Das Ganze mit etwas Licht aus den LEDs.
Qualitativ nicht so gut ist eben dieses Licht, da gibt es mit weniger LEDs deutlich besseres. Auch das eingebaute Manometer ist zum Prüfen des Luftdrucks nur eingeschränkt geeignet, da die Skala ziehmlich grob ist. Durch die Steckdosen kann ich aber prima einen Audikompressor anschliessen der eine gute Skala hat.
Alles nicht perfekt, aber ich bin bisher zufrieden damit.
Nochmal Danke für Eure Ausführungen.
- Gottfried
Hallo Pumpe, welches Power-Gerät ist es letztendlich geworden? ATU.......?
Genau für solch genannte Einsatzzwecke würde ich mir ebenfalls so ein Gerät zulegen.
@all
Welche alternative Vorschläge gibt es dazu? Gerne auch etwas Hochpreisige.
@all
Pumpe
- Gottfried
Hallo Pumpe,
ein Jahr lang getestet. Kannst Du das Power-Gerät noch empfehlen? Auf diesem Sektor ändert sich ständig etwas und die Dinger werden immer leistungsstärker. Als Laie ist man bei dem Überangebot leider gleich mal überfordert.
Ich habe im Umfeld bis dato zwei weitere Garagen aufgesucht, in denen Steckdosen vorhanden sind, wenn eine längere Standzeit absehbar war/ist. Für spontane Ausfahrten leider nicht so ideal und jedes mal mit Bring- und Hol-Dienst verbunden.
Im Prinzip habe ich die gleiche Situation in meiner Zweitwohnsitz-Garage. Meine LT steht da gerne mal 3-4 Wochen während der Sommermonate ohne Steckdose und ich möchte die Batterie ab und zu nur "auffrischen". Ohne Batterieausbau, ohne Solarpaneel, ohne sonstiges technisches Zeugs......einfach ein Powergerät hinstellen, an die Batterie anschließen wie ein Ladegerät (oder mit Ladegerät?), einen Tag stehen lassen und am Abend das Powergerät wieder mit nach Hause nehmen.
Oder würde für vorgenannte Bedürfnisse so etwas auch genügen?
LINK KLICKEN
Deshalb nochmal die Frage an die E- Spezialisten? Kann man damit zwischenzeitlich die Batterie direkt laden oder dienen solche Booster nur als Starthilfe?
LINK KLICKEN
