Sequentieller LED Blinker
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Sequentieller LED Blinker
#26 Beitrag von hixtert »
Chucky1978 hat geschrieben: 6. September 2017, 15:02... Was Sicherheit angeht. Die LEDs sind doch schon extrem viel heller...
Was Sicherheit angeht, die originalen 4W-LED-Blinker der R1200RS des Thread-Starters werden einem Vergleich mit den 1,3W-Zubehör-LED-Blinkern vermutlich standhalten lönnen.
emca
#27 Beitrag von emca »
Das man die Blinker nicht sieht stimmt auch nicht. Ich sehe sie jedes mal beim putzen, und wenn man so oder so die eigene Kiste immer mal wieder bestaunt, was die X-Euros so an der Kiste zumindest Opisch verbessert haben.
8)
Heller heißt nicht gleich besser sehen. Ob man etwas wahrnimmt, hängt sehr stark von der Fläche ab, deshalb glaube ich nicht, dass bei den LED Blinkern ein Vorteil entsteht. Denke, die Vorteile heben sich gegeneinander auf.
Und wenn sie dir beim Putzen gefallen oder beim wohlgefälligen Betrachten deiner Maschine, dagegen ist absolut nichts einzuwenden. :wink:
Gollum
#28 Beitrag von Gollum »
R850scrambleR hat geschrieben: 6. September 2017, 08:56 Da lobe ich mir die Blinkrelais der 11x0-Reihen, bei denen man durch eine minimale Schaltungsänderung die Lasterkennung überbrücken kann.
Genau, einfach im Relais ein Füßlein eines Chip weglöten und eine kleine Lötbrücke
setzen! https://www.powerboxer.de/elektrik/237- ... difikation
Und ringsum gibt es LED Blinker die genauso funktionieren wie herkömmliche
Glühlampen. So hab ich das bei meiner Erika (R1100S) auch vor langer Zeit gemacht.
Es sind nicht nur hinten LED BIinker dran, auch vorne im Originalgehäuse hab
ich LED Lampen drin! Sie funktionieren sogar besser und sind entgegen so mancher Meinung
deutlich sicht-, erkenn- und schneller wahrnehmbarer! Und wenn da jemand
anderer Meinung ist, dann soll er halt! :wink:
Jetzt wird bestimmt gleich einer drauf schreiben, ja, da erlischt doch die Betriebserlaubnis,
dem nehm ich gleich den Wind aus den Segeln, daß ist mir völlig wurscht ob es das tut.
Denn das hat noch nie ein einziger Prüfingenieur oder die netten Herren vom Narrenverein
Neongelb-Blau-Silber geprüft,kontrolliert oder bemängelt, wenigstens bei mir nicht!
Und ob was nun sinnvoll ist für den einen und für den anderen nicht was an einem Motorrad
angebaut werden soll oder nicht, daß sei mal dahin gestellt. Ist es denn sinnvoll, daß man jeden
Tag seinen Hintern aus seiner warmen Furzmulle heraus bewegt, oder was ist denn am
Motorradfahren so sinnvoll? Und das was man so tag-täglich tut, ist das immer sinnvoll?
:wink:
emca
#29 Beitrag von emca »
Gollum hat geschrieben: 6. September 2017, 18:09 Und ob was nun sinnvoll ist für den einen und für den anderen nicht was an einem Motorrad
Habe grade nochmal quer gelesen und nirgends entdeckt, dass jemand schrieb, es wäre Unsinn auf LED umzurüsten? Falls du mich gemeint haben solltest, mir ist es wirklich egal, was sich der eine oder andere an sein Motorrad baut. Was gefällt, ist erlaubt und muss mir nicht gefallen, bzw. jeder nach seiner Fasson. :wink:
100th
Mopped(s): R1200GS
#30 Beitrag von 100th »
emca hat geschrieben: 6. September 2017, 08:55 Ich würde komplett auf so einen Zubehörfirlefanz verzichten. Du baust dir nur zusätzliche Fehlerquellen ein und die Blinker siehst du sowieso nicht. Zur Sicherheit tragen sie auch nicht bei, also wozu das Ganze? Hinterher ist das Wehklagen groß, wenn die BMW Elektronik defekt ist, weil irgendein firmenfremder Müll und laienhaftem Einbau die Grätsche macht, der die Elektronik abrauchen lässt.
Hat etwas länger gedauert........(die Arbeit)
Habe (nachdem ich die Dinger gleich wieder zurücksenden wollte) doch noch die Widerstände bestellt.
Danach ist mir aufgefallen, das man ja auch nich Adapterplatten zur Montage benötigt. Also gleich bei Wunderlich die nächsten 70 oder 80€ gelassen.
Als alles da war, habe ich das Heck zerlegt und die Verkleidung abgebaut. Habe vorher natürlich alle Teile am Blinker hinten links getestet. Da kommt man super ran.
Es ging.....
Als ich alles fest verbaut hatte folgte wieder ein Test:
Blinker links :D
Blinker rechts :D
Warnblinken an :D
Wanblinken aus :evil: (hinten blieben beide an, vorne aus)
Zündung aus und wieder an
Blinker links :evil: (vorne links ohne Funktion)
Blinker rechts :D
Warnblink :evil: (nur hinten und vorne rechts)
Dabei habe ich festgestellt das mein Abblendlicht nicht mehr an ging. War nur noch Standlicht an.
Zündung aus und die Kiste wieder in meine Garage schoben.
Bevor ich die Zündung wieder einschalte, baue ich alles aus und die Originalen wieder ein.
Wie hast du so schön geschrieben: Chinabullshit
Hoffentlich hat das Steuergerät keinen "Treffer" bekommen.
Schade eigentlich, das waren 2 Stunden meines Lebens und über 200€ für die Tonne.............
Grüße 100th
emca
#31 Beitrag von emca »
Bin alles andere als Schadenfroh und es tut mir wirklich leid, dass du meine schon vorher gemachten Erfahrungen noch einmal selbst erfahren musstest. Hatte damals bei meiner 1100 RS den Scheinwerfer auf Xenon umgebaut, viel Arbeit und Geld für nichts, weil ich den alten Zustand wieder hergestellt habe. Glaube, die BMW Inginieure haben doch ein wenig mehr auf dem Kasten, als die Chinamüllhersteller. :wink:
Weiß nicht, ob der Spruch hier im Forum steht, der mich an solche Umbauarbeiten erinnert: "Wenn man einem Esel einen goldenen Sattel auflegt, wird er noch lange nicht zum Rennpferd." :lol:
Trags mit Fassung und buche es als Lehrgeld ab. :wink:
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#32 Beitrag von Alpenbummler »
Danke für Deinen ausführlichen, offenen und ehrlichen Bericht 100th. Und schade dass Deine viele Mühe nicht von Erfolg gekrönt war.
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#33 Beitrag von Wutz »
ich habe auch die Originalen LED Blinker gegen andere getauscht.
Seltsamerweise habe ich jetzt nur beim links blinken ein Fehler drin.
Die Originalen Blinker haben ja 5 Watt, meine neuen haben nur 1 LED mit 2 Watt.
Was müßte ich für einen Widerstand einbauen ? Was mit 3 Watt ?
Lg Michael
hixtert
#34 Beitrag von hixtert »
Wutz hat geschrieben: 14. Oktober 2017, 09:17...
47 Ohm 5 Watt
Wutz
#35 Beitrag von Wutz »
hixtert
#36 Beitrag von hixtert »
Wutz hat geschrieben: 15. Oktober 2017, 08:19...
geht sowas ?
Ja - parallel zum Blinker geschaltet.
