Frage zu Bremsbelägen
Hallo allerseits,
bei mir schlackern die Bremsbeläge .. Grund soll sein, dass der Vorbesitzer nur die Beläge .. nicht aber Klammer/Feder und Stift getauscht hat.
Wenn ich mich so nach neuen Belägen umschaue gibt es so einige .. aber nie mit Stift und Klammer/Feder.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo man das komplett bekommt?
VG
daniello
VG
daniello
Re: Frage zu Bremsbelägen
Klammer/Feder und Stift muss man nicht tauschen.
Ansonsten, wenn du darauf bestehst, gibts Klammer/Feder und Stift bei jedem BMW Motorradhändler.
Hi Christian, die Aussage kam vom 2-Rad-Meister (BMW-Spezialisiert) .. der meinte das Schlackern käme genau daher, dass an diesen Kleinteilen gespart worden ist.
Soviel kann man ansonsten ja nicht falsch machen beim Belägetausch.
- diesel_222
- Mopped(s): R1200R K27, R1200GS K25
Hallo Daniello, hör mal auf Christian, und zum "Meister" ... - ich würd den wechseln ...
Gruß Rolf
Aha.daniello hat geschrieben: 21. September 2017, 06:31...die Aussage kam vom 2-Rad-Meister (BMW-Spezialisiert) .. der meinte das Schlackern käme genau daher, dass an diesen Kleinteilen gespart worden ist.
Na als Meister muss ers ja wissen.
Wie gesagt, die Teile gibt es bei BMW Motorrad.
Ich hab die im Rahmen des Bremsbelagwechsels noch nie getauscht und es schlackert (wie soll sich das eigentlich bemerkbar machen?) oder klappert nichts.
Oh .. das Klappern hab ich hier schonmal diskutiert .. müsste sich finden lassen .. ist eklig .. ist so schlimm geworden, dass jede Bodenwelle und jeder Holperstein hörbar war. Der Gute hat die Beläge Hinterfettet .. hält jetzt schon fast ein Jahr .. klackert aber hin und wieder mal ganz leicht (absolut erträglich). Alternativ könne man noch mit Kunststoffspray arbeiten .. ich überlege aber das Ganze etwas nachhaltiger zu beenden.
Kennst den Thread
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 67&t=66838
Kennst den Thread
Höre gerne auf Christian .. so viel können diese Kleinteile ja nicht kosten um gaaaanz sicher zu gehen. Keine Ahnung wie das Geklapper sonst zustandegekommen sein soll.diesel_222 hat geschrieben: 21. September 2017, 07:03 Hallo Daniello, hör mal auf Christian, und zum "Meister" ... - ich würd den wechseln ...
Aber Christian war auch der, der im alten Klapperthread als Erster auf die Bremsbeläge vorn getippt hat
Hab seit dem Threadende von damals nichts mehr dran machen müssen.
Ich kann und will nicht versprechen, dass es mit dem Austausch der Feder und des Stifts getan ist.
Manchmal hilft auch reinigen oder die erneute Positionierung.
Wenn du unbedingt darauf bestehst, tauschs halt. Ein Versuch ist es allemal wert.
Bei Leebmann kosten die Teile rund 18,50 EUR. Für eine Seite, wohlgemerkt.
Und wenn du einmal im Kaufrausch bist, wäre die Bremsklotzpaste (83192158852) für 16,50EUR noch interessant. Wobei die aber eher gegen Quietschen hilft.
Quietschen tut grad nüscht .. aber hättest Du den Link für mich für die Kleinteile? Tue mich mit den richtigen Begriffen ein wenig schwer beim Suchen.
Müsste hier der Kasten "9" sein ...
https://www.leebmann24.de/satz-bremsbel ... 34183.html
Fällt Dir denn was anderes ein wie es zum Klappern kommen kann?
- diesel_222
Hast Du mal überprüft ob es die richtigen Beläge für deinen Bremssattel sind ?
Gruß Rolf
Nein .. aber wie ich den Verkäufer einschätze .. ist alles Original.
- diesel_222
- diesel_222
Bei dem einen wird der Stift geschraubt, beim anderen nur gesteckt (mit Splint)
Gruß Rolf
Oh .. dann muss ich wohl mal schauen. Sollte Stift mit Splint sein .. aber 100% weiß ich das nicht.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Bei meiner gabs auch immer so ein "klackern" da hat mein Hausmechaniker die Beläge mit Paste bestrichen ( NATÜRLICH AUF DER RÜCKSEITE ) und aus ists mit klappern.
Gruß Karl
Karl ,man sollte aber auch die halte Stifte leicht gängig machen oder mal abschmiergeln ,sowas wirkt Wunder,weil, die Paste eine Zähigkeit zwischen Belag -druckplatte und Sattelkolben herstellt
@danello: ja, "Kasten" Nummer neun ist es.
www.realoem.com
@Helmi: So isses! Das meinte ich oben mit reinigen...
www.realoem.com
Danke .. 18,58 plus Versand .. naja
"Hab im Netz noch dies hier gefunden: Originale Bremsbeläge habe ich nicht mehr genommen. Stattdessen welche von TRW, vorne Typ MCB 736 SV und hinten MCB 707 SH. Diese sind viel bissiger als die originalen Beläge und haben in einem Produkttest aus 2008 gut abgeschnitten."
Geht ihr da mit .. oder nur Original BMW?
Die von BMW sind viel zu teuer. Dann lieber TRW oder Brembo. Ich hab zZt Brembo. Viele Brembobremser klagen über Quietschen....meine quietschen nicht... oder nur Original BMW?
Danke Christian
Hab gegoogelt .. was es alles gibt .. "Antiquietschfolie" .. oje oje
Noch mal zum Klappern/Schlackern ...
Hast du die richtigen Beläge am Start?
Es gibt vorne zwei unterschiedliche Sättel (Brembo und Tokico).
Brembo passt zu TRW 748
Tokico zu TRW 736
Tokico zu TRW 736
Hallo Larsi, ich habe die Beläge bislang noch nicht getauscht. Wie krieg ich denn raus was es für Sättel sind .. bei mir steht BMW drauf
Brembo
http://i.ebayimg.com/images/g/6F8AAOSwr ... s-l300.jpg
Tokico
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/n ... s-l225.jpg
Tokico
Danke! Dann sind meine wohl Tokicos und die o.g. TRWs korrekt.
http://i65.tinypic.com/iwkpy8.jpg
http://i64.tinypic.com/2m2z283.jpg
Ups .. muss mal wieder putzen
Ja, vorne ist Tokico.
Hinten sind alle gleich (Brembo?)
