Sequentieller LED Blinker
100th
Mopped(s): R1200GS
#1 Beitrag von 100th »
kann einer der Wissenden mir sagen ob die diese Blinker:
http://www.ebay.de/itm/LED-MOTORRAD-BLI ... 0011.m1850
gegen die Originalen LED Blinker einfach austauschen kann?
Danke für eine Rückinfo!
Grüße 100th
hawkuser
Mopped(s): R1200GS '16 & NT650 HAWK '89
Re: Sequentieller LED Blinker
#2 Beitrag von hawkuser »
Hey , probiere es doch einfach aus , du hast 30 Tage rückgaberecht wenn du die Stecker nicht abschneidest :lol:
Müssten eigentlich funktionieren.
Gruß Dirk :wink:
Gollum
#3 Beitrag von Gollum »
100th hat geschrieben: 1. September 2017, 04:28 Moin,
Lies mal die Artikelbeschreibung des Blinkers genau durch, dann wirst Du feststellen, daß da
was von einem BMW Adtaperkabel geschrieben wurde! :roll:
Also sollte das gehen! :wink:
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#4 Beitrag von hixtert »
Die Originalen Blinker haben eine Leistungsaufnahme von ca. 4 Watt und die aus dem Angebot 1,3 Watt, also ein Drittel.
Es könnte sein, dass die Bordelektronik die neuen Blinker nicht erkennt und Fehler meldet
aimypost
#5 Beitrag von aimypost »
Für diese CoB Blinker gilt das gleiche wie für normale LED-Blinker; also ggf. Adapterkabel oder sonstwie befestigen und ggf. Fehlermeldung wg. zu geringer Leistungsaufnahme.
Für Blinker mit Positionsleuchten gilt gleiches mit dem Zusatz, dass ein weiteres +Kabel angeschlossen werden muss.
100th
Mopped(s): R1200GS
#6 Beitrag von 100th »
Danke für die Rückmeldungen!
Ich habe eben eine Anfrage an den Verkäufer gesendet und um Erhellung :idea: gebeten.
Mal sehen ob da was brauchbares zurück kommt.
Grüße 100th
100th
Mopped(s): R1200GS
#7 Beitrag von 100th »
Antwort ist gekommen:
Ja ich kann die Teile montieren (das war mir ja klar) aber ich brauche Widerstände damit es mit dem originalen Blinkrelais funktioniert.
Nun, für mich als Unwissenden ist damit einfach nicht geklärt was ich nun bestellen müsste.
Finde es auch etwas schade, das man so eine Chance (Kunde fragt nach ob er das Produkt verwenden kann) verstreichen lässt und nicht mit:
Klar geht das, kaufe das und das und das, fertig......................
antwortet.
Grüße 100th
hixtert
#8 Beitrag von hixtert »
100th hat geschrieben: 2. September 2017, 06:10Nun, für mich als Unwissenden ist damit einfach nicht geklärt was ich nun bestellen müsste.
Weil die Blinker einzeln am Steuergerät hängen, brauchst du je Blinker einen Widerstand ca. 47 Ohm 5W, den du parallel zum Blinker schaltest.
Mir wäre das zu viel Aufwand nur um den Poserfaktor zu erhöhen :wink:
Gollum
#9 Beitrag von Gollum »
Ja was denn, hat es BMW immer noch nicht geschafft Lastunabhängige
Blinkerrelais ein zu bauen? :shock:
Zappa
#10 Beitrag von Zappa »
an 100th
Hast du es gesehen? Der ebay-Händler listet BMW-Kabel mit und ohne Widerstand (Suchfenster BMW eingeben)
Ich habe hier noch 3 Watt LED-Blinker liegen, werds zuerst mal ohne probieren. Mal sehen obs geht.
Gruss von Zappa
hixtert
#11 Beitrag von hixtert »
Gollum hat geschrieben: 2. September 2017, 09:53Ja was denn, hat es BMW immer noch nicht geschafft Lastunabhängige Blinkerrelais ein zu bauen? :shock:
Wozu? Um dem (externen) Zubehörhandel einen Gefallen zu tun?
Definierte Lastzustände lassen sich leichter überwachen.
Und wer verbaut denn heute noch Blinkerrelais?
Gollum
#12 Beitrag von Gollum »
Okay, dann frag ich nicht nach einem lastunabhängigen Blinkerrelais, sondern:
warum ist BMW nicht in der Lage etwas lastunabhängiges in seine Elektronik
zu integrieren? Nur aus reiner Profitgeilheit um sein Zubehör zu verschrebeln?
Ist doch Dummfug sowas! Denn es gibt immer bei einem Problem eine andere
Lösung. Warum dem Kunden nicht etwas entgegen kommen?
hixtert
#13 Beitrag von hixtert »
Gollum hat geschrieben: 2. September 2017, 10:56Ist doch Dummfug sowas! ...
Verkaufspsychologisch könnte man sowas auch "Alleinstellungsmerkmal" nennen, was natürlich nicht nur für die Blinker zutrifft.
Gollum
#14 Beitrag von Gollum »
Wie so viel Neues auf den Markt kommt, wird auch vieles neue gleich mit verschlimmbessert! :lol:
Alex.
#15 Beitrag von Alex. »
Gollum hat geschrieben: 2. September 2017, 10:56 warum ist BMW nicht in der Lage etwas lastunabhängiges in seine Elektronik
zu integrieren?
Irgendwie müssen sie die Leuchtmittelüberwachung einprogrammieren, das geht nicht lastunabhängig.
Zwischen 1,5W und 3W liegt die untere Grenze (selbst ausprobiert).
Gruß Alex
100th
Mopped(s): R1200GS
#16 Beitrag von 100th »
hixtert hat geschrieben: 2. September 2017, 08:52 Weil die Blinker einzeln am Steuergerät hängen, brauchst du je Blinker einen Widerstand ca. 47 Ohm 5W, den du parallel zum Blinker schaltest.
Auch wenn mancher sich das nicht vorstellen kann, ich hätte die Blinker gern weil sie mir gefallen..............
Aber danke für die Info bzgl. Widerstand! :)
Zappa hat geschrieben: 2. September 2017, 10:44 an 100th
Gruss von Zappa
Ja habe ich gesehen. Habe jetzt die Blinker und Adapterkabel ohne Widerstand bestellt und teste das auf anraten eines Amazon-Nutzers,welcher auf eine öffentliche Frage von mir geantwortet hat das die Dinger ohne Widerstand bei bereits vorhandenen LED Blinkern funktionieren.
Die Adapterkabel mit Widerstand scheinen für den Fall Glühbirne / Halogen auf LED zu sein. Wattangaben finde ich keine.
Hast Du die 3 Watt-Blinker getestet?
Grüße 100th
100th
Mopped(s): R1200GS
#17 Beitrag von 100th »
Blinker sind heute gekommen.
Habe einen (hinten links kommt man sehr einfach zum testen ran) mit dem Adapterkabel ohne Widerstand angesteckt.
Blinkfrequenz deutlich zu schnell. Ist wie früher wenn eine Glühbirne defekt war.
Bei meiner RS geht es also ohne Widerstände nicht.
Ein fertiges Adapterkabel für BMW habe ich nur mit 27 Ohm und 5 Watt gefunden.
Waren Deine 47 Ohm ein Schreibfehler?
Grüße 100th
Chucky1978
#18 Beitrag von Chucky1978 »
Gollum hat geschrieben: 2. September 2017, 10:56 Okay, dann frag ich nicht nach einem lastunabhängigen Blinkerrelais, sondern:
zu integrieren?
Ich habe einen Schneebesen in der Küche, denke aber das war eine Fehlentscheidung den zu kaufen wenn cih deinen Satz weiter interpretiere. Ich backe zwar kein Brot, schlage keine Sahne und Plätzchen backen tue ich auch nicht aber 800€ für ne Kitchenaid wäre ja doch schon besser, weil da ja mal jemand vorbei kommen könnte, der vielleicht mal den Fleischwolf der Ktchenaid benutzen wollen würde um einen Hamburger selbst zu machen, statt wie ich eigendlich immer zu MCDoof oder Bk fahre. Warum sollte BMW also etwas einbauen, was sie in ihrem Fall gar nicht benötigen? Aso.. weil der Kunde die Kiste modifizieren möchte.. mh.. Wäre ja so, als wenn ich ein Mopped kaufe mit Grundausstattung und in meinem Gutmenschentum sage, das ich freiwillig Vollausstattung zahle, damit BMW es ein wenig leichter hat
Gollum
#19 Beitrag von Gollum »
@Ingo, und wenn ich in meiner Furzmulle bleibe werde ich auf der Straße
auch nicht überfahren! :lol:
Gollum
#20 Beitrag von Gollum »
100th hat geschrieben: 5. September 2017, 18:09 Blinker sind heute gekommen.
Was will uns dies nun sagen, heute, morgen oder gar nie nicht? :roll:
Du mußt eben das Adapterkabel kaufen und zwar daß wo wir Dir
hier schon genannt haben, bzw. wo der Anbieter zu diesem Blinker
anbietet.
Da beißt jetzt nun mal die Maus keinen Faden mehr ab! :wink:
ChristianS
#21 Beitrag von ChristianS »
Ich würde die Blinkfrequenz nochmal testen nachdem alle Blinker angeschlossen sind, bevor ich weitere, mglw sinnlose Ausgaben tätige.
emca
#22 Beitrag von emca »
Ich würde komplett auf so einen Zubehörfirlefanz verzichten. Du baust dir nur zusätzliche Fehlerquellen ein und die Blinker siehst du sowieso nicht. Zur Sicherheit tragen sie auch nicht bei, also wozu das Ganze? Hinterher ist das Wehklagen groß, wenn die BMW Elektronik defekt ist, weil irgendein firmenfremder Müll und laienhaftem Einbau die Grätsche macht, der die Elektronik abrauchen lässt. Als BMW Ingenieur würde ich sogar Hürden einbauen, damit die Funktion nur mit eigenen Baugruppen gewährleistet ist.
Ich habe bis jetzt noch mit keinem firmenfremden nicht freigegebenen Zubehör langfristig gute Erfahrungen gemacht. Das genaue Gegenteil ist eingetreten.
Kennen wir doch, der Müll verursacht einen Defekt, wird schnell ausgebaut und BMW darf dann per Garantie den selbst und fahrlässig verursachten Schaden beheben.
Und ich finde es schon sehr dümmlich von BMW zu verlangen, dass sie ihre Elektronik auf irgendeinen „Chinabullshithersteller“ anpassen sollen/müssen.
Meine Blinker funktionieren schon 8 Jahre perfekt und das ganz ohne LED, wo ist das Problem?
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#23 Beitrag von R850scrambleR »
Zudem benötigt man PRO FAHRZEUGSEITE nur 1 richtig dimensionierten Lastwiderstand. Nimmt man zwei Dioden zur Hilfe, reicht bei richtiger Verschaltung sogar nur 1 Widerstand für das gesamte Fahrzeug. Da lobe ich mir die Blinkrelais der 11x0-Reihen, bei denen man durch eine minimale Schaltungsänderung die Lasterkennung überbrücken kann.
Die Leuchtmitteldefekterkennung ist mit den dicken Lastwiderständen eh nicht mehr unbedingt gegeben.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
hixtert
#24 Beitrag von hixtert »
R850scrambleR hat geschrieben:Zudem benötigt man PRO FAHRZEUGSEITE nur 1 richtig dimensionierten Lastwiderstand. ...
Das trifft für alte Krapfen ;) wie deine R850 sicherlich zu. Bei den neuen 1200er werden die Blinker einzeln vom Steuergerät angesteuert.
Anders ausgedrückt: Wir reden hier über Äpfel ODER Birnen - nicht über Obst generell ;)
Unterwegs geschrieben mit meinem Schlaufernsprechapparat
Chucky1978
#25 Beitrag von Chucky1978 »
emca hat geschrieben: 6. September 2017, 08:55 Du baust dir nur zusätzliche Fehlerquellen ein und die Blinker siehst du sowieso nicht. Zur Sicherheit tragen sie auch nicht bei, also wozu das Ganze?
da muss ich dir aber jetzt mal ganz klar widersprechen, wenn auch teils recht geben.
Meine Blinker/Rückleuchte sind/ist schon mehrmals ausgefallen genau aus dem Grund das der Widerstand durchgebrannt oder ein Kabel sich gelöst hat.. Also ja.. Fehlerquellen die man zuvor nicht hatte.
Also diesbezüglich 100%ige Zustimmung.
Was Sicherheit angeht. Die LEDs sind doch schon extrem viel heller.. Ich bin kein SIcherheitsfanatiker, aber sehr plausibel das man mit LED besser erkannt bzw besser eingeschätzt werden kann, sofern die LEDs nicht weniger Leuchtkraft besitzen als die original-Leuchtmittel. So einer Triton Rückleuchte traue ich diesbezüglich nicht viel zu. Der original nachrüstbaren LED-Rückbeleuchtung hingegen schon.
Das man die Blinker nicht sieht stimmt auch nicht. Ich sehe sie jedes mal beim putzen, und wenn man so oder so die eigene Kiste immer mal wieder bestaunt, was die X-Euros so an der Kiste zumindest Opisch verbessert haben.
8)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
