Metallisches Geräusch nach Reparatur
#1 Beitrag von Larsi »
der Mario im Powerboxer-Forum hat ein Problem.
Bei der 11er hat er selbst Kopf- und Fußdichtung links ersetzt.
Danach sprang das Mopped nicht an (wohl auch abgesoffen).
Jetzt springt es wieder an, macht aber metallische Geräusche.
Wer kann das Geräusch zuordnen?
https://drive.google.com/file/d/0B2UdEr ... F0LUE/view
Link zum Thread:
http://www.powerboxer-forum.de/viewtopic.php?f=4&t=4098
MMn zerlegen und gucken, klar ... aber es wäre ja nicht schlecht, wenn man schon mal eine Idee hat.
Enduroopa
Re: Metallisches Geräusch nach Reparatur
#2 Beitrag von Enduroopa »
Ferndiagnose ist immer schwierig- naheliegend wäre Ventilspiel am "falschen" OT eingestellt ( 360° weiter )
Kawasaki KS 125, Suzuki RV125, BMW R80 G/S, Suzuki GS 650 Katana, Maico GS 250, Husqvarna WR250, Honda XR600R, KTM 620 LC4, Yamaha Tenere 600, Yamaha TT600E, Yamaha TT 600 R, BMW Rockster 1150 R
svord59
Mopped(s): Vespa 300, R1200R, Ultra Glide
#3 Beitrag von svord59 »
Es ist zu befürchten, dass die Steuerkette falsch eingehängt wurde und die Steuerzeiten nicht stimmen. Ich würde in diesem Zustand nicht oft starten.
Gruß aus Wien
Richard
Vespa 300 i.e.
R1200R 90 Jahre Edition
E-Glide Ultra Classic CVO
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
#4 Beitrag von Chucky1978 »
Ich würde gar nicht mehr starten... Selbst auf das erstellen des Videos hätte ich verzichtet.
Ventile setzen auf. Da stimmt defintiv was nicht mit der Steuerzeit, aber das ist jetzt auch egal.
Wenn das Mopped "angeblich" zuvor abgesoffen ist, was es vermutlich nicht ist, und dann noch ein Video gedreht wurde, würde ich davon ausgehen, das die Ventile jetzt einen weg haben, weil da nicht wenig "rumgeorgelt" wurde.
Komplett zerlegen und alles nachmessen und kontrollieren. Vermutlich wurde die Steuerzeit falsch eingestellt, oder die Schrauben der Nockenwelle nicht richtig angezogen sollte man da Hand angelegt haben.
Persönich würde ich einen Druckverlusttest machen wenn alles neu befestigt und eingestellt wurde, und die Ventile neu einstellen evtl. aber auf den Supergau würde ich mich doch vorbereiten.
Gruß Ingo
#5 Beitrag von Larsi »
Ihr beschreibt meine Befürchtung.
Ich hatte zwar auch schon mal Fehler beim Zusammenbau gemacht, aber beim Durchdrehen des Motor gefunden und beseitigt. Das Laufgeräusch konnte ich nur befürchten, kannte es aber nicht.
Es hat sich übrigens auch schon bestätigt, die Verschraubung der Nockenwelle war fehlerhaft.
manfred180161
#6 Beitrag von manfred180161 »
Und was ist jetzt alles kaputt?
