ABS Druckmodulator hängt fest
bmwr850r
#1 Beitrag von bmwr850r »
Hallo zusammen
War heute mit meiner R850R bei BMW und man hat mir gesagt der ABS Druckmodulator hängt fest. Beim Austausch muß ich mit 2000 teuronen rechnen. Hat jemand eine alternative dazu.
ChristianS
Re: ABS Druckmodulator hängt fest
#2 Beitrag von ChristianS »
Wenn er fest hängt, kann ein Hammer helfen.
Alternativen:
- verkaufen
- ABS komplett ausbauen und ohne fahren
- bis zum nächsten TÜV so weiter fahren
- ABS Modulator ausbauen und Reparieren lassen
#3 Beitrag von Larsi »
Welches ABS, ABS2 oder Integral-ABS?
Reparatur gibts bei rh-electronics.
Tipp für ABS2:
Ggf lässt sich auch etwas retten, wenn man das ABS2 noch mal ans Arbeiten bekommt (zB Relais überbrücken und an den E-Motor klopfen) und dann eine Weile laufen lässt.
Danach sollte das ABS möglichst oft mal genutzt werden, zb bei jeder Tour mal kurz auf Schotter bremsen.
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#4 Beitrag von Kleinnotte »
Lars, es ist eine 850er und ich denke mal, die hatte kein I-ABS
bmw peter
#5 Beitrag von bmw peter »
Kommt drauf an welches Modell bzw. Bj..
#6 Beitrag von Larsi »
Kleinnotte hat geschrieben:Lars, es ist eine 850er und ich denke mal, die hatte kein I-ABS
Die 850 gab es auch parallel zur 1150 und ab da mit Integral-ABS, daher meine Frage.
Kleinnotte
#7 Beitrag von Kleinnotte »
Okay, wieder etwas dazu gelernt. Asche auf mein Haupt!
#8 Beitrag von Larsi »
Das ist kein Grund für Asche aufs Haupt ...
Nicht nur du lernst noch öfter dazu.
schraubernrw
Mopped(s): R1200R; R1200RT
#9 Beitrag von schraubernrw »
Hallo in die Runde,
ich habe eine R1100GS. Da geht ABS technisch nichts mehr. Beide Lampen leuchten abwechselnd. Nach einer auslesung zeigt der mir Radsensor vorne an. Nach austausch des Sensor`s immer noch die gleiche Fehlermeldung! Habe das Steuergerät schon über Pin 2 auf Masse versucht zu reseten, leider ohne Erfolg. Ich weiß nicht mehr weiter!
Welches ABS habe ich denn drin und wer kann es kostengünstig reparieren!???
Danke an alle im voraus M
Star Trooper
#10 Beitrag von Star Trooper »
In der 1100er ist das ABS II verbaut.
kuckst Du hier:
https://rhelectronics.de/produkt/type-am2/
Reparatur bei RH Electronics 
Hauptstrasse 18, 82285 Hattenhofen
Tel.: 08145 - 99 76 50
man liest sich
Hans
schraubernrw
#11 Beitrag von schraubernrw »
Super! Danke!
M
bmw peter
#12 Beitrag von bmw peter »
Der ABS-Ring ist I.O. und der Abstand zum Sensor stimmt ???
schraubernrw
#13 Beitrag von schraubernrw »
Larsi hat geschrieben: 13. Juli 2017, 18:52 Welches ABS, ABS2 oder Integral-ABS?
Tipp für ABS2:
welches Relais wie überbrücken!???
M
#14 Beitrag von Larsi »
Das Relais am ABS-Block unterm Tank.
Unter der Abdeckung:
JuanCalamar
Skype: esencialuz
#15 Beitrag von JuanCalamar »
Hat schonmal jemand das ABS-Relais ausgebaut und kann evtl. tips geben wie man da am besten vorgeht?
Danke im voraus!
