Strebe bei der Schwinge
Hi
Ich fahre eine bmw 1150 adventure. Meine Körpergrösse geht so knapp für das Moped. Wohler würde ich mich aber fühlen, wenn das Moped eine tiefere Sitzhöhe hätte. Habe gehört, dass man durch Auswechseln der Strebe bei der Schwinge etwas bei der Sitzhöhe erreichen kann. Meine Strebe ist ca. 37 cm lang. Hat jemand Erfahrung mit dem Thema? Welche Strebe muss ich kaufen, damit die Sitzhöhe runter kommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse Jochen
Grüsse Jochen
Re: Strebe bei der Schwinge
Wenn dir das Händling während der Fahrt ansonsten gut taugt, würde ich an deiner Stelle nichts an der Strebe verändern.
Versuch lieber eine andere Sitzbank.
Deine Strebe ist 365mm lang.
Eine längere Strebe bringt die GS hinten tiefer.
385 ist die nächste Länge bei BMW und steckt in fast allen Straßenboxern.
Das bringt das Heck ca 25mm tiefer.
Ggf könntest du das mit einem vorderen Federbein der GS kombinieren, das bringt dann auch vorne 20mm und die Q damit wieder etwa in Waage.
Diese Veränderungen reduzieren die Schräglagenfreiheit.
Tiefere Sitzbank geht natürlich auch, erhält die Schräglagenfreiheit, verschlechtert aber den Kniewinkel.
die Strebe gibt es auch als Vario von Wunderlich >> klick <<
aber erst mal mit der Sitzbank beginnen, bevor die Geometrie der GS verändert wird
Dat is aba vonne 12er ...Frank@S hat geschrieben: 27. Juni 2017, 21:38 die Strebe gibt es auch als Vario von Wunderlich >> klick <<
uuuups , aber als Info trotzdem verwertbar , uffff
- PHS
- Skype: Lieber WhatsApp
Gummikeil unter Absatz in Stiefel
Take it easy,
Philipp
Take it easy,
Philipp
Jochen Fröhlich hat geschrieben: 27. Juni 2017, 16:30 Hi
Wohler würde ich mich aber fühlen, wenn das Moped eine tiefere Sitzhöhe hätte. Thema? Welche Strebe muss ich kaufen, damit die Sitzhöhe runter kommt.
Grüsse Jochen
[/quot
Jochen musst mal zum Optiker////// Strebe sind zur Radstandverkürzung und zur Heck Erhöhung, zB. Kaiserjägerweg um-ums Eck zu kommen.
Aber je tiefer du sitzt um so mehr wird das Kie gebeugt, alternativ Rasten Tieferlegen.
Ach Helmi, mit Streben gehts nicht nur höher.
Mit ner längeren Strebe lässt sich eine 1150ADV prima hinten tieferlegen ...
Und wenn man dann vorne noch anpasst, hat man in etwa die Höhe der normalen 1150GS.
ja schon ,nur dann wird es Teuer, Verstellbare oder Normlänge vorne anpassen, billiger wäre eine 14" Felge das wären dann 4" mal 25,4mm ,jede umgebaute Ratte ist in den Haxen höher
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
385lg Strebe in der Bucht kaufen. Wollen sehr viele verkaufen, daher oft günstig. 365lg Strebe behalten gibt es gebraucht nur noch selten.
- PHS
Kann jemand eine neuwertige R1200R Classic 2012 - Strebe gebrauchen ?
Ich weiss nicht wie lang sie ist.
Ciao,
Philipp
Ciao,
Philipp
Wir sind hier bei den 850/1100/1150ern ... nix 1200PHS hat geschrieben: 3. Juli 2017, 15:28Kann jemand eine neuwertige R1200R Classic 2012 - Strebe gebrauchen ?
