Anheben des Motorrads zwecks Vorderradausbaus
Mangfalltaler
#1 Beitrag von Mangfalltaler »
meine Idee ist, die Maschine mit einem kleinen Scherenhubtisch vorne am Motor anzuheben, allerdings laufen dort ja beide Krümmer entlang. Wenn ich ein entsprechendes Brett zur Gewichtsverteilung noch dazwischen lege, müsste sich die Maschine hoffentlich ohne Beschädigung der Krümmer anheben lassen.
Hat das mal einer gemacht oder was sind bessere Alternativen? Möchte mir eigentlich keinen speziellen Vorderradheber zulegen.
Grüße Ralf
Re: Anheben des Motorrads zwecks Vorderradausbaus
#2 Beitrag von Larsi »
Geht.
Ggf reicht auch eine Getränkekiste
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
Ich stell meine K25 auf den Hauptständer, stelle einen alten Scherenwagenheber aus vergangenen Zeiten unter den Motor, lege ein Brett zur Gewichtsverteilung drauf und dreh ihn hoch bis sich das Vorderrad gehoben hat. Bleibt sogar stehen.
Mangfalltaler
#4 Beitrag von Mangfalltaler »
Danke euch für die Bestätigung.
Grüße Ralf
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#5 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
@Christian: Steht die Maschine dann wirklich stabil?
Gollum
#6 Beitrag von Gollum »
ChristianS hat geschrieben: 11. Juni 2017, 17:40 Ich stell meine K25 auf den Hauptständer, stelle einen alten Scherenwagenheber aus vergangenen Zeiten unter den Motor, lege ein Brett zur Gewichtsverteilung drauf und dreh ihn hoch bis sich das Vorderrad gehoben hat. Bleibt sogar stehen.
Ist zwar ne Lösung Christian, aber die Berufsgenossenschaft dürfte so was auch nicht sehen! :shock: :shock: :shock:
ChristianS
#7 Beitrag von ChristianS »
Pumpe hat geschrieben: 11. Juni 2017, 22:05 Hallo Zusammen
Keine Ahnung. Ich bin noch nicht dran gestoßen. Hab nur leicht gewackelt. Sie ist nicht umgefallen. Und Wind geht in der Garage auch nicht. Die längste Zeit, die sie so da stand, waren 23 Stunden. Alles gut. Das nächste Mal werd ich aber vorher die Rangierhilfe entfernen...
Werner
#8 Beitrag von Werner »
ChristianS hat geschrieben: 11. Juni 2017, 23:28 ......... Das nächste Mal werd ich aber vorher die Rangierhilfe entfernen...
Warum???? So wie du es gemacht hast ist es besser weil das Vorderrad leichter rausgeht. Wenn kein Erdbeben kommt steht die Dicke doch gut :wink:
Elvis1967
#9 Beitrag von Elvis1967 »
Ich mach das mit einem Rangierwagenheber. Wenn das Vorderrad ausgebaut ist, lass ich die Gabelholme auf eine umgedrehte leere Bierkiste ab.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
#10 Beitrag von joerg58kr »
Einfach mittels Oese und Spanngurten nach hinten, unten abspannen, wie auch in der offiziellen Rep.-Anleitung beschrieben. Funktioniert auch mit ausgebautem Hinterrad.
Mangfalltaler
#11 Beitrag von Mangfalltaler »
joerg58kr hat geschrieben: 12. Juni 2017, 08:06 Einfach mittels Oese und Spanngurten nach hinten, unten abspannen, wie auch in der offiziellen Rep.-Anleitung beschrieben. Funktioniert auch mit ausgebautem Hinterrad.
Ahh, das ist sehr gut!
Danke,
Ralf
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#12 Beitrag von Steinhuder »
Alles ganz locker machbar:
http://fs5.directupload.net/images/170612/dym8r7s5.jpg
Habe hinten einfach eine Radschraube wieder reingedreht, Stütze drunter und vorn soweit mit dem Rangierwagenheben angehoben, bis sie stabil steht.
Und das tut sie dann auch!
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Man soll noch die Bremssättel hochbinden, damit keine Spannung auf den Bremsleitungen ist. Vielleicht auch nur Psychologie.
ChristianS
#14 Beitrag von ChristianS »
Einfach, aber genial. :D
Nur wer hat schon Ösen im Boden...
Zuletzt geändert von ChristianS am 12. Juni 2017, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Steinhuder
#15 Beitrag von Steinhuder »
ChristianS hat geschrieben: 12. Juni 2017, 09:33 Man soll noch die Bremssättel hochbinden, damit keine Spannung auf den Bremsleitungen ist. Vielleicht auch nur Psychologie.
Stimmt, da bin ich stets etwas "schlampig". :wink:
Aber ich halte das in der Tat für eine nur in der Theorie optimale Lösung.
Das Gewicht, welches da an den Stahlflexschläuchen hängt, ist marginal.
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
#16 Beitrag von Keylord »
Ich sichere zusätzlich immer noch den Hauptständer, mit einem Spanngurt, am Interferenzrohr.
Manchmal genügt ein kleiner Stups von hinten, und das ganze klappt nach vorne weg.
Gruß Herbert
Laufzwerg
#17 Beitrag von Laufzwerg »
Ich schraube die Bremssättel nach dem Radausbau immer mit einer Schraube handfest, dann hängen sie nicht so herum
Viele Grüße,
Martin
Durchschnittsverbrauch meiner R1100RS:
http://images.spritmonitor.de/837504_5.png
Pumpe
#18 Beitrag von Pumpe »
Hallo zusammen
Bei mir steht die Mühle halt normalerweise für einen Tag im Hauszugang. Da kommen dann halt schon mal Kinder dran vorbei. Von daher muss sich jemand auf den Rücksitz setzen während ich mit Beton - Terrassensteinen und einem Holzbrett unterbaue. Die Bremssättel binde ich auch immer hoch, nachdem ich ein Stück Wellpappe zwischen die Bremsbacken geschoben habe.
emca
#19 Beitrag von emca »
ChristianS hat geschrieben: 12. Juni 2017, 09:46 Einfach, aber genial. :D
Ich, eine reicht. Das Loch bohren und den Spreitzdübel mit Öse einsetzen, dauert ungefähr genauso lang, wie das ganze Gelumpe (Hydraulikheber, Stütze usw.) vorzubereiten, sicherer ist es auch und zu einem unschlagbaren Preis. :wink:
Habe auch eine in der Decke, wenn die andere Richtung gefragt ist. :lol:
Hatte vorher auch mit diesen wakeligen Konstruktionen gearbeit.
#20 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
ja Gruss, wen Kinder mit deinem Mobette spielen können hilft Wellpappe nischt da gehöhrt ein Holzkeil dazwischen :D
Steinhuder
#21 Beitrag von Steinhuder »
emca hat geschrieben: 12. Juni 2017, 13:05 Ich, eine reicht. Das Loch bohren und den Spreitzdübel mit Öse einsetzen, dauert ungefähr genauso lang, wie das ganze Gelumpe (Hydraulikheber, Stütze usw.) vorzubereiten, sicherer ist es auch und zu einem unschlagbaren Preis. :wink:
Und wie sicherst Du das Ganze gegen das Kippen nach hinten? :wink:
ChristianS
#22 Beitrag von ChristianS »
Ich vermute, das erledigt die eindeutige Gewichtsverteilung (=kopflastig).
Selbst wenn die Bremsscheibe den Boden berührt, würde sie alleine wieder nach vorne kippen, da sie die 90° nicht übersteigt. Von deinem Foto lässt sich das schön ableiten.
Ausprobieren möcht ichs trotzdem nicht. :lol:
Steinhuder
#23 Beitrag von Steinhuder »
ChristianS hat geschrieben: 12. Juni 2017, 14:45 Ich vermute, das erledigt die eindeutige Gewichtsverteilung (=kopflastig).
Nein, funktioniert nicht, sie bleibt auf der Bremsscheibe.
Daher habe ich meine "Lösung" so gewählt.
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
Ach so. :oops:
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#25 Beitrag von Friesland »
Also,
die Idee mit dem Spanngurt am Heck finde ich gut. Bohr mir gleich noch ein Loch am Garagenende in den Boden.
Dann Scherenheber unter das HAG und ich kann beide Räder ausbauen. Die Berufsgenossen kommen nicht in meine Garage, die parken nur davor.
