Rost noch nur zwei Jahren?
ChristianS
Re: Rost noch nur zwei Jahren?
#76 Beitrag von ChristianS »
Wenn es so ist, wie es scheint, verstehe ich jetzt, warum du nicht der große Putzer bist :(
Tip, um die unzugänglichen Stellen des Auspuff zu polieren:
längerer Stoffstreifen (zB eines alten Baumwoll-T-Shirt) zweimal drumrum gelegt und abwechselnd an beiden Enden gezogen :wink:
stromanR1200R
Mopped(s): R1250R, Vespa GTS300
#77 Beitrag von stromanR1200R »
@ChristianS
Was meinst Du damit?
"Wenn es so ist, wie es scheint, verstehe ich jetzt, warum du nicht der große Putzer bist :( "
So, nun hat BMW sich gemeldet. Der Hauptständer wird auf Kulanz getauscht. Den Auspuff habe ich selbst geputzt. Und am Samstag ist eine laaaange Runde im Trockenen geplant. Am Ende wird halt doch alles gut :wink:
Ich bin zufrieden (und werde wohl in Zukunft etwas mehr Zeit in die ungeliebte Putzerei investieren. Dann müsst ihr auch nicht mehr für mich schämen :oops:)
Grüße aus Hannover
Steffen
ChristianS
#78 Beitrag von ChristianS »
Naja das Spiegelbild erweckt den Eindruck, dass du auf einem Bürgersteig putzen musst und von allen Seiten beobachtet wirst. Würde mir auch keinen Spaß machen. :wink: :)
stromanR1200R
#79 Beitrag von stromanR1200R »
Moin Christian,
na ja, Bürgersteig ist es nicht, aber Garagenhinterhof ohne Wasseranschluß. Optimal ist was anderes.
Ich wohne gerne in der Stadt, aber eine warme, helle Garage für winterliche oder abendliche Putzorgien fehlt manchmal.
Grüße aus Hannover
Steffen
#80 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Steffen,
Ist keine Werbung, aber könnte dir das hilfreich sein?
https://motoclean.wordpress.com/impress ... isclaimer/
stromanR1200R
#81 Beitrag von stromanR1200R »
Hallo Dieter,
sehr geiler Tipp. Den Service nehme ich ab sofort einmal jährlich in Anspruch.
Dann muss ich mich am Torfhaus und auf dem Köterberg auch nicht mehr schämen :wink:
Grüße aus Hannover
Steffen
Karl_MKK
Mopped(s): R 1250 RS LC
#82 Beitrag von Karl_MKK »
... es geht auch nach weniger als 2 Jahren. Mein Heckrahmen gammelt ebenfalls;
Meine Beschwerde ist per Mail unterwegs.
Nach aktueller Aussage eines BMW-Guide in Berlin werden die Rahmen KTL-lackiert.
Ob das auch für die Heckrahmen gilt ist nicht bekannt. Ein absolutes Armutszeugnis für BMW ist der Rost allemal.
Wenn man bedenkt, dass Rost im PKW Bereich heute absolut kein Thema mehr ist, selbst bei Fahrzeugen in den unteren Preisklassen,
dann kann das bei "Premium-Motorrädern" wohl kaum hingenommen werden. Also müssen sich alle beschweren.
viele Grüße
vom Karl :)
Mangfalltaler
#83 Beitrag von Mangfalltaler »
Karl_MKK hat geschrieben: 8. Mai 2017, 13:13Nach aktueller Aussage eines BMW-Guide in Berlin werden die Rahmen KTL-lackiert.
Was ist denn eine KTL-Lackierung?
Gruß Ralf
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#84 Beitrag von Wutz »
Ich denke ist ne art Smart repair
manfred180161
#85 Beitrag von manfred180161 »
KTL = Kathodische Tauchlackierung
Das wird beim Zulieferanten oder direkt im Werk gemacht. Scheint aber wohl nicht wirklich ordentlich gemacht worden zu sein, möglicherweise die Bauteile nicht korrekt vorbereitet oder was auch immer.
Mit Smart-Repair hat das nix zu tun.
Wutz
#86 Beitrag von Wutz »
Jo, falsch gelesen, mein Roststellen am Rahmen werden nächste Woche Smart behandelt :lol:
Garwe
Mopped(s): R1200R LC MJ15 "Thunder Grey"
#87 Beitrag von Garwe »
Karl_MKK hat geschrieben: 8. Mai 2017, 13:13 Wenn man bedenkt, dass Rost im PKW Bereich heute absolut kein Thema mehr ist, selbst bei Fahrzeugen in den unteren Preisklassen,
@ Karl_MKK....leider muss ich hier eingrätschen....die Automobilhersteller haben sehr wohl nach wie vor arge Probleme mit Korrosion vor allem im Bereich Fahrwerksteile etc., besonders wenn sie (T)KTL beschichtet sind.
Wacko
Mopped(s): R 1250 R
#88 Beitrag von Wacko »
Nachdem ich noch rechtzeitig innerhalb der Garantie-Zeit einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, wurde seitens BMW eine Art mini-"Smart-Repair" durchgeführt. Soll heißen: Hohlraumversiegelung.
Mein Händler hat mich dann auch noch mal angerufen und gleich gesagt, dass er das auch nicht optimal findet, aber dass das so seitens BMW als erster Schritt vorgegeben werde. Das Problem ist bei BMW also definitiv bekannt. Ich solle das im Auge behalten, damit man - falls das nicht helfen sollte - gleich weitere Schritte einleiten kann. Laut meinem Freundlichen wären evtl. Folgeschäden zu diesem Problem auch noch außerhalb der Garantie abgedeckt, da der Mangel innerhalb der Zeit gemeldet und registriert wurde (Car-Garantie deckt Rost nicht ab). Ich finde auch, dass es qualitativ nicht unbedingt für BMW spricht, aber immerhin bin ich mit den Aussagen und der Ehrlichkeit meines Händlers zufrieden.
Sollte dann doch plötzlich während der Fahrt der Heckrahmen aufgrund von Rost durchbrechen, dann würde ich meine Aussage wohl ändern müssen :-P
Karl_MKK
#89 Beitrag von Karl_MKK »
@Garwe ....die Automobilhersteller haben sehr wohl nach wie vor arge Probleme mit Korrosion vor allem im Bereich Fahrwerksteile etc.
Das sehe ich absolut nicht so!
Ich denke, die von dir angesprochenen Teile sind mit dem Hauptsänder am Motorrad zu vergleichen. Sie sind mehr oder weniger permanent einem Beschuss mit Schmutz, Steinchen, Wasser usw. ausgesetzt.
Das ist fast mit sandstrahlen zu vergleichen.
Hier haben wir es aber mit Rost zu tun, der nur in Anwesenheit von geringen Mengen an Feuchtigkeit zu Tage tritt.
Das ist ausschließlich auf eine Schlamperei bei der Herstellung und Qualitätskontrolle zurückzuführen!
Es liegt mittlerweile mehr als 40 Jahre zurück, dass bei dem VW Golf I Türen und Heckklappen weggerostet sind und manche Autos aus europäischen Nachbarländern schon sprichwörtlich im Prospekt angefangen haben zu rosten. Ich denke, das würde heute keiner mehr akzeptieren.
Von daher finde ich es schon erstaunlich, was wir Motorradfahrer heute mit uns machen lassen.
Wer hier glaubt, mit Smart-Repair eine Lösung zu haben, der glaubt sicher auch man könne mit einem Lappen einen undichten Motor von außen instand setzen.
Das sind doch keine Lösungen vom Praktiker, die kommen doch vom Betriebswirt.
Oder wie kann ich mir vorstellen, dass Korrosion im Spalt zwischen Rahmenrohr und Halterung für die Kofferträger nachhaltig beseitigt werden kann und das Metall dann dauerhaft geschützt wird?
Hier gibt es nur eine wirklich nachhaltige Lösung und das ist der Austausch der Heckrahmen!
viele Grüße
vom Karl :)
Wutz
#90 Beitrag von Wutz »
Karl_MKK hat geschrieben: 10. Mai 2017, 08:01 @Garwe ....die Automobilhersteller haben sehr wohl nach wie vor arge Probleme mit Korrosion vor allem im Bereich Fahrwerksteile etc.
Genau so sehe ich das auch
Die Rostbrühe wird weiterhin aus dem Rahmen laufen, verstehen die bei BMW nicht
Garwe
#91 Beitrag von Garwe »
Hallo Karl,
versteh mich nicht falsch......ich gebe dir voll und ganz recht ! Ich sehe das genauso wie ihr.....ich habe auch nur gesagt dass Automobilhersteller sehr wohl noch arge Probleme mit Korrosion an Fahrwerksteilen haben. Und nicht nur mit Bereichen welche, wie du sagst, in "Strahlgebieten" liegen.
Deine Aussage: "Wenn man bedenkt, dass Rost im PKW Bereich heute absolut kein Thema mehr ist, selbst bei Fahrzeugen in den unteren Preisklassen" ist schlicht weg nicht richtig !
MfG
Gerhard
Karl_MKK
#92 Beitrag von Karl_MKK »
Hallo Leute,
ich hatte meine R gestern zur Inspektion.
In diesem Zug ist der Kupplungsnehmer-Zylinder getauscht worden. Das war eine mir bis dahin icht bekannte Aktion von BMW. Es gibt wohl die Gefahr von Undichtigkeiten.
Außerdem ist nach vorheriger Rekalamation mit Detailbilder mein Heckrahmen ohne weitere Diskussion ausgetauscht worden.
Nun hoffe ich, dass das Problem - Rost im Heckrahmen - dauerhaft gelöst ist.
Ich werde das beobachten.
viele Grüße
vom Karl :)
NCS2007
Mopped(s): R1200RS
#93 Beitrag von NCS2007 »
Hallo Zusammen,
ich möchte mir dieses Jahr eine gebrauchte R1200RS zulegen. Aber wenn ich das hier so lese, werde ich stutzig ob das eine gute Idee ist...
Habe auch letztens 2 bei der Niderlassung stehen sehen. Die "jüngere" war total verranzt (oxidierte Teile am Lenker, verkratzter Tank, Delle am Zylinderkopf, etc. - man konnte sehen dass da wenig Liebe im Spiel war) und die etwas ältere mit mehr km stand deutlich besser daneben. Es scheint also schon auf die Pflege anzukommen und wie man mit dem Gerät umgeht.
Dennoch muss ich sagen, dass Hohlraumversieglung und Rahmenrohre von innen putzen bei mir nicht ins Pflegerepertoir fallen.
Rost an einem Fzg nach 2 Jahren ist für mich ein absolutes no-go und zeugt für mich von Fehlern im Produktionsprozess. Wenn die Rahmenrohre innen sauber lackiert wären, dann darf da nach so kurzer Zeit nichts rosten, Salz hin oder her. Wahrscheinlich ist da innen gar keine Farbe an manchen Stellen, sondern es guckt der nackte Stahl raus. Und das rostet natürlich...
Bei meiner früheren BMW F800ST war nach 3 Jahren und 30tkm absolut überhaupt kein Rost zu sehen - weder am Hauptständer noch sonstwo. Habe sie gefahren von März bis November und in den Alpen. Qualität war also bei BMW ano 2007 - selbst am Haupständer - noch kein Problem. Der Rahmen war aber aus Alu ;-)
Dass nun der erste Rahmen hier getauscht wurde freut mich zu hören. Es gibt wohl Hoffnung. Und ich Drück Dir die Daumen, dass das Problem nun behoben ist.
Noch was zum Thema Autoindustrie: Mein A4 rostet nach 7 Jahren ganz leicht an der Kante unter den Rückleuchten. Habe das Teil zum Händler gebracht und nun wird es von Audi zu 100% auf Kulanz repariert. Das war ehrlich gesagt mehr, als ich gehofft hatte :-) Das wäre ein Beispiel für BMW zum Thema Kundenservice.
R1200RS (K54) mit Remus Hexacone, Puig Scheibe und Schmutzfänger hinten, Wunderlich Motor+Zylinderschutz und Heckumbau, Schuberth C3 mit SC10u und Calimoto (Android) als Navi auf Galaxy S7 (Umbau Original-Navihalterung mit SP Connect)
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#94 Beitrag von Sarea »
Hallo NCS2007
Wenn du diesen Beitrag genauer liest wirst du feststellen, dass eigentlich nur die "R" und nicht die "RS" betroffen sind. Weshalb auch immer. Ev. weil sie früher auf den Markt kam und in der Produktion was geändert wurde?
Meine RS wird ca. 9-10 Monate im Jahr auch bei Regen und und salz nasser Strassen gefahren. Meine RS wird 3x im Jahr gewaschen und im Dezember eingemottet. Meist sitze ich schon im Februar wieder auf dem Moped.
Rost bei mir? Fehlanzeige..... zum Glück :D
NCS2007
Mopped(s): R1200RS
#95 Beitrag von NCS2007 »
Oh, vielen Dank für die Rückmeldung. Du hast meinen Tag gerettet :) Ich dachte da der Rahmen der gleiche ist, kommt er auch vom selben Band...
#96 Beitrag von joerg58kr »
Das Montageband ist gleich. So wie es aussieht sind aber nur die grauen Rahmen betroffen, Bei den schwarzen Rahmen der Lupinblauen :D , wie meiner, habe ich diese Roststellen bisher noch nicht gesehen.
Sarea
Mopped(s): R1200RS
#97 Beitrag von Sarea »
Die dunkle RS (Farbname mir nicht bekannt) hat auch den grauen Rahmen und ich hab noch nie was von Rost an den RS egal welche Farbe gehört oder gelesen.
Was ich mir vorstellen könnte ist, dass eben die "R" Rahmen früher in Produktion gingen. Allenfalls wurde das Problem erkannt und eine Anpassung vorgenommen
ChristianS
#98 Beitrag von ChristianS »
Es gibt schlicht und ergreifend weniger RS als R. Dementsprechend gibt es weniger Besitzer, die jammern :idea: :!:
NCS2007
Mopped(s): R1200RS
#99 Beitrag von NCS2007 »
Gibt es eine zeitliche Begrenzung der Fabrikation / Erstzulassungen, bei denen die Probleme auftreten? Falls der Rahmen die gleiche Farbe bei R und RS (dunkelgrau, welche leider mein Favorit ist) hat, dann kommt er wohl aus der gleichen Produktion und hat dann wahrscheinlich auch die gleichen Probleme... Vllt ist deswegen der Nachfolger Rahmen nun rot (was mir leider gar nicht zusagt)
dreiecken
#100 Beitrag von dreiecken »
Hallo allerseits,
ich verfolge diesen Thread auch schon eine geraume Zeit, da ich eine der ersten R1200R besitze.
Meine R sieht genauso aus, wie auf dem Foto, das am Anfang von Wutz gepostet wurden.
(Rost am Auslassloch)
Deswegen habe ich Anfang 2017 beim Reifenwechsel meinen Freundlichen darauf angesprochen.
Er zuckte nur kurz und sagte mir, er würde bei der nächsten Inspektion den Heckrahmen tauschen - und ich war sehr positiv überrascht.
Diese Woche war die Inspektion und die Thematik nahm einen neuen Verlauf.
Der Kollege meines ursprünglichen Freundlichen sagte mir, sein Kollege hätte nicht den Heckrahmen sondern die Kofferhalter bestellt.
Meinen Einwänden entgegnete er, dass BMW das Thema kennt: Es rostet der Kofferhalter und das Rostwasser läuft in den Heckrahmen. Deswegen tauscht BMW die Kofferträger aus und verhübscht die Stellen, wo das Wasser austritt.
Ausserdem sei der Heckrahmen aus Alu und könne nicht rosten.
Ich entgegnete zwar, dass ich die Kofferhalter nachgerüstet hätte und mir das Rostwasser schon vorher aufgefallen war.
Er wollte sich das dann noch einmal während der Wartung ansehen, kam aber schließlich zu dem Schluss mit den Kofferhaltern.
Frage an die Runde:
Ist der Heckrahmen aus Alu?
Wurde bei euch tatsächlich der Heckrahmen getauscht oder nur die Kofferhalter?
Ich habe das Mopped noch nicht zurück, da noch ein Simmerring getauscht wird.
Werde es erst nächste Woche abholen.
