Geradeauslauf S1000 XR Bj 2016
Bemo 32
- Mopped(s): S 1000XR Bj.2016
Hallo,habe eine S1000XR und Probleme mit dem Geradeauslauf freihändig.
Hat jemand einen Tip für mich?
Re: Geradeauslauf S1000 XR Bj 2016
Welche Probleme hast Du ?
Sitzt Du mittig auf dem Bike ?
Bei welcher Geschwindigkeit ?
kann man das HR etwas schräg stellen? ( Ketten- oder Reifenwechsel ?) http://ctc-bikeparts.de/GSG-Sturzpads-H ... XR-ab-2015
Bemo 32
Sitze mittig auf dem Bike.
Egal bei welchem Speed.
Fällt immer etwas nach rechts
Und ist das HR gut zentriert? Hast du mal ne Latte rechts und links nach vorne gehalten und den Abstand zum vorderen Reifen rechts und links verglichen?
Das selbe Phänomen zeigte meine einstige R auch. Keine Ahnung woran es lag.
mooment das ist ne gänzlich andere Baustelle ; die R darf bis zu 9 mm Radversatz haben. und die S 1000 hat keine längsdrehende KW..
Die S muss geradeaus sauber laufen, finde ich. Die R braucht das nicht, die dreht sich auch auf die Seite wenn man nur Gas gibt...
Meine GS fährt geradeaus....
Ist vielleicht die Ursache bei den Reifen zu finden?
- Weissblau
Edliche S1000R(!) sind nach rechts weg.
Meine 2014èr ebenfalls.
Zu der XR kann ich nichts beitragen.
Mein Motorrad (anderes BMW Modell) fährt jetzt freihändig, mit neuen Reifen, wieder geradeaus
