Nachdem die Zweit-Seitenstütze (gekauft zwecks Verchromung) mehr Höhenspiel hat, als die Originale, hab ich mir das Ganze mal näher angesehen. Heißt, die verchromte Seitenstütze kann man im ausgeklappten Zustand in der Höhe wesentlich mehr auf und ab bewegen, als die Originale. Dadurch neigt sich die LT um einiges mehr zur Seite.
Kann event. daran liegen, dass der Aufnahmeabstand schon mal um 0,2 mm breiter ist, als bei ersterer.
...oder die Lagerbuchse zu viel Spiel hat
  (am Bild rot markiert) Wie streng muss diese sitzen? Lässt sich seitlich leicht hin und her bewegen. Leider hat der
  diese neu nicht lagernd.
...oder in dieser Rille eine Lagerkugel fehlt ? (gelb markiert) Glaub ich eher nicht, vermute das ist nur eine "Fettrille", für ausreichend Schmiermittel Aufnahme ? Zum befüllen scheint dieses 1mm große Loch zu sein (grün markiert), welches bis zu diese Rille durch geht.
Hat hierzu jemand Erfahrung bzw. diese Lagerbuchse schon mal erneuert? Bringt das etwas? In der RepRom ist zu diesem Thema eher keine Info zu finden.
