R1200R LC, Bj.2016
Ist mir erst jetzt nach dem Auswintern aufgefallen. Der linke Griff und auch das Gehäuse mit den Schaltern hat ziemlich viel Spiel. D.h. Das Gehäuse lässt sich so um ca.2-3 mm
in beide Richtungen drehen. Der Griff etwas weniger. Habe aber nur 2 winzige Torxschrauben gesehen, die das Gehäuse zusammenhalten, die sind aber fest.
Frage: Ist das normal, oder wird das noch irgendwie geklemmt ?!
Lenkerarmatur links wackelig
gruß aus wien
richard
richard
asche
- Mopped(s): R1200R lc K53 2016 Donnergrau
Re: Lenkerarmatur links wackelig
Hallo Richard, ist bei meiner genauso. Bei der Vorgängerin, einer KTM, hats auch etwas Spiel gehabt. Händler hat damals gemeint das ist normal.
Wenn der Griff auch locker ist, haben sich meist dessen Schrauben gelöst.
Klapp mal das Griffgummi an der Schaltereinheit zur Seite, da müsste eine Verschraubung zu finden sein.
Edit:
Hier ist die Schraube zu sehen:
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_2190
Edit:
TanSri
Hallo Richard,
das Problem hatte ich auch, gleich als ich meine Maschine beim
abholen wollte. Er hat dann die Schraube unter dem Griff angezogen, seit dem ist es alles gut und fest.
Udo
Udo
hallo und vielen dank
es war die schraube... passt wieder alles.
grüsse aus wien
richard
grüsse aus wien
richard
gruß aus wien
richard
richard
GS-Friedel
Hallo, danke an Larsi.
Bei meiner 1200 gs war auch links die Lenkerarmatur wackelig, Gummi zurückgeklappt und die Schraube festgedreht.
Das hätte der freundliche auch beim Service bemerken können.
VG gs-friedel
VG gs-friedel
... war bei meiner auch der Fall. Mit Uhrmacherwerkzeug Torx 15 wieder fixiert...
