V-Trec Brems- und Kupplungshebel an R1200R LC
Garwe
- Mopped(s): R1200R LC MJ15 "Thunder Grey"
Servus Gemeinde, habe mir einen Satz V-Trec Hebel gegönnt....muss ich bei der Montage speziell etwas beachten ? Habe noch nie Hebelwerk getauscht !
Gibt es z.B. Tipps zum "Schmieren" etc....ist das nötig ?
Danke für hilfreiche Antworten
Gerhard
Gerhard
Re: V-Trec Brems- und Kupplungshebel
Ich würde an Deine Stelle den Druckstift vom alten Hebel Messen, und das beim neuen übernehmen.
Eventl. die Made etwas erwärmen, vorm lösen, geht dann leichter raus.
Vorm einsetzen bisschen Fett dran
- Klassekerl
- Mopped(s): R1250R
Hab die v-trec bei der 1000 Inspektion montieren lassen.
Bin nicht ungeschickt, aber wenn der Wasserbüffel schon mal da ist
- dann kann mir BMW bei einem z.B. Kupplungsschaden nichts vorwerfen.
Waren glaub ich 26, €
Grüße Uwe
R1200R LC iced chocolate
SR500 48T 1986
und nein, ich bin nicht eingebildet (Klassekerl), hat einen anderen Hintergrund.
SR500 48T 1986
Garwe
Servus Uwe,
top Idee...muss im März eh zur Inspektion und TÜV....da kann ich es gleich mitmachen lassen !
Bin ich von allein gar nicht drauf gekommen !
Leute, das ist ne arbeit von 10 min.
Garwe
Naja, hab mir das Ganze jetzt mal in Natura angesehen.....scheint mir für die Arbeit tatsächlich zu blöde zu sein meinen
zu belästigen !
- Megaliner
- Skype: Mondeo_Racer
- Mopped(s): BMW R1250GS HP
Wutz hat geschrieben:Ich würde an Deine Stelle den Druckstift vom alten Hebel Messen, und das beim neuen übernehmen.
Weist du zufällig wo ich den Druckstift und die Made herbekomme außer direkt vom Händler?
Bräuchte dringend die Ersatzteilnummern.
Kupplungsseitig.
Danke
So weit ich weiß, gibt es den Hebel nur komplett
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... 2728525826
Garwe
Servus zusammen,
hatte am Wochenende bei der Montage meiner V-Trec Hebel bei der Bremse das Problem, dass der (V-Trec) Hebel nach der Montage zu nahe am Lenker (Gasgriffgehäuse) ansteht. Der Hebel wurde korrekt montiert, jedoch ist der Abstand zwischen Verstellschraube am Hebel und der silbernen Schraube am Griff zu gering. Folge, der Hebel steht bei Betätigung der Bremse am Lenker, Gasbetätigungsgehäuse (silberne Schraube) an. Kennt jemand von euch das Problem ?
Danke für Infos.....Gerhard
- 20170311_151234-1.jpg (101.68 KiB) 538 mal betrachtet
- Hoger
- Mopped(s): S1000XR + S1000R
ich habe das Problem zwar nicht, aber meine AC Schnitzer Hebel als auch die Wunderlichhebel sind gar nicht so weit davon entfernt beim herzhaften Zugreifen das Gehäuse zu berühren.
Garwe
Antwort von Fa. Motea zu meiner Beanstandung des V-Trec Bremshebels:
Sehr geehrter Kunde,
wir bedauern sehr, dass Sie Grund zur Rücksendung der gelieferten Ware haben.
Da Sie die richtigen Passtücke erhalten haben , kann ich Ihnen leider keine Alternative anbieten.
Das verstehe ich jetzt leider nicht.....wie kann ich richtige Passstücke erhalten haben wenn diese nicht passen ? Bestellt wurden Teile für eine BMW R1200R LC BJ15 und diese habe ich geliefert bekommen und diese passen jetzt nicht obwohl sie richtig sind ! Das ist mir unbegreiflich !
Kann auch nicht glauben, dass ich der Erste Kunde bei denen bin der für seine BMW R1200R LC BJ15 einen Satz Hebel kauft. Gibt es den jemanden hier der ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder evtl. doch richtige Teile von denen geliefert bekommen hat ?
Besten Dank für die Info
Gerhard
Gerhard
AlbrandSchwabe
Ich verstehe vielleicht das Bild oben nicht richtig, aber hältst Du da beide Hebel übereinander oder hast du den "Goldenen" Versteller unten? Ich dachte der Verstelle gehört nach oben, also sichtbar, wenn ich drauf schaue? Wie gesagt, kann das Bild aber auch falsch interpretieren....
Es grüßt der AlbrandSchwabe
Deutscher durch Geburt,
Schwabe durch die Gnade Gottes!
Und Gott fragte die Steine:
"Steine wollt Ihr Schwaben werden?"
Und die Steine Antworteten:
"Ja schon, nur sind wir nicht hart genug!"
- Hoger
Mit Motea habe ich auch schon was durch. Für meine Streetd Triple hate ich dort Hebel gekauft, hatte aber bereits welche von Motea an einer anderen Street Triple. Die neuen passten nicht, die alten schon, beides von Motea.
Trotz Erklärung und Skizze haben die nicht verstanden worum es geht.... ich habe einen Haken daran gemacht.
Der Kupplungshebel passt, der Bremshebel nicht. Hatte genau das gleiche Problem
und auch die gleiche Antwort vom Lieferant.
Der Bremshebel steht gnadenlos am Stecker des e-GAS an.
Beim ABE kopieren sollte man halt zwischendurch mal montieren um zu schauen ob es noch geht.
Ich hatte das auch, bin mit der ganzen Einheit weiter nach Innen gegangen.Garwe hat geschrieben: 13. März 2017, 13:39 Servus zusammen,
Wenn ich jetzt voll Bremse stoßt er nicht mehr an.
Garwe
Hallo und danke für die Antworten.........
@ AlbrandSchwabe : Ja, verstehst du richtig....um es zu "veranschaulichen" habe ich den V-Trec Hebel unter den originalen gehalten damit man den Unterschied sieht !
@ Hoger: Ja den Eindruck hatte ich nach Kontakt mit denen auch (verwirrt)....will aber noch keinen Haken dran machen
@WoRS: Verstehe nicht ganz ....was war dann deine Lösung des Problems ? Hebel wieder runter ?
Beim ABE kopieren sollte man halt zwischendurch mal montieren um zu schauen ob es noch geht. JAAA
@ Wutz: Schaut nach einer Lösung aus.....aber die Schraube vom e-Gas und die Verstellerschraube des Hebel sind nahezu "deckungsgleich"...kann man da soviel "schieben" ?
Was genau hast du geschoben ? Die ganze e-Gas Einheit samt Griff weiter auf den Lenker oder was meinst du ganau ?
Notfalls muss ich sie wohl oder übel doch zurück schicken !
Meine Lösung war die Hebel zurückzuschicken. Ein verschieben der Armaturen kam für mich nicht in Frage.
War der Meinung, dass ein Artikel mit ABE auf das angegebene Fahrzeug ohne Modifikationen passen muss.
Ausserdem kann ich nicht sagen ob die Armatur sich so einfach verschieben lässt. Manchmal sind diese durch Bohrungen
und Stifte so gesichert, dass sie sich nicht verdrehen lassen.
Garwe
Kennt jemand hübsche "Alternativen" zu den V-Trec Hebeln
Die HP Hebel von BMW wollt ich auch erst empfehlen. Allerdings bin ich mir unsicher, ob die auch wirklich an die Wasserboxermodelle passen. Hab es somit nicht gemacht.
nimm die Richtigen, die sollten passen:
ansonsten würde ich meinen
so lange nerven, bis sie passen
Quelle
Quelle
- Mystic-Healer
- Mopped(s): R 1200 R
Schau mal bei Probrake nach den Midi Hebeln. Die habe ich für meine luftgekühlte bestellt. Sollte es aber auch für die LC geben. Preislich sehr ähnlich. Meine kommen Ende März, wenn die ABE vorliegt. Dann kann ich gerne berichten.Garwe hat geschrieben: 15. März 2017, 11:40 Kennt jemand hübsche "Alternativen" zu den V-Trec Hebeln![]()
- Mystic-Healer
Re: V-Trec Brems- und Kupplungshebel an R1200R LC
Habe die Hebel inzwischen montiert. Sehr gute Passgenauigkeit, sehen klasse aus und lassen sich gut bedienen. Hier kann man nichts falsch machen.
Midi bedeutet übrigens, dass sich die Länge der Hebel zwischen den kurzen und den längeren Varianten anderer Hersteller bewegt.
Habe inzwischen bei meiner die Pazzo Hebel ausprobiert. War auch nix. Stößt auch an.
Eigentlich müsste man den Gasgriff etwas nach unten drehen. So, dass dieser vorstehende Stecker
nicht mehr im weg ist.
Hier ein Bild von der Stelle, wo der Hebel am Gasgriff ansteht.
- IMG_1088_red.jpg (80.17 KiB) 206 mal betrachtet
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot] und 0 Gäste
