Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
Zubehör: Gepäck etc.
Diddle
Mopped(s): R1200R LC, Honda CRF250L
Re: Kennzeichenhalter für die neue 2015er R
#151 Beitrag von Diddle »
ickeausberlin hat geschrieben:...............
grundsätzlich bekommt man den haltr auf einen winkel von 30 + .. man(n) muss nur wissen WIE! :idea:
Ich lese hier die ganze Zeit von den 30 Grad, und frage mich wie ernst man das Thema nehmen muss !?
Das Teil was ich montiert habe erfüllt auf jeden Fall die Forderung, ohne, dass ich Hand anlegen musste.
Gruß Christian
http://www.r12r.de
ickeausberlin
#152 Beitrag von ickeausberlin »
ging ja auch nicht vordringlich um die 30° +
sondern nur darum, dass es wenn man es selber schneiden muss /musste die problematik da war, dass der halter extrem steil stand und mit dem kz schild auf dem reifen aufgesetzt wurde. da kamen viele nicht auf 30°
MZ ETZ 150 / CBR 900 RR SC 44 / CBR 900 RR SC 50/ Yamaha R1 RN 19 / CBR 1000 RR SC 59 -> BMW R 1200 R LC
Wobbel
Mopped(s): R1200R LC 2016
#153 Beitrag von Wobbel »
Diddle hat geschrieben:Ich lese hier die ganze Zeit von den 30 Grad, und frage mich wie ernst man das Thema nehmen muss !?
Es gibt Länder z. B. Italien, die genau diese Vorschrift sehr genau nehmen. Es gab schon Fälle wo gleich mal das Motorrad beschlagnahmt wurde. Von daher würde ich das Thema schon ernst nehmen.
Wobbel
#154 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
Das , ohne, dass ich Hand anlegen musste.
:D STVO :D
Wacko
Mopped(s): R 1250 R
#155 Beitrag von Wacko »
helmi123 hat geschrieben::D STVO :D
Im Fall Kennzeichen-Winkel: FZV (ehemals STVZO) :wink:
ro107
Mopped(s): R1200 R LC
#156 Beitrag von ro107 »
hier mal die Variante von K-Maxx :D
Und bevor einer fragt, sind genau 30 Grad :lol:
Beste Grüße
Roger
Alles Roger 8)
Wobbel
#157 Beitrag von Wobbel »
Hallo Roger
Sieht gut aus.
Ist ja wenn ich das richtig lese auch eine Kompletlösung ohne Basteln oder Sägen richtig?
Wie sieht es denn mit der Kennzeichenbeleuchtung aus, ohne Fehlermeldung im BC oder muss da was gebastelt werden?
Wobbel
ro107
#158 Beitrag von ro107 »
Hallo Wobbel,
ja, ohne Basteln oder Sägen.
Zum Thema Fehlermeldung muss ich Dich auf morgen vertrösten, da wird erst gelötet und geschrumpft. Heute wird gefahren. Laut K-MAxx soll es aber ohne Probleme funktionieren.
Beste Grüße
Roger
Alles Roger 8)
Wobbel
#159 Beitrag von Wobbel »
Hallo Roger
Danke für die Info und viel Spaß beim Fahren.
Ich warte dann auf deine Rückmeldung.
Wobbel
shmerlin
#160 Beitrag von shmerlin »
Servus,
wer eine LED-Kennzeichenbeleuchtung ohne Fehlermeldung will:
http://www.benzinfabrik.de/de/led-stand ... s-offroad/
Habe ich im TAI-Halter verbaut und funktioniert perfekt. Wer nur eine möchte, einfach bei Benzinfabrik anfragen.
Mfg shmerlin
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#161 Beitrag von hixtert »
30 Euro? Werden die per Taxi oder im 10er-Pack geliefert? :wink:
Vielleicht sollte man vorher die 1-Euro-Variante aus Hong Kong testen. Auch hier findet man das Zauberwort "Canbus".
Wobbel
#162 Beitrag von Wobbel »
shmerlin hat geschrieben: Habe ich im TAI-Halter verbaut und funktioniert perfekt.
Beim TAI-Halter soll doch die original Kennzeichenbeleuchtung verwendet werden. Warum hast du diese (schweineteure ) LED verbaut?
Wobbel
shmerlin
#163 Beitrag von shmerlin »
Ja, aber mir ging es darum soweit möglich alle Glühbirnen loszuwerden, außerdem ist das Licht der LED besser.
Und ja, die Benzinfabrik-LEDs sind teuer, aber die Qualität stimmt. 30€ für 2 Stück, 1 Stück kostet natürlich die Hälfte.
Ich habe diverse LEDs getestet und keine konnte die Leuchtmittelüberwachung der R überlisten, auch einige mit dem "Zauberwort" Can-Bus.
Mfg shmerlin
bruch
Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
#164 Beitrag von bruch »
ro107 hat geschrieben: ... da wird erst gelötet und geschrumpft. ...
Hallo Roger,
werte Kollegen,
habe den KZH von K-Maxx gerade erst bekommen und im Moment wenig Zeit zum Umbau. Obwohl ich löten kann, würde ich die Kennzeichenbeleuchtung lieber mit einem Stecker versehen. Die Original-Kennzeichenbeleuchtung ist doch vermutlich gesteckt?
Falls Du beim Umbau die Kamera zur Hand hast, würde ich mich über ein Foto von der Kabelei freuen.
Besten Dank im voraus!
bruch
ro107
#165 Beitrag von ro107 »
so, alles verkabelt ... die LED-Kennzeichenbeleuchtung habe ich nun mit Steckern an die Original-Kabel angeschlossen, alles funktioniert bestens, leider nur mit Fehlermeldung im Display: defekte Leuchte hinten. Mein Navi ist da noch genauer: Defekte Kennzeichenbeleuchtung.
Nach Rücksprache mit K-Maxx und dem kooperierenden :D hat es bisher in mehreren Fällen ohne Fehlermeldung funktioniert. Der Elektronik meiner "Dicken" muss nun mitgeteilt werden, so der :D , dass sie hinten ab sofort mit LED das Kennzeichen beleuchtet und nicht mehr altertümlich mit einer 5W-Birne, dann sollte das Problem behoben sein. Mache ich im Rahmen der Frühjahrsinspektion.
Einbau war easy (sorry, habe keine Fotos gemacht), sogar für mich als Kaufmann, aber das Kennzeichen in Verbindung mit den jeweiligen Blinkerhaltern genau sichten, bei mir passten die Bohrlöcher der Originalbefestigung mit den Haltern für die Original-Blinker nicht, um alles mit nur 2 Schrauben zu befestigen. Also entweder Blinkerhalter hinter dem Kennzeichen separat befestigen und dann das Kennzeichen drüber montieren oder neues Kennzeichen besorgen und alles mit 2 Schrauben befestigen, so habe ich es gemacht.
Also, ein wenig Heck-Meck, aber die Optik ist das allemal wert, wie ich finde 8)
Bis denne.
Beste Grüße
Roger
Alles Roger 8)
bruch
#166 Beitrag von bruch »
ro107 hat geschrieben: ... Der Elektronik meiner "Dicken" muss nun mitgeteilt werden, so der :D , dass sie hinten ab sofort mit LED das Kennzeichen beleuchtet ...
Hallo Roger,
vielen Dank für Deinen Bericht.
Wenn die Elektronik wirklich so flexibel ist wäre das erfreulich, dann könnte man sich das Einlöten eines Widerstands sparen.
Freundliche Grüße
bruch
Fuchser505
#167 Beitrag von Fuchser505 »
Bin auch endlich fertig :-)
F 800 S 2012-2015
R12R LC 2015-
R9T Racer 2017-
Umbau:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 24&t=64914
DonMikele
#168 Beitrag von DonMikele »
Hat eventuell Jemand den Puig-Kennzeichenhalter verbaut, den Hornig für 169,-- € anbietet?
Falls ja, wie ist die Qualität, die Montage und ist die Kennzeichenbeleuchtung nun CanBus-fähig?
Schwaze
Mopped(s): R 1200RS LC, Vespa GTS 300
#169 Beitrag von Schwaze »
so mein erster Prototyp zum Thema Kennzeichenhalter ist fertig.
Bilder anbei. Mal schaun wie das optimierte Teil am Motorrad
aussschaut. Bilder folgen.
Schwaze
Schwaze
#170 Beitrag von Schwaze »
anbei weitere Bilder meines Prototypen.
Schwaze
Garwe
Mopped(s): R1200R LC MJ15 "Thunder Grey"
#171 Beitrag von Garwe »
Servus Schwaze,
nicht schlecht, sieht ganz gut aus ! Wie gemacht ? Schnabel abgesägt und neu verklebt ?
MfG
Gerhard
Schwaze
#172 Beitrag von Schwaze »
Hallo Gerhard,
ich habe die Metallbügelsäge angesetzt, gesägt und mich langsam
meiner Wunschvorstellung angenähert.
Anschließend das Ganze noch etwas mit der Heisluftpistole und der Feile
bearbeitet, entgratet, verschraubt und verklebt.
Morgen soll das Teil dann wieder ans Motorrad kommen.
Mal schaun wie es ausschaut.
Schwaze
Garwe
#173 Beitrag von Garwe »
Top...dann würde ich um Bilder bitten :-)
Schwaze
#174 Beitrag von Schwaze »
so schaut der Kennzeichenträger am Motorrad aus.
Schwaze
ChristianS
#175 Beitrag von ChristianS »
Sieht gut aus. Fein gemacht.
