BMW Navigator VI
louis2m
Mopped(s): BMW R1200R LC
BMW Navigator VI
#1 Beitrag von louis2m »
Auf eine NL Forum het ein besucher auf die IFMA bei BMW ein GSA gesehen mit ein org. BMW Navigator welche optisch flacher war und ein größere Scherm.
Die Navigator V ist seit 2013 im Verkauf so es ist Zeit für ein Up Grade, hat ein von ihr darüber etwas gesehen?
ChristianS
Re: Navigator 6
#2 Beitrag von ChristianS »
louis2m
Neue BMW Navigator VI
#3 Beitrag von louis2m »
New Navigator VI GPS Receiver Introduced by BMW Motorrad
BMW Motorrad has introduced a new GPS receiver, the Navigator VI, which has a number of new features. It will be available starting in March 2017 alongside the existing Navigator V. The new unit retains the same external dimensions as before so it should be a drop in replacement to all BMW motorcycles that accept.
http://bmwmcmag.com/2017/01/new-navigat ... -motorrad/
Sarea
Mopped(s): R1200RS
Re: Neue BMW Navigator VI
#4 Beitrag von Sarea »
Weshalb in die Ferne schweifen?
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index. ... &notrack=1
Nur was kann das Teil besser als das V? Nur "Displays minimiert Reflexionen"
Das V lässt ja schon zu wünschen übrig. Smartphone-Link ist eine riesen Katastrophe
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Sarea hat geschrieben:Nur was kann das Teil besser als das V?
Ohne Gewähr:
irgendjemand in einem anderen Forum hat geschrieben:*Brighter display with improved readability in strong sunlight thanks to
circular polarisation filter (CPOL) (with the same display size (5")
and same outer dimensions)
*Front of enclosure has an innovative smartphone-like look
*Twice the integrated storage capacity of the predecessor model (16 GB instead of 8 GB)
- (device without pre-installed map data unchanged 4 GB)
*Improved routeing option "curvy roads" ("Curvy Roads") by avoiding urban areas as much as possible
*New function: avoid main roads
- Allows automatic avoidance of main roads during routeing and route
calculation. In combination with the already existing avoidance of
motorways, roads that are even better suited for motorcycle riding are
selected.
- Any combination of the various routeing options, such as "curvy roads" for an optimal result
- Unique feature with unique selling point
*New function: round trip ("Round Trip")
- Allows you to create a route with identical start and destination with a specified duration.
- Any combination with routing options and avoidances
*New function: music streaming from smartphone
- Allows you to listen to music stored on your smartphone through the Navigator VI
- Music playback from the smartphone is started and stopped via the Navigator VI.
- Playback of music titles on Android smartphones occurs in the order
in which they are stored on the smartphone; on iOSsmartphones,
additional playlists can be called up.
*New function: control of a compatible "action cam" directly via the Navigator
*Identical mounting on the vehicle, suitable for all known, vehicle-specific mounts or for navigation preparation
*Identical electrical connection to the on-board power supply by OA connector
*Scope of supply, BMW Motorrad Navigator VI
- BMW Motorrad Navigator VI, including integral lithium-ion rechargeable battery pack:
- Available with map data for Europe or without pre-installed map data
- Free lifelong map updates (for the options with pre-installed map data)
- With or without 4-button Mount Cradle (including 12-V lead for connection to OA power socket)
- Micro-USB cable
- Practical carry-bag
- Screwdriver
Wutz
Mopped(s): R1200R LC / 16
#6 Beitrag von Wutz »
Laut meines freundlichen, kommt es nächste Woche
Wutz
Re: BMW Navigator VI
#7 Beitrag von Wutz »
ich habe meinen am Dienstag erhalten, morgen mal genauer anschauen
louis2m
#8 Beitrag von louis2m »
Morgen gehe ich mein Navi 6 abholen.😉
#9 Beitrag von Frank@Pfalz »
BMW Navigator VI kaufen und "Willkommen bei Garmin" lesen ..... da ist bestimmt was kaputt :!:
:lol:
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
"Copyright 2016" zu lesen würde mich stören.
Wir haben Ende März 2017!
Das Ding ist ja schon uralt!
:lol:
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
also die Funktion Rundtour ist schon klasse.
Ich bestimme den Startort und definiere nach Zeit oder km oder auch Zielort
und der Navi VI berechnet 4 Rundtouren von denen ich mir eine auswählen kann.
--> Drücke auf LOS und fertig ist der Tag
Die gewählte wird gespeichert (die anderen 3 leider nicht).
ChristianS hat geschrieben: 17. März 2017, 13:02"Copyright 2016"
ist noch die alte Firmware drauf; muss upgedated werden (V4-70) :idea:
Mangfalltaler
#12 Beitrag von Mangfalltaler »
die genannten Neuerungen hören sich überwiegend nach Softwarefunktionen an, ist denn dann zu erwarten, dass die älteren Navigatoren entsprechend upgedated werden können?
Gruß Ralf
ChristianS
#13 Beitrag von ChristianS »
Warum sollten sie so ein Update rausbringen? Um weniger Neugeräte zu verkaufen?
axelbx
Mopped(s): K 1200 RS / R 1250 RS
#14 Beitrag von axelbx »
Kann mir jemand sagen, ob das navi VI auch in die Halterung vom 4er passt? Und
Ob die Funktionen über die seitlichen Tasten funktionieren :?:
Danke im Voraus!
Axel
#15 Beitrag von Frank@Pfalz »
die BMW Navigatoren IV, V und VI verwenden die gleiche Halterung.
Auch für den VIer gibt es die Tastencradle.
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#16 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
Frank@S hat geschrieben: 20. März 2017, 20:37 die BMW Navigatoren IV, V und VI verwenden die gleiche Halterung.
Sorry, Frank, aber kannst Du das bitte verifizieren? :o Zumindest bei mir passte das V er NICHT in den BMW-Cradle des IV er!!!
Hab' die K daher mit Cradle UND Navi IV verkauft.
Der V er hat geringfügig geänderte Gehäuseecken und passt daher zumindest nicht in das Tastencradle. Hat mir die NL Bremen (nach Selbstversuch!) auch so bestätigt!
Dazu kommt, das die neuen Motorräder mit Navi-Vorbereitung, auch schon für das V er, alle das Scroll-Rad (i-Drive) an der linken Armatur haben und somit nur noch "normale" Cradles OHNE Extratasten! Da hinein könnte der IV er (und wohl auch der VI er) passen - in die BMW-Auto-Halterung (die mit Sandsack) vom IV er passt mein V er jedenfalls - genau wie in die schlichte Original-Aufnahme von Garmin! :wink:
axelbx
#17 Beitrag von axelbx »
Hallo Frank Hallo Jörg,
jetzt bin ich ein bisschen verunsichert - Was passt den jetzt wie ?
Ich habe z.Zt. Das Navi IV inkl. cradle und möchte mir das Navi VI kaufen, aber nur wenn das 6er in das alte IV Cradle passt! Passt das,oder doch nicht??
Axel
#18 Beitrag von Frank@Pfalz »
Ich verwende seit 2009 den gleichen Halter (allerdings ohne Tasten) und habe darin zumo 660, Navi IV, V und VI betrieben.
Daher meine Aussage. Eine Garantie würde ich dafür nicht geben.
Dass es eine Charge von Haltern gab, die etwas anders war, ist bei BMW durchaus denkbar.
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#19 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
der NORMALE Halter ist ja auch identisch mit dem von Garmin und viel schmaler! Der 4-Tasten-Cradle ist BMW spezial und nimmt das Navi rundum auf - und da passt es eben aus den oben beschriebenen Gründen NICHT! Ich glaube auch nicht, das es das 4-Tasten-Cradle aktuell (wegen dem i-Drive) noch gibt.
Im Zweifelsfall das IVer Cradle unter den Arm klemmen bzw. zum :) fahren und ein VIer zum testen verlangen! :wink:
Wie gesagt - bei mir passte es NICHT und das habe ich dann auch erst NACH dem Kauf bemerkt. :cry:
axelbx
#20 Beitrag von axelbx »
Beim :) wurde meine Frage jetzt eindeutig beantwortet.
Das 6er passt auf den 4Tasten Cradle vom 5er aber nicht auf den 4er.
Axel
ChristianS
#21 Beitrag von ChristianS »
Das Leben meint es manchmal echt nicht gut mit einem...
Björn_GS (SFA)
Mopped(s): GS
#22 Beitrag von Björn_GS (SFA) »
axelbx hat geschrieben: 22. März 2017, 13:17 Das 6er passt auf den 4Tasten Cradle vom 5er aber nicht auf den 4er.
immerhin GIBT es dann noch ein 4-Tasten-Cradle für den V/VIer - das ist mehr wie ich rausbekommen habe... :?
Pendeline
Mopped(s): R1250GS, R9T
#23 Beitrag von Pendeline »
Ich hatte den 5er im Kradel vom 4er. Passt, wenn es auch etwas stramm sitzt.
Ehrlich gesagt, würde ich aber ein 5er oder 6er nicht im 4er-Kradel betreiben. Das 4er hat eine leicht abweichende Wölbung in der Gehäusekontur.
Gruß von Pendeline
Gottfried
#24 Beitrag von Gottfried »
Kurze Frage dazu, woran erkennt man, ob es ein IVer Cradle oder Ver Cradle ist?
Hab ein 4 Tasten Cradle für das Ver Navi (denk ich zumindest) in Verwendung und dieses sitzt ebenfalls ganz schön stramm. Dachte bisher, muss wegen Dichtung so sein.
axelbx
#25 Beitrag von axelbx »
@alle
Habe heute vom :D ein Navi VI erstanden, aber vorher probiert ob es auf mein IV-er Cradle passt! Und es :D :D passt! Sitzt zwar etwas stramm aber 100%ig fest und sicher. Also muss ich meine frühere Aussage korrigieren -obwohl vom Händler vorher klare Aussage kam "passt nicht- Die Tastatur am cradle funktioniert ebenfalls 100%ig.
Also nochmal das Navi VI passt auch auf den IV-er Cradle.
Axel
