Rost unter dem Tankdeckel
Joe1991
- Mopped(s): BMW R1200R, Simson S51 C
Guten Tag Zusammen =)
So ich habe nun feststellen müssen das wenn ich den Tagdeckel (Tagstutzen) demontiere das sich darunter auf dem Tank selber Rost entwickelt hat...
Habt ihr irgendwelche Tipps wie ich dies beseitigen kann und was ich tun kann um dies für die Zukunft zu vermeiden das dies wieder anfängt zu rosten?
Siehe Bilder =)
Vielen Dank für eure Tipps!!
Liebe Grüße Joe
Siehe Bilder =)
Liebe Grüße Joe
- Reparatur.jpg (206.1 KiB) 511 mal betrachtet
- Reparatur 2.jpg (170.79 KiB) 511 mal betrachtet
- MondMann
Re: Rost unter dem Tankdeckel
Hallo..,
also ich hatte ähnliches mal bei einer meiner K 1200 RS.., war alles verrostet unter dem Tankverschluß.., die Gummidichtung war beschädigt..,
habe dann den Tank demontiert und auch die Benzinpumpe ausgebaut und alles akribisch gereinigt incl. Überlauf-und Entlüftungsleitung und komplett neuen Tankverschluß mit Dichtung verbaut.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Chucky1978
My 5cent
Dafür sorgen das kaum/kein Wasser mehr wirklich eindringen kann.
Als Beispiel. Gummilippe/Dichtung mit Silikonfett pflegen, und die Auflageflächen mit Fett aus der Kiste beschmieren. Ebenfalls die Schraubgewinde und Kopfunterseiten.
Auch dafür sorgen, das der Ablauf nicht verstopft ist, damit das Wasser/Sprit auch abgeleitet wird, und nicht dort festsitzt.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Die 200 Beiträge im Thema Roststelle Tank unter Tankdeckelring dürften das Problem erschöpfend behandelt habenJoe1991 hat geschrieben:...
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Bevor Du alles lesen must:
- Rost mit üblichen Mitteln entfernen
- Rostschutz auftragen und den Bereich ggf. in Fahrzeugfarbe nachlackieren (z. B. Spraydose)
- Dichtring der S 1000 R für den Tankstutzen besorgen und verbauen
Rudolf54
Hallo Joe1991,
welches Baujahr (Erstzulassung) hast du?
Fast egal. Die rosten so gut wie alle
Rudolf54
Ich stelle dem Joe eine Frage und möchte diese dann auch bitte von ihm beantwortet bekommen. Aber das ist fast typisch in diesem Forum, dass erst mal einer seinen Senf dazugeben muss, ob es passt oder nicht. Der Christian ist offenbar davon überzeugt, dass alle R12R betroffen sind.
http://www.bmw-bike-forum.info/viewtopi ... 63#p622563
indiesem beitrag steht:
"BMW R1200R Classic Baujahr 2012"
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Es ist leider auch typisch in diesem Forum, dass manche User ohne Not rumzicken.Rudolf54 hat geschrieben: ...
Ob Joe antwortet, können die User hier schwerlich beeinflussen. Den anderen Usern
das Wort zu verbieten ist zumindest eine Herausforderung.
Manchmal denke ich, dass diese User (oft auch verkannte) AlphaMännchen sind, die denken weil Sie
ein Motorrad für 17.623.- EUR kaufen, wären Sie privilegiert. In anderen Formen als in
den diversen BMW-Foren ists oft harmonischer. Schade eigentlich. Immerhin gibts hier auch eine Menge
nette Leute und oft sehr gute Infos
Da die alten und auch die späten Jahrgänge der R12(R) LUFT betroffen sind, gehe ich davon aus,
dass das Problem seitens BMW nicht gelöst wurde. Muss bei mir auch mal schauen.
Vermutlich gammelt es bei allen, da nach dem Waschen / einer Regenfahrt die Feuchtigkeit lange
in den verborgenen Winkeln haften bleibt. Kriechöl wird auch nicht gut für den Lack sein. Ggf ein
Flüssigwachs (?). Die einzig sinnvolle Arbeit ist wie o.g vermutlich zerlegen, entrosten und konservieren.
Joe1991
Rudolf54 hat geschrieben:Hallo Joe1991,
Liebe Grüße Joe
Offenbar hatte nicht jeder einen guten Start ins neue Jahr.
- Steinhuder
Schon bemerkenswert, bei welchen Nichtigkeiten einige die Ruhe verlieren.
Die Tanks der OHC-Modelle sind an dieser Stelle mit einer roten Schutzfarbe versehen (innen übrigens auch) und rosten sehr stark.
Bei den DOHC-Modellen wird die rote Schutzfarbe nicht mehr verwendet, sondern eher eine weiße (Originallack?).
Das Bild oben sieht gar nicht mal so übel aus, mich würde interessieren wie der Zustand ist, wenn der Schmodder von 4 Jahren entfernt wurde.
Gab es die Classic auch in rot?
Gruß Alex
gute frage.varoque hat geschrieben:...
und hätte die nicht auch einen streifen aufm tank?
sind da evtl die lackteile gegen ältere getauscht worden?
Ja.Larsi hat geschrieben:und hätte die nicht auch einen streifen aufm tank?
(Hab selber so einen Tank)
- index.jpg (2.55 KiB) 382 mal betrachtet
Gruß Alex
Nein. Niemals. Auch nicht die OHC-Classic gabs in rot.varoque hat geschrieben:Gab es die Classic auch in rot?
Ich glaub Rot gabs nur im MJ2012. (glauben heißt nicht wissen)Larsi hat geschrieben:sind da evtl die lackteile gegen ältere getauscht worden?
vielleicht hat Christian den Punkt getroffen?Steinhuder hat geschrieben:Schon bemerkenswert, bei welchen Nichtigkeiten einige die Ruhe verlieren.
Einige sind einfach so.
Und ja, der Tankstutzen meiner R aus 10-2006 ist jetzt nach gut zehn Jahren angerostet. Deutlich mehr als auf dem oben gezeigten Bild. Ist gerade beim Lackierer.
Vielleicht hat er es selbst lackieren lassen.ChristianS hat geschrieben:Nein. Niemals. Auch nicht die OHC-Classic gabs in rot.[/size]
Ein anderer User (PHS) hat die DOHC-Classic in grün.
Gruß Alex
Wenn dem so ist, trifft BMW keine Schuld
Auf dem Foto siehts so aus, als soll der Tank erst an die Classic....
- Moped Dude
- Mopped(s): R1200R + MZ TS 250/1 Gespann
Hallo !
Den losen Rost entfernen und mit Fertan behandeln, danach satt Epoxidgrundierung/Füller da drauf so mach ichs beim T4
aber jetzt muss ich auch schon los und meinen Tankstutzen abschrauben, sonst bekomme ich keine Ruhe :-/
- farbschema
Die R12R dohc gabs es nur als schwarze Classic ab Werk.varoque hat geschrieben:Vielleicht hat er es selbst lackieren lassen.
Wenn ich mich recht entsinne ist der schwarz/weiße Classic-Tank weiß vorlackiert und die schwarze Schicht kam drüber.
Die schwarze Fläche ist also erhaben - steht an den Übergängen etwas höher.
Daher: es ist nur eine Schicht weiß in der Mitte am Tankstutzen, um gegen den Rost zu kämpfen.
Ggf noch nicht mal das, da es beim Lacken abgedeckt sein könnte: daher besser prüfen und konservieren ...
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Nicht nur Christian, sondern ich auch, und das seit Jahren.Rudolf54 hat geschrieben:Der Christian ist offenbar davon überzeugt, dass alle R12R betroffen sind.
Volker
Joe1991
Okay jetzt bin ich ein wenig verwirrt ^^ das es garkeine "Classic" ist hmmm
hier mal ein Bild vllt kann mir einer genauere Informationen über mein Motorrad geben ^^
sorry für die Umstände...
- 20170106_141307.jpg (221.36 KiB) 247 mal betrachtet
