R1100S Bj.1998 Batterielösung?
Gollum
#1 Beitrag von Gollum »
Mahlzeit!
Nach nun 18 Jahren Besitztum einer R1100S geht mich das ständige, vor
dem Winter und dann wieder im Frühjahr Batterie aus- und einbauen langsam
auf die Sack! Was mich auf die Sack geht ist einfach immer wieder beide
Verkleidungshälften wegschrauben, den Ansaugschnorchel wegschrauben,
die Tankschrauben wegschrauben, den Tank hochklappen, und das Ganze
nur um zwei Schrauben der Batterie lösen zu können und ein Gummihalteband
zu lockern! :twisted:
Ich frage mich und auch euch, gibet da keine bessere Lösung als schon fast
die halbe Q auseinander zu nehmen?????? :roll:
Hat hier schon mal einer etwas umgebaut was besser zu händeln wäre?
Serialkilla
Re: R1100S Bj.1998 Batterielösung?
#2 Beitrag von Serialkilla »
Baue dir einen Schalter ein der die Batterie vom Motorrad trennt. Irgendwo schön versteckt aber trotzdem erreichbar ohne die Kiste auseinander zu nehmen.
Gruß,
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#3 Beitrag von locke1 »
jo, einfach zwei Kabel mit Stecker direkt an die Batt. u. unter die Sitzbank damit!! is doch nich schwer un d tut übhaupt nich weh :wink:
Gollum
#4 Beitrag von Gollum »
Da habt ihr mich beide falsch verstanden, oder ich habs falsch
beschrieben. Ich möchte eine Batterie ja weiterhin ausbauen können,
nur suche ich einen anderen Platz am Motorrad wo man nicht gleich alles
demontieren muß und wo man schneller ran kommt. Wahrscheinlich darf
es dann keine Flüssig Säure Batterie sein, ein Batterie halt die man in jeder
erdenklicher Position an-, bzw. einbauen kann! Etwas Flaches, was kleineres,
Leistung aber trotzdem um die 19Ah.
Ach was waren das noch für Zeiten bei meiner K75C, da war das alles einfacher! :D
Serialkilla
#5 Beitrag von Serialkilla »
Die Idee mit dem Schalter finde ich trotzdem sinnvoller. Wozu ausbauen wenn Du sie durch einen Schalter trennen kannst?
Gollum
#6 Beitrag von Gollum »
Das mit dem Schalter zum Trennen ist ja ein alter Hut. Ich hab ja schon
Meine Borduhr abgehängt, dennoch örgelt die Q nach 12 Wochen schon
kaum mehr durch wenn ich mal nicht zum Fahren gekommen bin! Und ja,
ich weiß, daß es Erhaltungsladegeräde gibt, nützt nur nix, da wo meine Q
steht gibet keine Steckdose! Dennoch sollte man eine Flüssig Säure Batterie
trotzdem mal ausbauen um den Flüssigkeitsstand zu kontrollieren
und nötigenfalls wieder mit Aqua Destillata auf zu füllen.
Ich hab da jetzt eher an solche LiFePo Headway Zellen gedacht, die als
Bausatz in Ebay angeboten werden. Nicht gerade billig, aber die müssten
doch irgendwie besser untergebracht werden können?
Serialkilla
#7 Beitrag von Serialkilla »
Die alte Bleibatterie habe ich in keinem meiner Motorräder...viel zu schwer die Teile, besonders die von der BMW. Ich weiß nicht ob es nicht eine kleinere für die Q "tuen" würde? Die könnte man dann besser woanders unterbringen.
Gollum
#8 Beitrag von Gollum »
Ich hab schon in einem anderen Forum gelesen, daß dort schon
kleinere LiFoPos mit 4,5 bis 10 Ampere bei den R1200S verbaut
wurden, die auch von der Bauform relativ klein ausfallen. Nur weiß
ich halt auch nicht ob die auch bei meiner 1100S Q reichen würden?
Alwin
Mopped(s): BMW R 1200 GS LC Adv, F 800GT
#9 Beitrag von Alwin »
Hi!
Frage...
Wo hast Du dein Motorrad stehen?
Ich würde mir eine stärkere Autobatterie besorgen und die mittels Starthilfekabel anschliessen. Alle paar Wochen mal hin, die Autobatterie abgeklemmt, ans Ladegerät und aufgeladen.
Ich habe an meiner R 1150 R Bj. 2001 jedoch an der Abdeckung des Anlassers einen Metallknopf, der mit dem Pluspol des Anlassers und der Batterie verbunden ist.
Ladegerät mittels Krokoklemme da dran, Minuspol irgendwo an Masse und die Batterie wird geladen. Bin auch "Laternenparker", da ich keine Garage habe und das Motorrad bis auf die paar Tage/Wochen mit Schnee und Eis das ganze Jahr durch bewege.
Alternativ würde ich die Anschaffung einer LifePo4 Batterie erwägen, die haben so gut wie keine Selbstentladung und selbst wenn die etwas an Kapazität verlieren, starten diese Batterien auch bei tiefen Temperaturen die Motore noch zuverlässig, wenn die Batterie erst "warmgemacht" wird. Das kann mittels Einschalten der Zündung und somit des Scheinwerfers, am besten noch die Griffelheizung erfolgen.
LifePo4 sind nicht billig, aber für´s Überwintern ohne Ladegerät optimal.
Anbei die Fotos von meinem Knopf, der von einem der Vorbesitzer anscheinend als Starthilfe montiert wurde:
http://www2.pic-upload.de/thumb/3206697 ... A00001.jpg
Batterieladegrät angeschlossen:
http://www2.pic-upload.de/thumb/3206697 ... A00011.jpg
http://www2.pic-upload.de/thumb/3206698 ... A00081.jpg
http://images.spritmonitor.de/790124_5.png
BMW R 1150R, EZ 03/01, Schwarz, BMW Systemkoffer, GIVI Topcase, kleines Windschild
BMW R 1200GS Adventure Exclusive, Werkstiefergelegt, tiefe Sitzbank, Vollausstattung
Friesland
Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
#10 Beitrag von Friesland »
meine Batterie bleibt so lange im Mopped bis sie hin ist.
Oder ich hab den Tank ab, dann kommt gleich eine neue rein.
Gollum
#11 Beitrag von Gollum »
Friesland hat geschrieben:meine Batterie bleibt so lange im Mopped bis sie hin ist.
Sorry, Du hast nicht ganz verstanden um was es geht.
Wenn Du eine Säure Batterie mit Flüßigkeit drin hast mußt Du die einfach
über den Winter rausmachen weil, 1. Du hast keine Möglich für Stromanschluß
mit Erhaltungsladegerät, 2. und man sollte auch den Flüßigkeitsstand kontrollieren,
3. läßt Du die Batterie über den Winter drin ist sie bis zum Frühjahr so tiefentladen, daß sie futsch ist. Das ist nun mal mit so einer Flüßig Säure Batterie so!
Was Du von Dir leider nicht schreibst, wo steht Dein Motorrad, was für ein Batterie ist drin,
hängst Du sie an ein Erhaltungsladegerät?
Gollum
#12 Beitrag von Gollum »
@Alwin,
meine Q steht zwar in einer Garage, aber halt leider ohne Stromanschluß!
Eine Starke Autobatterie kommt für mich nicht in Frage! Hin und Her
Schlepperei und irgendwann muß ich die dann auch wieder laden, ok,
daß geht dann bei mir zu Hause in der Mietskaserne.
Die Nippel am Anlaßer und am Zylinderkopf (Maße) habe ich letzten Jahres
montiert. Hat dieses Frühjahr dann aber auch nichts genützt dort die Q
anzuwerfen weil die Batterie einen Zellenschuß/schluß hatte und zuviel Strom
abgezogen hat bis mein Autostarthilfekabel ziemlich warm geworden ist.
Die Starthilfe funzt nur richtig wenn die Batterie sonst nicht tiefentladen
und auch sonst nicht defekt ist! Das hat mir auch der Freundliche gesagt!
Ich werde mich demnächst mal an der Q beschäftigen wie ich eine LiFePo
so unterbringen kann, daß ich nicht immer die Verkleidung wegmachen muß.
Es wird wohl auf die Headwayzellen rausgehen die sich sicherlich besser
unterbringen lassen. :wink:
Elvis1967
#13 Beitrag von Elvis1967 »
Hast du schon mal an eine wartungsfreie Batterie gedacht?
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Friesland
#14 Beitrag von Friesland »
ich hab eine wartungsfreie drin, kann also keine Flüssigkeit auffüllen.
Gut geladen wird die Batterie in der ersten Märzwoche. Dann wird gefahren bis zum Dezember.
Gollum
#15 Beitrag von Gollum »
Auch eine Wartungsfreie Batterie kann ich nur dorthin
setzen wo sie sonst auch bei der R1100S sitzt. Ich hatte auch schon
ne teure GEL Batterie in der Q die nach zwei Jahren futsch war.
Ich such einfach nach einer anderen Möglichkeit die Batterie
so unterzubringen, daß sie jederzeit schnell zugänglich ist,
egal ob Säurebatterie, Wartungsfreie, Gel-oder LiFePo-Batterie.
Man ist das heut aber auch ein Sauwetter! :twisted:
:wink:
Alwin
#16 Beitrag von Alwin »
Gollum hat geschrieben:@Alwin,
Hi!
Muß ja keine große Autobatterie sein...
Denke so an 40- 42 Ah....
Diese Größe hatte ich mal auf meinem Segelboot, die war schön leicht, konnte damit auch den E-Motor des Schlauchbootes betreiben...
Diese Batterie alle 8 Wochen nachgeladen, dann sollte der Winter auch überstanden sein und die Batterie der R voll sein.
