Tankrucksack R1200R LC
Garwe
- Mopped(s): R1200R LC MJ15 "Thunder Grey"
Servus Gemeinde.....Neuling braucht Aufklärung. Habe seit kurzem meine R1200R LC und mir den original Tankrucksack vom Freundlichen dazu gekauft.
Nun die Frage....die drei Riemen mit Klickverbinder baumeln jetzt immer, wenn ich ohne Tankrucksack fahre, in der Gegend umher. Gibt es hier einen Trick oder kann man iwas dagegen machen ? Will nicht immer die kompletten Halteriemen abmachen. Ich weiss, die sind nur mit Klett aber trotzdem nervts !
Vielen Dank für eure Infos und Erfahrungen !
MfG
Gerhard
MfG
Gerhard
- stromanR1200R
- Mopped(s): R1250R, Vespa GTS300
Re: Tankrucksack R1200R LC
Ich lasse sie immer dran. Stört mich am Ende weniger als das Gefummele beim an- und abmachen. Nur beim Training auf dem Contidrom hatte ich die Hinteren mal ab.
Alternative?
Tankrucksack drauflassen.
Alternative?
Grüße aus Hannover
Steffen
Steffen
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
Sorry OT, aber ich denke BMW ist beim Tankrucksack leider nicht auf der Höhe der Zeit. Da gibt es im Zubehör bessere Lösungen. Ich finde das Anbringen mit einem Tankring sehr gut. Sicherer Halt, kein Beschädigen der Lackierung und ohne Tankrucksack sehr dezent.
Wobbel
Wobbel
- Wobbel
@Peter56
Man kann dir keine PN schicken. Deaktiviert?
Wobbel
Wobbel
- DonMikele
- Mopped(s): R 1200 R LC
Habe auch an meiner R LC das gleiche Problem. Mein alter Rucksack mit Magneten funzt nicht, ein anderer mit Saugnäpfen taugt auch nichts. Es bleibt nur noch ein Rucksack mit dem Quicklock-System übrig. Ich werde mich bei der nächsten Rabattaktion von Tante Louise für den Givi XS 307 mit Tankring entscheiden.
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Ich benutze den Trail und den Daypack von SW. Tankring ist genial....
Robber
Man sollte aber bei den Teilen mit der Befestigung an einem Tankring immer im Hinterkopf behalten
das die Hersteller eine Freigabe nur bis 130 Km/h geben. Da gibt es bei TT oder Wundermich auch gute
Lösungen zu. Ich werde mir aus der Mischung von TT und W selber einen Tankrucksack vom Schuster umbauen lassen.
Oder ich gehe zum Türken, die haben meistens auch eine Nähmaschine die Leder nähen kann.
- bruch
- Mopped(s): R 1200 R LC, Hornet 900
Hallo Robber,Robber hat geschrieben: ... Ich werde mir aus der Mischung von TT und W selber einen Tankrucksack vom Schuster umbauen lassen. ...
wäre schön, wenn Du darüber berichtest.
Pumpe
OK, man lernt nie aus.....
Tankring bis 130 ? Hab ich noch nie gehört. Die einzigen, welche sich bei 160 gelöst haben, waren bisher welche mit Magnetbefestigung. Mit Tankring hatte ich bisher auch jenseits der 200 nie Probleme. Kam aber auch nicht oft vor....
Robber
Ich werde bestimmt darüber berichten
Das wird ein schönes Projekt.
Und bestimmt eine geniale Lösung.
Und lest mal genau die Beschreibung der verschiedenen Hersteller zur Tankringbefestigung durch.
Da steht, meistens irgendwo versteckt: Nur bis 130 Km/h !!!
- derahlejeck
Tankring von SW-Motech, Tankrucksack City....Passt prima. Geschwindigkeit, Mir egal.
derahlejeck hat geschrieben:Tankring von SW-Motech, Tankrucksack City....Passt prima. Geschwindigkeit, Mir egal.
Robber
Zuletzt geändert von Robber am 11. Oktober 2016, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Robber
Schreib mal klar und deutlich was du meinsthelmi123 hat geschrieben:allerdings BMW Tank Originale 10 LTR .............
Robber
Also ich fasse mal zusammen. Original Tankrucksack mit 10Liter Tankvolumen. Eigentlich brauch ich das Teil um irgendwelche Sachen da rein zu legen
und nicht um es vol Sprit laufen zu lassen.
Mir geht es darum das die Befestigung natürlich hohe Geschwindigkeiten zulässt und die Befestigungselemente nicht stören wenn man mal ohne TR fährt.
Zudem muss das Navi in der originalen Halterung noch gut ablesbar sein
SISU31
Ich hatte noch von der Mt-09 den SW Motech Quicklock EVO Trial. Mal auf die R gehalten - passt.
Tankring drauf- hält bisher bis 217 (lt. Navi) und freie Sicht aufs Navi.
Beste Grüße
Marco
Beste Grüße
Marco
RobberRobber hat geschrieben:Also ich fasse mal zusammen. Original Tankrucksack mit 10Liter Tankvolumen. Eigentlich brauch ich das Teil um irgendwelche Sachen da rein zu legen
und nicht um es vol Sprit laufen zu lassen.![]()
Robber
Hi Marco,
das ist eine gute Aussage. Der Tankrucksack passt und man hat freie Sicht auf´s Navi. Nur bleibt der Wermutstropfen
dem Tankring-Rucksack anhängig: Nur bis 130Km/h zugelassen. Siehe in der Anbauanleitung ganz unten auf Seite 1.
http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/art ... 0200_b.pdf
Ich meine, wem das egal ist, der soll damit auch 300 Km/h fahren. Aber der Hersteller würde bestimmt auch gerne eine
Zulassung bis 300 Km/h geben, nur irgendwas hält ihn nun mal davon ab.
Wenn ich z.B. eine Zuladung vom 180 Kg für mein Motorrad vom Hersteller freigegeben bekomme, lade ich auch nicht 240 Kg drauf.
Aber jeder soll das halten wie er möchte, ich wollte lediglich für alle hier einen Hinweis geben.
- Wobbel
Ich habe den Tankring Tankrucksack von H&B da gibt es kein Limit.
Wobbel
Wobbel
Mangfalltaler
Das Speedlimit ist doch nur eine rechtliche Absicherung des Herstellers und bedeutet natürlich nicht, dass ab 130 km/h Dir der Tankrucksack abfliegt. Ich habe ebenfalls den Quick-Evo auf der R1200R im Einsatz und unabhängig von allen Geschwindigkeiten noch nie Probleme gehabt. Zwar erreiche ich auf meinen seltenen Autobahnetappen auch Geschwindigkeiten >130, jedoch bin ich auch kein permanenter Tempobolzer.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
