Hallo Zusammen
Ich werde vielleicht den Wechsel von einer 11er R auf eine 17er R realisieren. In den Paketen der 17er ist der Anschluss des Navigator 5 bereits beinhaltet. Sehe ich es richtig, dass der Navigator quasi ein aufgemotztes Garmin Zumo ist? Ist die Bedienung ähnlich/gleich, oder muss man von vorn anfangen? Gibt es sinnvolle Funktionen, welche das 390er nicht hat.
Danke für ein paar Antworten.
Umstieg von Garmin Zumo 390 lm auf BMW Navigator 5
- Mopped(s): R1250R LC
Re: Umstieg von Garmin Zumo 390 lm auf BMW Navigator 5
ähnlich / weitgehend gleich zum zumo 590 / 390
plus 'n paar Extras wie z.B. die "MyMotorcycle"-Ansicht und BMW-Händler-DB Europa.
Ich hab den Wechsel gerade hinter mir. Fahre seit 4 Wochen eine 2016-er R mit Navigator V. Der ist nahezu identisch zum meinem vorherigen Zumo 390.
Von der Bedienung gleich nur ein paar mehr Gimicks.
Zum einen ist die Verbindung zum Smartphone möglich, um z.B. Verkehrsdaten anzuzeigen oder das Wetter. Dann lassen sich noch ein paar zusätzliche Daten, welche vom Mopped geliefert werden, anzeigen. Und die Bedienung ist an der linken Armatur über das Drehrad möglich.
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Danke für die Antworten! Funktioniert die Bedienung mit dem Handrad gut? Das 390er lässt sich ja wohl kaum anschliessen....
Das Rad geht nur mit Navi V (z.B. zoomen beim drehen)
Die Bedienung mit dem Rad funktioniert gut, ob man es braucht ist eine andere Geschichte.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Nochmal Danke! Werde mir die Sache morgen mal ansehen.
