BMW R1100R Bremse vorn
- Mopped(s): BMW R1100R
Fahre eine BMW R1100R Baujahr 1995. Habe ein Problem mit der Bremse vorn, linke Seite. Beim drehen des Rades wackelt bei einer bestimmten Stellung der Bremsscheibe das äussere Pad.
Beim Fahren ist ein mehr mal weniger lautes klicken zu hören. Die Bremsscheiben und die Pads sind im Juni vergangenen Jahres erneuert worden.
Habe die Pads des Bremssattels der linken Seite ausgebaut und den inneren Bereich des Bremssattels inspiziert. Konnte aber nichts entdecken. Nach dem Zusammenbau war das o.g. Geräusch etwas leiser.
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich dieses "Klappern" beseitigen kann.
Danke!
Danke!
- Jürgen VAI
Re: BMW R1100R Bremse vorn
Was du mit Pad meinst, weiß ich nicht. Deiner Beschreibung nach sind die Floater ausgenudelt.
Als Pads wird der Einsatz im Bremssattel mit dem Bremsbelag bezeichnet. Ist aber nicht meine Erfindung.
Kann aber mit Deinem Hinweis "Floater" nichts anfangen. Momentan bin ich zum Thema nicht klüger geworden.
Ein Hinweis was du meinst, würde mir weiterhelfen.
Felix, das Pad sind geschlitzte federn die ,die Bremsscheibe beweglich halten, geh mal mit nem T3/4 an die Schraube und ziehe noch mal nach
- Jürgen VAI
Ich meine die Positionen 2-3-4 in Summe
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=34_0660
Danke an alle Helfer!
Habe den verdeckten Fehler selbst gefunden
- Ace007
- Mopped(s): R1100GS
Habe auch Probleme mit den Floatern bei einer R1100R. Die Bremsscheiben vorne klappern und die Floatern sind locker. Ist das normal oder müssen die oben beschriebenen teile 2, 3 & 4 getauscht werden?
Die Bremsscheiben sind schon sehr "schwimmend"
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
- skoss
- Mopped(s): R1100RT(2x),R1250RT
Wenn zuviel Spiel vorhanden ist, müssen diese Teile gewechselt werden. Bei den Rollen gibt es 2 Varianten. Man benötigt für jede Bremsscheibe 3 Rollen mit Sprengring und 9 Rollen ohne Sprengring. Die Sprengringe sitzen sowohl in der Nabe, als auch in der Scheibe in einer Nut und gleichen dadurch das Spiel aus. Im Laufe der Zeit können diese Sprengringe brechen; die Bruchstücke fallen dann aus der Nut heraus. Auf Dauer nudelt auch die Nut etwas aus.Ace007 hat geschrieben: 4. September 2017, 19:52 Habe auch Probleme mit den Floatern bei einer R1100R. Die Bremsscheiben vorne klappern und die Floatern sind locker. Ist das normal oder müssen die oben beschriebenen teile 2, 3 & 4 getauscht werden?
Eigentlich müsste es auch reichen, nur die Rollen mit Sprengring zu ersetzen, weil die anderen kaum verschleissen. Zusätzlich vielleicht alle Unterlagscheiben, weil das Wellenscheiben sind, die ebenfalls zum Ausgleich des seitlichen Spiels beitragen.
Beim Einbau zuerst die Rollen mit Sprengring rein, anschiessend die anderen.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
- Ace007
Danke Stefan!
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
IBA-Member 64157
SS1600 16/24
