Original Auspuff
- blueq
- Mopped(s): Suzuki DL 1050 VStrom 2022
Original Auspuff
Ich habe die letzten zehn Monate 11000 Km auf meine R12R (07/2014,Gesamtkilometer 14600) gefahren,vom Klang des ESD war ich etwas enttäuscht.
Die letzten ca 1000 Kilometer ist mir aufgefallen das der Klang bassiger und lauter wird,dürfte ja normalerweise bei einem Resonanzauspuff garnicht sein,die Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert,es ist auch keine Undichtigkeit am Krümmer oder der Klappe zu erkennen.
Kennt jemand dieses Phänomen ?
- Werner
Re: Original Auspuff
Der Klang verändert sich zum Beispiel aufgrund der Abgasrückstände im Topf. Ist normal
- aimypost
Als Datenwert auf dem Papier vielleicht.Werner hat geschrieben:Der Klang verändert sich zum Beispiel aufgrund der Abgasrückstände im Topf. Ist normal
Ich würde eher mal sagen, dass das unter "selektiver Wahnehmung" fällt. Wer also vom älteren Bike (=lauter) auf ein neues leiseres umsteigt hört vermutlich erst mal gar nix, bis sich das Ohr darauf eingestellt hat.
- blueq
Nee,das ist sogar meiner Frau aufgefallen die immer hinter mir fährt...und in zehn Monaten und 11000 Km haben sich,glaube ich,meine Ohren auf den Klang eingestellt...aimypost hat geschrieben:Als Datenwert auf dem Papier vielleicht.
Gestern, nach 20km Vollgas auf der Autobahn, klang meine kurzzeitig auch etwas lauter als sonst. Irgendwann wars dann wieder so wie immer.
- aimypost
viel wahrscheinlicher ist, das je nach Temperatur und Benzin die Zündkurve temporär angepaßt ist, was für geschulte Ohren eine leicht angepaßte "Klangfarbe" ergeben kann.
Ansonsten bleibe ich bei meiner Aussage bzw. kann mir ein "Experte" hier mal die notwendigen Änderungen beim Resonanzauspuff erklären, die zu dieser Soundänderung führen soll.
- Werner
klar das Außentemp auch etwas macht.
Der Zach mit viel Kilometer hatte an meiner Rockster einen anderen Klang als der relativ neue von einem Kumpel.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Ist das nicht ein Absortionsdämpfer?Werner hat geschrieben:Der Zach mit viel Kilometer hatte an meiner Rockster einen anderen Klang als der relativ neue von einem Kumpel.
Da verändert sich der Klang im Laufe der Zeit durch das "Wegbrennen" der Dämmwolle.
Wie eine nenneswerte Klangveränderung bei einem Reflektionsdämpfer eintreten soll, erschliesst sich mir nicht.
Als Idee fiele mir spontan nur ein Schaden am Vorschalldämpfer/Kat ein.
nachdem ich den R Topf ganz zerlegt und probehalber einen reinen 55 mm Siebrohr Absorbtionstopf mit orig KAT daraus gemacht habe, kenne ich den Aufbau genau. Habe den auf der Rolle zu meinem Akra Doppelrohr verglichen. Da ging es um möglichst viel Leistung bei möglichst geringem Gräusch. Endrohrdurchmesser gleich.
Der hat im Eingangsbereich ein dünneres S Rohr, das den Schall/ Gase hinten reflektiert wieder nach vorne umleitet und dann durch ein Siebrohr mit Dämmwolle nach hinten rausgeht. Unter der VA Topfhülle ist ein ca 1,5 cm dicker Dämmstoffmantel, durch ein sehr dickes Siebrohr nach innen gestützt, der die Hitze außen abhält und nochmals etwas dämpft. Im Endbereich ist noch mal ein dickes Topfgroßes Faserteil das wie ein gelochter 2 cm dicker Kaffetassenteller das schräge Ende innen auskleidet.
Also kann auch hier die Dämmwolle verloren werden und das Ding wird geringfügig lauter mit der Zeit.
Als Ersatztopf eignet sich der Akra recht gut, ist für mich nicht laut, aber Leistungsmäßig ist die SR Komplettanlager mittig stärker.
Der ganze geänderte R1200R Serientopf hat trotz dann 2 KAT ( einer noch im Krümmer) sogar über den ganzen Bereich Leistung zugelegt, ist aber etwas lauter, und somit erst mal rausgefallen. Der wird noch leiser gemacht.
Baue nun einen Katlosen Krümmer dazu. Ein Kat reicht ja.
- Alex.
Magst Du Bilder zu den Innereien des Originaltopf hier einstellen?
Gruß Alex
(aka varoque)
(aka varoque)
vl morgen Abend, muss erst welche machen.
Auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Inneres Reflexions plus Absorbtionsprinzip, sehr effektiv, aber nicht so durchsatzstark wie ein fett ummanteltes Siebrohr.
- aimypost
Hey,teileklaus hat geschrieben:Der hat im Eingangsbereich ein dünneres S Rohr, das den Schall/ Gase hinten reflektiert wieder nach vorne umleitet und dann durch ein Siebrohr mit Dämmwolle nach hinten rausgeht. Unter der VA Topfhülle ist ein ca 1,5 cm dicker Dämmstoffmantel, durch ein sehr dickes Siebrohr nach innen gestützt, der die Hitze außen abhält und nochmals etwas dämpft. Im Endbereich ist noch mal ein dickes Topfgroßes Faserteil das wie ein gelochter 2 cm dicker Kaffetassenteller das schräge Ende innen auskleidet.
danke für die Infos
Zuletzt geändert von aimypost am 27. Juli 2016, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Meinst du den Topf deiner Q ohne Auspuffklappe?teileklaus hat geschrieben:nachdem ich den R Topf ganz zerlegt und probehalber einen reinen 55 mm Siebrohr Absorbtionstopf mit orig KAT daraus gemacht habe, kenne ich den Aufbau genau. ...
Hier gehts aber um den Klappenauspuff ... der ist völlig anders (ua. viel lauter) als dein Endpott.
Da ist dein Schnittmodell zwar interessant, aber nicht vergleichbar.
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Ich sehe mir die Bilder gerne anLarsi hat geschrieben: Hier gehts aber um den Klappenauspuff ... der ist völlig anders
Grüße, Felix
- aimypost
Ach.......Larsi hat geschrieben:Meinst du den Topf deiner Q ohne Auspuffklappe?
jaaimypost hat geschrieben:Ach.......
blueq hat geschrieben:... meine R12R (07/2014,Gesamtkilometer 14600) ...
- aimypost
Unterstellt hatte ich AC dohc, mmh, daher bei 07/2014 doch mal nachgefragt:
von welchem Modell spricht blueq (AC oder LC?) und welchen Puff hat teileklaus? ohc?
Wir sind hier bei "luftgekühlt".
2014 ist dann DOHC (mit Klappe).
Klaus hat meines Wissens OHC (ohne Klappe).
Re: RE: Re: Original Auspuff
Wer ist "seinem"?ChristianS hat geschrieben:In seinem Profil steht K27
In beiden Steht K27,
ich habe 1ST / 0378, BJ2008 mit weggebauter "Ohne Klappe" aber mit SR Racing komplett.
Laut realoem: K27 ist von 2005 -2014 aber mit 2 Modellen R11 und R06 je nach Land.
Danach müsste ab 8/2014 oder nach den Werksferien der DOHC kommen.
Also hat er OHC mit Klappe.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/select? ... %2C0398%29
klaus, das kann nicht richtig sein.teileklaus hat geschrieben:In beiden Steht K27,
R06 und R11 hat nichts mit ländern zu tun.
OHC war ohne klappe (R06), DOHC mit klappe (R11).
DOHC in der R1200R luftgekühlt kam ab MJ2011
ab 08/2014 kam die R1200R LC
Zuletzt geändert von Larsi am 30. Juli 2016, 18:49, insgesamt 2-mal geändert.
blueqLarsi hat geschrieben: Wer ist "seinem"?
K27 OHC war von 2006 - 2010, ohne Klappe
K27 DOHC war von 2011-2014, mit Klappe
LC ist ab 2015 und nennt sich K53
Edit: da Lars war schneller
- blueq
Also meine ist K27 0400 07/2014 , also DOHC und mit Klappe...
ja ich sah es falsch bei K27 in Realeom gibt es auch das R11 Modell und R06 für D und USA.
Danach kam dann der Wasserboxer Dohc.
Alo hat er eine Klappe und die halte ich jetzt auch besser bei der Modellzuordnung.
