Hallo! Ich habe die Lenkererhöhung von Wunderlich verbaut und wie in der Anleitung die Leitung der Kupplung neu verlegt. Jetzt wollte ich die Kupplung entlüften. Die Entlüfterschraube für die Kupplung befindet sich ja unterhalb der Batterie, etwas hinter der Radschwinge.
Frage: wie komme ich am einfachsten an diese Entlüfterschraube, bzw was muss ich ausbauen damit ich die Kupplung entlüften kann.
Danke für Tipps oder besser Reparaturleitfaden.
Gruss B aus Z mit R
Kupplung entlüften - wer weiss Rat!
B aus Z mit R1200R
Keine Wünsche und Träume sondern nur die Realität.
Fachlicher Hintergrund, kein Profi, kein Stammtisch-Schwätzer
locke1
Re: Kupplung entlüften - wer weiss Rat!
um welches moped
gehts hier??
das da keine Bremsflüssigkeit rein gehört weißt du?!
Hallo, in der Anleitung ist das entlüften angedeutet. Das machst du nur am Hebel: Deckel ab und die Kupplung mehrmals ziehen -aber ganz langsam- bis keinen Luftblasen mehr aufsteigen.
Fertig.
Ich habe es genau so gemacht.
O aus
Fertig.
O aus
Geht um eine R1200R LC
Danke. In welcher Anleitung? habe leider kein Service Manual nur die Bedienungsanleitung und dort steht nichts vom Kupplungsentlüften, sondern nur vom Händlerbesuch in diesem Fall.
Aja, steht auf dem Deckel... Mineralöl Hyspin V10 oder so.
B aus Z mit R1200R
Vielleicht für andere auch interessant...
Habe die Kupplung unten an der Entlüfterschraube entlüftet und zusätzlich oben noch. Musste oben etwa 30mal pumpen, damit die Luft wirklich draussen ist. Oben nicht zuviel Mineralöl einfüllen, weil die staubmaschette kommt tief ins den Behälter hinein und dann drückt es das überschüssige Öl via Manschette nach aussen.
danke für den Tipp mit oben auch entlüften. evtl würde das sogar ganz genügen.
B aus Z mit R1200R
ich meine die Anbauanleitung von Widerlich: http://www.wunderlich.de/shop/data/1960 ... -13147.pdf
Bild O zeigt es.
Sofern man nur die Leitung am Hebel abklemmt genügt das Entlüften am Hebel.
Dreiecken
Bild O zeigt es.
Dreiecken
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 1 Gast
