Garmin Zumo 390 wird vom PC nicht mehr erkannt
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Wie im Titel ersichtlich wird das oben genannte Gerät nicht mehr erkannt. Seit dem letzten Update vor ca. 3 Monaten wurde hardwareseitig nichts verändert. Habe verschiede USB - Anschlüsse direkt am PC ausprobiert. Sobald ich das Garmin anschliesse geht es an und zeigt an, dass es mit dem PC verbunden ist. Aber weder auf BaseCamp, Garmin Express, oder bei den Laufwerken wird es angezeigt.
Weiss jemand Rat?
Weiss jemand Rat?
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: Garmin Zumo 390 wird vom PC nicht mehr erkannt
Mal ein anderes Kabel probiert?
- LavaRocket
- Mopped(s): K1300S
Wie lange hast Du gewartet? Ich hab das Navi5 am Mac und das dauert mehrere Minuten bis es endlich erkannt wird. Treibt mich in den Wahnsinn aber leider nicht keine Lösung dafür gefunden
(mit original Kabel wohlgemerkt)
- Egon
- Skype: Egon Hoppius
Ich hatte letzlich das Problem, das bein WIN 10 das Zumo 660 nur noch über USB 3-Schnittstelle zu sehen war !Pumpe hat geschrieben:......................... wird das oben genannte Gerät nicht mehr erkannt......
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Bei mir werden die Garmins auch nur an 1 v. 3 USB-Schnittstellen erkannt.
Von unterwegs gesendet mit meinem Schlaufernsprechapparat
Danke für die Antworten
Habe zwei Kabel probiert und das Ganze auch mal eine Stunde drangelassen.
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
Kannst Du es vielleicht an einem anderen PC anschließen? So könnte man eingrenzen ob es am PC oder am Zumo liegt. Es sollte an einem anderen zumindest erkannt und versucht werden die Treiber zu installieren. Wenn das nicht passiert, denke ich dass es am Zumo liegt.
1. welchen Modus hast Du am zumo eingestellt ? vll. mal wechseln. (MTP Setting)
Garmin hat einen Artikel verfasst, wenn der Navi sich mit nichts mehr verbinden läßt (Smartphone / PC / usw.)
wenn keine 500MB mehr auf dem internen Speicher verfügbar sind soll man unnötige Dateien löschen
zuerst Routen / Tracks über das Navi-Menü, später dann nicht benutzte Sprachen / Hilfedateien / Handbücher / usw.
über den PC
bitte vorher eine Sicherung anlegen
über den PC
Hallo Frank
Was meinst Du mit MTP Setting?
Hallo zusammen
Gerade mal noch einige Touren und sämtliche Tracks gelöscht. Hat aber nichts gebracht....$
Mtp: Trip Computer mittig halten und im folgenden Menü die Mtp settings auf Mtp stellen.
unterwegs getippselt
Hallo Zusammen
Danke für die Hilfe. Es liegt wohl, wieder Erwarten, am PC. Auf dem Mac meiner Frau funktioniert es. Keine Ahnung, warum es auf dem anderen Win7 - PC auf einmal nicht mehr funktioniert. Habe dort ein Treiberupdate - Programm installiert. Könnte es sein, dass hier irgendetwas bezüglich der USB Anschlüsse geändert wurde?
- hixtert
hixtert hat geschrieben:Bei mir werden die Garmins auch nur an 1 v. 3 USB-Schnittstellen erkannt.
Bei mir tauchte das Phänomen auf, nach dem ich mein neues Handy am PC angeschlossen hatte. Dessen USB-Treiber scheint sich mit dem Garmin-Treibern irgendwie nicht zu vertragen.Pumpe hat geschrieben:... Könnte es sein, dass hier irgendetwas bezüglich der USB Anschlüsse geändert wurde?
Hallo Zusammen
Vielen Dank an Frank u. Herden: Das mit dem Setting hat geholfen. Jetzt wird es auch wieder am alten PC erkannt. Stellt Ihr nach dem Update das Setting wieder zurück? Funktioniert jetzt irgendeine andere Funktion nicht so, wie es soll? Frage mich natürlich schon, warum man so etwas überhaupt, über ein geheimes Menü, einstellen kann bzw. muss....
Gerne
nö, ich stelle da nichts zurück. MTP bleibt drin, da ich damit auch 2 Laufwerke im Windows-Explorer angezeigt bekomme.
Ok, dann lass ich das mal so! Hast Du mir noch Deine Handynummer, für den Fall, dass ich in einer Sackgasse Ende....
die 0900er Nummer
Hallo Zusammen
Habe das Problem das sich mein Navi Garmin zümo 390 nicht mehr mit Basecamp verbinden lässt am PC. Obwohl die Software auf dem aktuellsten stand ist. Kartenmaterial ist City Navigator Europe NTU 2018.1
Mit Garmin Express lässt es sich ohne Probleme verbinden. Habe vor 2 Tagen eine Route erstellt und gespeichert, auf USB Stick runter geladen, beim Laptop von meiner Frau unter Basecamp wieder hoch geladen und ins bereits verbundene Navi gespielt. Am Laptop funktionierts aber am PC nicht !! Das Kartenmaterial am Laptop ist aber Globale Karte unter Windows 10. PC hat Windows 7.
Könnt ihr bitte helfen da ich ein Laie bin. Danke schon mal.
- Pendeline
- Mopped(s): R1250GS, R9T
Falls du das Navi mit dem USB-Kabel über einem USB-HUB mit dem PC verbunden hast, versuche mal das USB-Kabel direkt in einen USB-Anschluss des PC zu stöpseln.
Gruß von Pendeline
Gruß von Pendeline
Hallo Pendeline
Ich habe 6 USB Kabel durch probiert alle in Ortnung. Ich habe auch den USB- Anschluß am PC Probiert - das gleiche Problem , kein Navi erkannt. Habe das Basecamp deinstalliert und wieder neu runter geladen-hatt auch nichts geholfen.
Weiters habe ich auch beim Navi ein Reset durchgeführt. Also kann mir wer schreiben was ich falsch mache !? Danke
- Pendeline
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Einfach mal den Gerätemanager öffnen, das Navi einstecken, und den dann in den Manager auftauchenden Gerätetreiber "Tragbare Geräte/ USB-Controller" komplett inkl. evtl. vorhandenen Gerätetreiber deinstallieren.mangu hat geschrieben: 1. Oktober 2017, 19:17 Hallo Pendeline
Solche Probleme treten auch gerne mal auf, wenn man das Navi an mehr als einem USB-Steckplatz nutzt, oder an einem USB-Hub, also auch durchaus bereits am Frontpanel eines PCs.
Mitunter kann es aber auch schon ne gute Minute dauern, bis das Gerät vom System erkannt wird. Ich habe es gerade mal probiert. Wenn ich mein 590 am HUB einstecke, dauert es locker 2 Minuten, bis da der Computer das Gerät erkennt. Das trifft dann gleichermaßen auf BaseCamp bei mir zu. Auch wenn das Gerät dann nach der gefühlten Ewigkeiten mal angezeigt wird in BaseCamp, dauert das auslesen der Speicherkarte oder was auch immer nochmal extrem lang.
Unter den Optionen im baseCamp sollte jedoch unter den Allgemeinen Einstellungen bei der Geräteübertragung das Zumo bzw die Geräte ID auch ohne angeschlossenem Navi ausgewählt/vorhanden sein.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
für Garmin Anschluss braucht man 2Treiber:
Windows-Treiberpaket - Dynastream Innovations, Inc. ANT LibUSB Drivers (04/11/2012 1.2.40.201)
Windows-Treiberpaket - Silicon Labs Software (DSI_SiUSBXp_3_1) USB (02/06/2007 3.1)
Die sollten sich mit Garmin Express installieren.
Gruß Achim
Gruß Achim
