Blinker spinnt
Darius
- Mopped(s): R11000R
Blinker spinnt
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Bei meiner r1100r fängt ständig der Blinker an mit hoher Frequenz zu blinken. Alle Leuchten funktionieren aber einwandfrei.
Wo kann das Problem liegen? Kabel? Relais?
Gibt es evtl. eine häufige Fehlerquelle?
Danke
Danke
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: Blinker spinnt
Sind noch die Originalblinker verbaut? Dann würde ich auf das Blinkrelais tippen. Für mich hört sich die Fehlerbeschreibung aber eher danach an, daß LED-Blinker verbaut sind, deren Lastwiderstände (oder die Anschlüsse) problembehaftet sind...
Darius
Re: Blinker spinnt
Es sind die Original-Blinker drauf. Wirkt wie ein Wackler.
- R850scrambleR
Re: Blinker spinnt
s.o.Darius hat geschrieben:Es sind die Original-Blinker drauf. Wirkt wie ein Wackler.
Das Schnellblinken signalisiert im Normalfall den Ausfall einer "Last" am Blinkrelais, also den Defekt einer Blinkerbirne (Leuchtmittel) oder der Kontrollleuchte. Wenn diese Lasterkennung defekt ist: Blinkgeber austauschen. Ich würde das zunächst mit dem Relais des Kumpels aus der Nachbarschaft kreuztauschen, dann hat man Gewißheit. Defekte Leuchtmittel (also die Glühbirnen) können einen ähnlichen Effekt hervorrufen, nämlich dann, wenn ein eigentlich durchgebrannter Glühwendel sich wieder zusammengeschweißt und so selbstgeheilt hat. Dann stimmt der Widerstandwert (und damit die ohm´sche Last) nicht mehr, und der Blinkgeber warnt vor der defekten Birne - obwohl diese leuchtet. Also genau hinschauen oder 1 Ersatzbirne reihum sukzessive austauschen.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Darius
Re: Blinker spinnt
OK, Vielen Dank, werde ich mal probieren.
Blöd ist ja dass es nicht ständigitale ausfällt.
Werde berichten.
Werde berichten.
- R850scrambleR
Re: Blinker spinnt
bei meinem teileladen um die ecke kostet eine 21W-lampe unter 1€.
bevor ich da lange einen "vielleicht-fehler" suche, kaufe ich 4x neu und dann sehe weiter.
- R850scrambleR
Re: RE: Re: Blinker spinnt
Bei Osram Diadem denkst Du anders...Larsi hat geschrieben:bei meinem teileladen um die ecke kostet eine 21W-lampe unter 1€.
Kreiselkräfte! Ich sehe Kreiselkräfte...!
