meine Kleine hat vor ein paar Tagen plötzlich angefangen morgens Startschwierigkeiten zu haben. Dauert einfach recht lange, irgendwann ist Sie dann an. Im warmen Zustand absolut perfekt, wie immer.
Dieser Fehler trat von einem auf den anderen Tag auf. Motronic-Steuergerät ist bereits gewechselt, jetzt zweite Generation. Zündkerzen sind nagelneu.
Hat jemand eine Idee ??
K1200 LT 99, 136000 km.
Viele Grüße, Frank
K1200 LT startet schlecht kalt ???
- And then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train, coming your way. -
- 04 K1200LT 87000 km
- 11 K1600GT 28000 km
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
- CDDIETER
Re: K1200 LT startet schlecht kalt ???
Hatte ich auch mal. Grund Kabelbruch in einen Kabel zu einer Kerze , der zu Anfang nur im kalten Zustand auftrat. Der
hat das durch einen "Bypass" behoben. Seitdem nie wieder Probleme.
- Gottfried
Kabelbruch ist gut möglich. Hatte an einem PKW ein getrenntes Zündkabel durch Marderbiss. Der Funke ist im warmen Zustand von einem Ende zum anderen gesprungen.
Im kalten Zustand kaum zu starten.
... eventuell Luftfilter, Benzinfilter wechseln.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Kabelbruch der Zündkabel oder Zündkerzenstecker defekt.
Luftfilter, Benzinfilter eher nicht.
- gerreg
Hallo Frank,frankeau hat geschrieben:Hallo,
.....Zündkerzen sind nagelneu.
hast Du die Kerzen selber gewechselt oder der Händler?
Prüf mal ob die Nupsies auf den Schraubgewinden der Kerze drauf sind. Ich hatte mal eine in der Werkstatt da die hatte ähnliche Probleme, bei der fehlten die Nupsies und es war kein direkter Kontakt zur elektrode vorhanden. Da gab es ganz schönes Funkfeuer im Kerzenstecker.
Das kurisoe dabei war, wenn warm, lief die Maschine wie eine eins!!
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
war heute mal zu Auslesen bei BMW. Drosselklappensteller mit Fehler.....
Werde mal tauschen, bin gespannt was passiert.
Viele Grüsse, Frank
Viele Grüsse, Frank
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
Re: K1200 LT startet schlecht kalt ??? Update zum Sachstand...
die Fehlermeldung kam vom Drosselklappensensor, nicht Steller. Habe einen gebrauchten Sensor gekauft und eingebaut, mit GS-911 eingestellt. Keine Fehlemeldung mehr. Zwischenzeitlich die Ansaugbox erneuert, da irgendein Grobmotoriker es in der Vergangenheit nicht geschafft hat die Box samt Schnorcheln korrekt einzubauen. Alle Schnorchel lose in der Box, einer davon unten am Drosselklappenanschluss gerissen. Kurbelgehäuseentlüftungsleitung an der Drosselklappenanlage gerissen und am Übergangsstück offen. Also auch Öl an der Oberseite des Motors, aus der Entüftung. Alles behoben, neue Dichtringe Einsprítzventile, neuer Mikroschalter für den Tempomaten. Gaszüge neu eingestellt, leider ist das nach Anleitung nicht mehr so möglich, da die neuen Versionen der Gaszüge mit anderen Einstellern versehen sind, an denen das Spiel so nicht einfach zu erkennen ist.
Zündkerzen sind sowieso neu, Zündkabel nicht.
Ergebnis: läuft prima wenn warm, springt aber immer noch schlecht an.
Noch nicht geprüft habe ich den Benzinpumpendruck und den Zündzeitpunkt. Zündkabel sind auch noch nicht gewechselt, sind in den nächsten Tagen noch dran.
Ich galube, dass ich dann keine Lust mehr habe und werde Sie mal zum TMT in Frankfurt bringen.
Viele Grüße, Frank
Das Baby ist aus 99 und hat 137000 km auf der Uhr.....
Viele Grüße, Frank
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
