55Watt/100Watt Birne
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Hallo, möchte ganz gerne wissen,
ob man die H1/55Watt scheinwerferbirne gegen eine H1/100Watt einfach tauschen kann, oder wird die Hitzeentwicklung zu groß?
Und bringt es überhaupt eine Verbesserung an Helligleit? Wenn es die H1/55Watt bleiben muss, welche könnt ihr mir als gut bestätigen?
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: 55Watt/100Watt Birne
100W-Lampen hatte ich in den 1990ern im Scheinwerfer meiner Honda. Die hatte allerdings einen Metallreflektor, eine Streuscheibe aus Glas und einen nachgerüsteten Stecker mit Keramik-Isolation. Bei dem heute üblichen Plastik-Gedöns würde ich das nicht mehr einbauen. Das Plus an Lichtausbeute war aber schon unübersehbar.
- Lumi
Alles gesagt.
Lichtausbeute klasse, bei Nacht schon brutal.
Scheinwerfer sollte das heute nicht mehr aushalten
GS 2015
- G-B
- Mopped(s): R1150GS
Nicht zu vergessen, dass schon damals die Kabel knapp ausgelegt waren.
Habe bei meinen im Auto damals das Fernlich extra über Relais und anständige Kabel geschaltet.
Hat man noch mal etwas in der Helligkeit bemerkt.
Und ob das ein Scheinwerfer aushält?
Kommt ganz auf diesen an.
Gerhard
Gerhard
- Kleinnotte
Die 1150GS hat doch aber einen Glasscheinwerfer, oder habe ich das falsch erkannt!?
- hixtert
Der Karl-Dall-Scheinwerfer ist aber rel. klein, was die Wärmeentwicklung fördert.
- Lumi
Wenn was schmilzt ist es der Anschlußstecker da bringt eine Glasscheibe auch nix.
GS 2015
- Michael (GF)
Für eine gute Lichtausbeute kann ich die Phillips X-tremeVision Moto H7 12V 55W empfehlen...mir war die 100W zu risikoreich
- Chucky1978
- Mopped(s): K1200S
Lumi hat geschrieben:Wenn was schmilzt ist es der Anschlußstecker da bringt eine Glasscheibe auch nix.
100W sind mal gerade 7A.. wäre mir neu wenn da ein Stecker schmilzt. Selbst ein 1,5mm² dürfte bei den Überschaubaren Kabellängen das locker weg stecken.
Sogar ein 0,5mm² könnte die 100W sicherlich abhaben... Das einzige was Probleme machen könnte ist tatsächlich die Temperatur am Reflektor.. aber das kann man
ja messen, aber sicher sein, wie die Beschichtung bei erhöhter Temperatur nach etlichen Jahren ist, kann man halt nicht.. auch nicht bei 55 Watt
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- hixtert
Wenn die Hitze der Lampe am Stecker rechtzeitig Halt macht, besteht also keine GefahrChucky1978 hat geschrieben:100W sind mal gerade 7A.. wäre mir neu wenn da ein Stecker schmilzt. ...
- BeeMWe
- Mopped(s): R1100 RT, R1200 RT LC
bei mir hat das an der R1100 RT mal knapp 1 1/2 Jahre gehalten. Danach plötzlich bei einer Ausfahrt in Österreich plötzlich nur noch Standlicht. Damit bin ich dann über Tag inmitten einer Motorradkolonne wieder nach Hause gefahren.
Die spätere Reparatur der Lampenfassung nebst verschmorten Kabel hat etwa 200 € gekostet.
Niemals nicht wieder würde ich so etwas wieder machen wollen.
es grüßt
Gerald bzw. SieGer
kommt aber von Siebert, Gerald, weil mich Mama und Papa damals eben genau so nannten.
Gerald bzw. SieGer
- manfred180161
Abgesehen davon: Wie viele Kilometer fährt Otto Normalbiker im Dunkeln...
Gruß Achim
Dito, seit über 1 Jahr in meiner K 1200S, kein Problem damit.Michael (GF) hat geschrieben:Für eine gute Lichtausbeute kann ich die Phillips X-tremeVision Moto H7 12V 55W empfehlen...
Gruß Achim
dein Moped hat 14V an der LampenfassungChucky1978 hat geschrieben:100W sind mal gerade 7A..
nach meiner Rechnung fließen da 8A
** *S----ß* off **
Wenn der Motor läuft sollten es ca 14V oder etwas mehr sein.
Ansonsten halt Batteriespannung je nach Ladezustand.
- Kleinnotte
Erstmal danke für die Meinungen und Erfahrungen. Ich kann doch aber nicht eine H7 gegen eine H1 tauschen, da ist doch die Lampenfassung schon ganz anders! Oder sehe ich da etwas falsch?
- Kleinnotte
Also weiss ich immer noch nicht, welche H1 Birne nun das beste Licht bringt!
deswegen halten die 12V Lampen so kurzLarsi hat geschrieben:Wenn der Motor läuft sollten es ca 14V oder etwas mehr sein.
- LuK
- Skype: LKreul
- Mopped(s): K1600GT
Jens, wenn´s um die K12RS (aus deinem Avatar) geht, brauchst Du aber eine H3-Lampe! - Ansonsten kannst Du die Lampen von Osram oder Philips verwenden. Die sind bzgl. Qualität immer noch die besten. Auf den Seiten sind meines Wissens auch konkrete Angaben zum Lichtstrom zu finden.
- Kleinnotte
Danke Lutz, nein es geht nicht um die K, sondern um eine R1150GS!
ich glaube das wären mir zu unsicher ob da was verschmort.. lieber über Relais schalten und ne HD lampe reinmachen, die Blauen machen weniger Licht auf der nassen Straße als die Gelben.
- Mopped(s): R1100RT '96
Ich will nur ganz kurz ein weiteres kleines Gegenargument zu den 100W-Birnchen bringen: Die sind nicht zugelassen. Ein böser Rennleiter könnte auf die Idee kommen, dass die Betriebserlaubnis erloschen sei und dem Mopedisten 50€, oder wenn er die "Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt" sieht, sogar 90€ abpressen. Er könnte sogar Vorsatz unterstellen, dann kostet es jeweils das doppelte.
- Kleinnotte
Also gut, ich habe mich für die H1 Silverstar von Osram entschieden, die gab es für unglaubliche 10,50€ im Doppelpack. Da kann man sicherlich nichts mit verkehrt machen.
Vielen Dank an alle!
Frank der Tred kann geschlossen werden!
http://www.duw-tuner.de/Beleuchtung/Leu ... 51NBU.html
das wäre die Hellste gewesen, sagen leute die sie haben..
