Hauptscheiwerfer
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
Hauptscheiwerfer
#1 Beitrag von x8n0904 »
Ich habe heute gesehen, dass die Streuscheibe trüb und von außen sehr Rauh ist.
Ich vermute mal, dass ich damit spätestens nächstes Jahr beim TÜV Ärger bekomme.
Gibt es die Streuscheibe einzeln, oder brauche ich einen kompletten Scheinwerfer?
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
Bild Bild eBay X8N0904
ChristianS
Re: Hauptscheiwerfer
#2 Beitrag von ChristianS »
Kunststoff oder Glas?
Wobei, Glas wird nicht trüb und auch nicht rau. Wird schon Kunststoff sein.
Kunststoff kann man polieren.
Ist aber eine tagesfüllende, geduldaufdieprobestellende Fleißarbeit.
Siehe
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#3 Beitrag von x8n0904 »
Die Scheibe ist bei mir aus Kunststoff.
Habe bei Ebay eine aus Glas gefunden. Kann diese verwendet werden?
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#4 Beitrag von x8n0904 »
Hat jemand die Teilenummer der Streuscheibe einer 2004er LT?
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904 hat geschrieben:Hat jemand die Teilenummer der Streuscheibe einer 2004er LT?
Meines wisses gibt es die Streuscheibe nich einzeln.
Das Polieren kann man recht gut mit Zahnpasta machen. Kostet wenig und funktioniert gut und ist ungiftig.
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von x8n0904 »
Hab mir nun die Scheibe bestellt.
Mal sehen wie lange mein Schraubst dafür braucht.
Hat als Gebrauchteil 90 gekostet.
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904 hat geschrieben:Hab mir nun die Scheibe bestellt.
Da bin ich aber gespannt was da kommt. Da es die Scheibe nicht einzeln gibt.
Bartl
#8 Beitrag von Bartl »
Dieter Siever hat geschrieben:Meines wisses gibt es die Streuscheibe nich einzeln.
Und riecht auch noch gut.
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#9 Beitrag von x8n0904 »
So. Die Scheibe ist da. Wie vom Anbieter beschrieben.
Gruß aus Franken
Lothar
#10 Beitrag von Dieter Siever »
x8n0904 hat geschrieben:So. Die Scheibe ist da. Wie vom Anbieter beschrieben.
Stelle mal ein Bild von der Scheibe ein. Wie wird die überhaupt befestigt?
Fragen über Fragen
zündapp
#11 Beitrag von zündapp »
Ich weis jetzt nicht wie der Scheinwerfer aussieht, aber meistens sind die Scheiben mit dem Gehäuse fest verbunden/verklebt/verschweißt. Bekommt man die Scheibe ab ohne das Gehäuse zu beschädigen und anschließend wieder wind-/wasserdicht verschlossen?
Andreas
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#12 Beitrag von x8n0904 »
Sorry wenn ich erst jetzt antworte.
Die Streuscheibe wird mit dem Gehäuse verklebt. Nachauskunft von 2 Werkstätten sollte es kein Problem sein diese zu tauschen.
Habe aber nun bei Ebay einen kompletten Scheinwerfer gebraucht aus Holland erstanden. Dieser ist nun auf dem Weg.
Übrigens, der Tüv hat auf meine Frage ob ein polieren reicht folgendes gesagt.
Eigentlich darf das nicht gemacht werden. Wenn aber der TÜVtermin kommt und man kommt mit einer klaren Scheibe, ist es ihm egal. Hauptsache klare Scheibe.
Meine ist aber so verätzt, dass es mit einem Polieren nicht mehr getan ist.
Soviel zum Kontakt einer BMW Garage mit dem Scheinwerfer über lange Zeit.
Gruß aus Franken
Lothar
