Metzeler Roadtec 01 auf R-Modellen
- qtreiber
Re: Metzeler Roadtec 01 auf R-Modellen
die einen sagen so, die anderen so.
nu fahrt doch erst mal den 01 er und berichtet, ob der besser als der
-PR4 und PiPo3 im Regen und besser als der
-M7 RR und Diablo Rosso oder gar S21 trocken ist..
und dann auch noch 8000 km hält..
- qtreiber
was nützt mir ein Reifen, der im Nassen gut ist aber bei trockener Straße und etwas höheren Temperaturen anfängt zu Rutschen?
Beispiel: PR4 - kommt mir nie wieder auf das Moped. Einer der ganz wenigen Reifen seit ich diese für ein Motorrad kaufe. Der Z1 gehörte auch mal dazu, der BT021 fällt mir aus der jüngeren Zeit noch ein.
Die Nasshaftung kann aus meiner Sicht hauptsächlich für Berufsfahrer wichtig sein (tägliche Fahrten zur Arbeit); für den Freizeitfahrer eher weniger.
Daran dass der neue Roadtec funktioniert habe ich keinerlei Zweifel. So wie grundsätzlich alle "modernen" Reifen. Ausnahme bei mir der PR4. Ob der Roadtec dann 6.500 Km, 8.000 Km oder sogar länger hält, ist fast zu 100% vom Fahrer abhängig.
- Wacko
- Mopped(s): R 1250 R
Also ich bin jetzt in 2 Tagen effektiv 400 km mit dem neuen Roadtec 01 gefahren und habe keinerlei Rutschen o.ä. auf trockener Straße feststellen können. Der Reifen gibt mir viel Vertrauen und die Haftung ist auch bei niedrigen Temperaturen (8°C) schon sehr gut. Könnte natürlich noch mal gerne wärmer werden.
Zum Jaulen/Heulen: ich war heute noch mal beim Freundlichen und er ist auch noch mal eine Runde Probe gefahren, nachdem evtl. Fehler bei der Montage/ an der Achse durch Überprüfung auf der Hebebühne ausgeschlossen werden konnten. Seine Meinung: klingt genau wie der Anakee, das Jaulen kommt durch die Anordnung des Profils am Vorderreifen und verschwindet, sobald man ein bisschen "wedelt" / durch Kurven fährt. Das Profil hat in der Mitte überlappende gerade Profilrillen, die das Geräusch verursachen. Der Z8 und viele andere Reifen haben genau in der Mitte halt meist kein Profil (der Roadtec 01 hinten übrigens auch nicht) und machen das Geräusch dann nicht.
Ich habe mal bei Metzeler angerufen und denen war das - natürlich - völlig neu. Eventuell habe ich ja auch einfach nur ein Montagsmodell erwischt (Produktion: Woche 4 /2016).
Mich persönlich nervt es schon ein bisschen, aber mit Visier zu ist es erträglich und mit Musik (BlueBike XL-Anlage im Helm) höre ich davon nix mehr
Ich fahre nächste Woche nach England und werde in 12 Tagen ca. 3.000 km abspulen. Wenns dann noch immer nervt, kommt vorne halt der Z8 wieder rauf.
- Keylord
- Mopped(s): R1200RT aus 2010
Bei meiner R jault der Roadtec 01 zwischen 60-70 km/h. Hatte ich beim Piro4 auch, da wars nach ca. 2000 km weg.
Da beide ein ähnliches Profil haben, denke ich das der 01er auch irgendwann Ruhe gibt.
Fahren lässt er sich jedenfalls sehr gut, mal sehen ob er bei Hitze besser die Spur hält als der Piro4.
Gruß Herbert
daHans
- Mopped(s): R1250R
Servus Herbert,Keylord hat geschrieben:Bei meiner R jault der Roadtec 01 zwischen 60-70 km/h. Hatte ich beim Piro4 auch, da wars nach ca. 2000 km weg.
ich hatte als Erstausrüstung auch den PR4 auf meiner RS. Mir ist allerdings dort anfangs kein Laufgeräusch aufgefallen - vielleicht war ich aber nur so von meinem Mopped begeistert...
Nach den ersten 100 km mit dem Roadtec 01 finde ich die Laufgeräusche im Bereich zwischen 30 und 70 km/h schon sehr auffällig und störend. Hoffentlich legt sich das noch.
Ansonsten natürlich neuer Reifen immer schöner zu fahren als der runtergerubbelte Alte.
- Keylord
Mit dem Roadtec bin ich auch erst 300 Km gefahren. Der wird bestimmt noch leiser.
Gruß Herbert
- Wacko
Habe jetzt bald die ersten 1.000 km runter und bisher leider absolut keine Änderung bzgl. Abrollgeräusch vorne. Ohne Ohrstöpsel und mit offenem Visier ist das echt nervig. Mit Ohrstöpsel geht es. Ansonsten habe ich das Geräusch im gleichen Geschwindigkeitsbereich wie daHans.
Stefan93
- Mopped(s): R1200R LC, F800 Supermoto
Ich hab meine R LC als Vorführmodell mit ca.5500km gekauf und hab den Z8 noch bis 7800km gefahren, der Grip war Top leider waren sie leicht eckig und daher war "weniger" Gefühl für das Kippen des Vorderrads da. Leichte Rutscher Vorne und Hinten bei Feuchtigkeit/Nässe waren da, hinten auch Teilweise im Trockenen. Aber fast nur wenn ichs bewusst provoziert hab.
Den Roadtec 01 hab ich seit gestern drauf und hab jetzt knapp 700km damit gefahren. Nach einer kurzen Einfahrzeit gings direkt tief runter. Dank des (noch) runden Vorderreifens lenkt sich die Maschine prima ein, der Grip im trockenen ist wirklich sagenhaft. Kleinere Rutscher hinten bei dreckiger Fahrbahn oder neuem Asphalt waren im Dynamic Modus beim starken beschleunigen dabei, ob er jetzt früher oder später als der Z8 den Grip verliert kann ich nicht sagen.
Die Stabilität bei hoher Geschwindkeit in den Kurven ist klasse, Bremsen in Schräglage geht auch ohne dass sich die Maschine extrem aufstellen würde. Bis jetzt bin ich von dem Reifen total begeistert, am Montag gehts auf die Rennstrecke damit. Da kann ich dann wahrscheinlich (leider) den Nassgrip des Reifens ausprobieren.
Ich hab den Reifen drauf weil ich einen Reifen brauch der in jeder Lage (Alpen, Dolomiten, Hausstrecke, Sizilien,...) bei Regen und im trockenen super Haftet und meine sportliche Fahrweise mitmacht.
Ein weiterer Bericht wird folgen.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
- manfred180161
So, bin zurück aus Kroatien und hab in 5 Tagen fast 2.500 km nur Landstraße draufgebrannt.
Kann nur Gutes vom Roadtec 01 berichten. Keine Rutscher, sehr agil und gleichzeitig stabil, bin prima,zurecht gekommen. Mein Kumpel mit dem MP4 hatte gleich mehrere Rutscher hinten und denkt darüber nach, den Reifen schon nach 3000km runter zu werfen, weil er sich nicht wohl fühlt.
Auf der Heimfahrt noch eine Stunde Vollpisse, auch da kann ich wirklich nicht klagen. Allerdings war viel Verkehr und wir waren daher nicht so zügig unterwegs. Aber in der Region Z8 ist er bei Nässe mindestens.
Wenn er jetzt noch deutlich länger hält als der Z8, dann ist das mein Reifen. Auch wenn er bei Langsamfahrt leicht singt.
Danke für dein Statement, wenn du die Profiltiefen neu gemessen hättest, könnte man nun von der Restprofiltiefe auf die vermutliche Lebensdauer hochrechnen, wobei so eine Fahrt nicht ganz mit gemischtem Fahrbetrieb vor Ort vergleichbar ist.
- manfred180161
Hinten hatte er neu knapp über 6mm. Jetzt Mopped im Service, kann derzeit nicht messen.
user149695
- Mopped(s): R1100GS,R1150R rock,R1200R LC
Hallo, ich fahre den 01 ebenfalls seit 800km und kann nichts Schlechtes berichten. Bislang keine Rutscher oder Ähnliches.
Bei dem erstausgerüsteten PR4 kam mir der Hinterreifen deutlich eher beim rausbeschleunigen.
Die hier beschriebene Geräuschentwicklung bei ca. 65km/h kann ich bestätigen, stört mich jedoch nicht weiter.
Bin ebenfalls auf die Laufleistung gespannt - PR4 schaffte hinten 5500km.
Weiterhin allen gute Fahrt!
bmwr1200r
Guten Morgen aus Wien
Bin am Samstag von meiner Sardinien-Tour zurückgekommen und habe auf den 01 jetzt zufriedene
4300km.
Auf Sardinien ist ja wie schon erwähnt eigentlich fast jeder Reifen gut, hatte aber auf der Anreise quer durch Österreich, Südtirol und Trentino die Unterschiedlichsten Wetter und Fahrbahnbedingungen.
der 01 hat bei nassen und kalten Temperaturen ( 1°-5°) genau so gut funktioniert wie bei trockenen und warmen Bedingungen
das Restprofiel beträgt gleichmäßig 2,5 bis 2,8mm
ich denke das noch ca. 1500km möglich sind
Bin die Tour mit Sozia und Gebäck ( An und Abreise ) auf Sardinien nur mit Sozia gefahren.
Reifendruck 2,5/2,9
Ernst
Reifendruck 2,5/2,9
Ernst
hört sich gut an Ernst.
- Wobbel
- Mopped(s): R1200R LC 2016
@Ernst
Wie ist es mit dem, immer wieder beschriebenen, Abrollgeräusch?
Wobbel
Wobbel
bmwr1200r
Das Abrollgeräusch
ist mir anfangs auch aufgefallen, aber entweder habe ich mich daran gewöhnt
oder es ist mit zunehmendem Verschleiß weniger geworden.
Hat mich persönlich aber nicht wirklich gestört, viel wichtiger ist doch das uns ein Reifen gut mit dem Asphalt verbindet und Spaß bereitet
ab Geschwindigkeiten, wo es Spass macht hört man nicht hin, bzw. der Fahrtwind ist stärker..
6000 km plus Rest ist doch Urlaubstauglich.
Bin mal gespannt ob der S20 Evo nen Urlaub durchhält...In der Urlaubs Gruppe wird ja nicht so hart gefahren..eher am WE
bmwr1200r
Der S20Evo macht sicher spaß aber Laufleistung würde ich mir keine erwarten, hatte den Vorgänger auf mein luftgekühlten R1200R und der schaffte keine 3000km
ich weiß, aber der EVO soll ja hinten mittig einen etwas härteren Laufstreifen haben..
wenn er mindestens 3000 ..4000 hält, reicht es mir und ich bin um eine Sportreifen Er f a h r u n g reicher, und 2 Scheine ärmer.
Bis dahin weiß man auch das mit dem Geräusch/ Lebensdauer zum Z 8 MO einzuschätzen, wenn weitere Erfahrungen berichtet werden. Danke dafür.
- qtreiber
Geräusche kenne ich vom Z8 MO nicht. Auf die Laufleistung bin ich gespannt.teileklaus hat geschrieben:Bis dahin weiß man auch das mit dem Geräusch/ Lebensdauer zum Z 8 MO einzuschätzen, wenn weitere Erfahrungen berichtet werden. Danke dafür.
bmwr1200r
leider gibt es noch keine Testberichte von den aktuellen Tourensport und Sport-Reifen
qtreiber hat geschrieben:Geräusche kenne ich vom Z8 MO nicht. Auf die Laufleistung bin ich gespannt.
Einschätzung Z U M Z8 MO
- manfred180161
Sportreifen in der aktuellen MOTORRAD, Testsieger Metzeler M7RR
Tourenreifen nächste Woche Freitag
bmwr1200r
