kleiner Kompressor fuer die Reifen an Steckdose anschliessen....
Hallo Zusammen,
Ich habe mir heute bei Penny einen kleinen Kompressor gekauft, um immer mal und gerade am Saisonstart , den Luftdruck in der Garage zu pruefen und einzustellen.
Nun meine Frage-falls die Steckergroesse der seitlichen Steckdose nicht passt, gaebe es da Adapterstuecke? ( Die GuteK12 GT aus 2003 ist zur Zeit noch zugedeckt,deshalb habe ich noch nicht gucken koennen)
Vielen Dank und viele Gruesse Stefan
- oktf
- Mopped(s): K1200rs,F800ST,R1200GS ADV LC
Re: kleiner Kompressor fuer die Reifen an Steckdose anschliessen....
Ein Adapter wäre zum Beispiel:http://www.ebay.de/itm/Navi-Adapter-Mot ... xy0zhTLcsg
Aber prüfe erst wieviel Ampere der Kompressor zieht, ich bin mir nicht ganz sicher aber die K Steckdose ist glaube ich mit 10 A abgesichert.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Thomas Bj.:1976, K1200RS,Bj.:08/01, blau,verkauft
neu R1200GSA LC,Schuberth C3,E1, SRC, GPS E-Map/PDA/Garmin Colorado/Zumo660/BMW Navigator V.
In der Daten steht, die Nennstromaufnahme mit 7 A und die max. Stromaufnahme mit 14 A.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Ja die maximale Stromaufnahme wirst du beim Anlauf des Kompressors erreichen, und dann ist die Sicherung weg.
Aber du kannst dir eine Steckdose mit stärkeren Drähten und stärkerer Sicherung direkt an die Batterie anschließen und die Steckdose z-B- unterm Sitz einbauen.
- CDDIETER
Bei meiner LT ist der Betrieb des kleinen Kompressors kein Problem. Brauchst nur einen Adapter auf "BMW Stecker" oder du kannst den vorhandenen normalen Zigarretten Anzünder Stecker durch einen "Kombi Stecker" (kostet ca. 2-3€) ersetzen. So kannst du das Gerät im Auto oder an der BMW nutzen.
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Bei dem Aufwand, würde ich aber lieber mal zur Hand-, oder Fusspumpe greifen!
- CDDIETER
Hallo Jens,
Aber elektrisch ist doch schöner
Ich hatte noch nie soviel Luftverlust das ich nicht zur Tanke fahren konnte um den Reifendruck zu prüfen.
Andreas
Andreas
- CDDIETER
Hallo Andre,
Nicht an jeder Tanke gibt es einen Anschluss der gut passt, z.B. mit den annehmbaren Geräten mit Füllstab kann ich hinten nicht beifüllen.
Ausserdem kostet das bei uns in der Region fast überall einen Euro ... Geiz ist geil!
- Star Trooper
Ich hatte auch mal so einen billigen Kompressor
zum Anschluß an den Zigarettenanzünder.
Die sind mit Vorsicht zu geniessen.
So richtig taugen tun die nämlich nix.
- Michael (GF)
Wenn ich es richtig gelesen habe, soll der Luftdruck in der heimischen Garage überprüft und ggf. angepasst werden. Da halte ich so ein zugegebenermaßen "günstiges" 12V Teil von Penny (oder anderen Billigheimern) für suboptimal.
Für die heimische Garage bietet sich wirklich ein 220 V Kompressor an. Vor Fahrtantritt kann man prima messen und Luft ablassen/aufpumpen und Dank Vorratstank (25 ltr. in.d.R.) springt der Kompressor auch nicht sofort an. Kleiner Nebeneffekt: Auch die in der Garage gelagerten Sommer/Winterreifen können wesentlich schneller mit dem "richtigen" Luftdruck versorgt werden. Un wenn man das Ganze weiter denkt.... ein Reifenwechsel mit einem Schlagschrauber ist sicherlich auch leichter zu bewerkstelligen... oder das Reinigen (durch wegblasen) von dieversen Gegenständen geht auch prima.
Natürlich schreckt die Ausgabe.... aber solche Kompressoren bekommt man schon ab 79,00 Euro aufwärts....
- Uli
- Mopped(s): R1150R, HD Road King
Der Anlaufstrom ist nicht das Problem. Vermutl. ist dafür die Sicherung zu träge. Aber bereits ab 2,5 bar zieht er über 10A.Franz1954 hat geschrieben:Ja die maximale Stromaufnahme wirst du beim Anlauf des Kompressors erreichen, und dann ist die Sicherung weg.
Ich habe so ein Teil im Wohnwagen, um unterwegs die Fahrräder aufpumpen zu können, die bekanntlich 3,5 bar bekommen.
Am Zigarettenanzünder im Auto geht es nicht, der ist nur bis 10A abgesichert. Ich muss damit an die Steckdose im Kofferraum. Die verträgt bis 20A.
Und verbrennt auch Kalorien, dann geht die dicke Plautze wech! Alle schreien weg mitKleinnotte hat geschrieben:Bei dem Aufwand, würde ich aber lieber mal zur Hand-, oder Fusspumpe greifen!
den AKWs, aber aller Gruscht soll elektrisch gehen! Tstststststststs und nochmals Ts!
Dabei gibet es so gute und günstige Handpumpen in der großen Bucht die auch viel günstiger
sind als so ein elektrischer Gruscht!
- Mopped(s): K1200 RS *00
Interessant ist auch die Frage, wie genau die Druckanzeige in diesen China-Ramsch-Dingern ist.
Denen würde ich nicht trauen, schon gar nicht, wenn man eine 589 mit dem bekannt schwerfälligen Fahrverhalten bei unter 2,9 vorne hat..... .
Zum aufpumpen ok, die Dinger halten aber keine 10 Jahre, für mehr aber auch nicht.
Guß, Uwe
Guß, Uwe
Ephraim Kishon
Ephraim Kishon
Ja ich würde da auf jeden Fall eine 16 Ampere Sicherung wollen. Das wiederrum müßen auch die Drähte aushalten. Meine RT Steckdose hat 4 oder 6 Ampere. Da sind die Drähte sicher entprechend. Und einfach die Sicherung erhöhen hat zur Folge das der Kabelbaum des Mopeds kaputt geht, wenn die Drähte zu heiße werden. Also ich würde daher auf jeden Fall eine extra Steckdose mit eigener Zuleitung direkt von der Batterie empfehlen. und natürlich in der Plusleitung ein Sicherung 16 Ampere nahe an der Batterie.Uli hat geschrieben:Der Anlaufstrom ist nicht das Problem. Vermutl. ist dafür die Sicherung zu träge. Aber bereits ab 2,5 bar zieht er über 10A.
Aber soll natürlich jeder machen wie er will. So ne Steckdose wird um die 20.- / 30,- Euro kosten ein neuer Kabelbaum mit Einbau dürfte im höheren dreistelligen Bereich liegen. Oder gar 4 stellig
- axelbx
Hier eine perfekte Fussluftpumpe
"Heyner 215000 Premium Fußluftpumpe Pedal-Power"
7 bar, mit Praezisions-Manometer
Manometer mit verstellbarer, roter Markierung
extra starker Zylinder und Rahmen aus Qualitaets-Stahl
NEU mit Multi Ventil Anschluß fuer Auto & Fahrrad Ventile
(auch fuer Franzoesisches Ventil, Rennradventil, Presta Ventil)
Für 18,00 Euronen günstig und gut bei Amaz........ und macht schlank
Axel
Axel
- CDDIETER
Hallo Franz,
Komisch an meiner LT sind die Steckdosen mit 15A abgesichert.
Die kleinen elektrischen Luftpumpen sind für eine Steckdosen unabhängige Beifüllung ideal. Habe auch eine Fußpumpe mit Doppelzylinder, welche ich, weil es mir zu langsam geht, fast nie benutze. Extra zu einer Tanke zu fahren, um mir dort Luft zu holen, ist mir zu weit und mit den "versauten Fingern" stehst du denn da. Zu hause gibt es warmes Wasser und Handwaschpaste. Übrigens : nicht nur "Made in Germany" ist Qualität. Eine Fußumpe für 18€ als Qualitäts Produkt hat garantiert "ausländische Eltern", denn in Asien werden viel, viel mehr Pumpen benötigt, die haben auch mehr 2Räder.
Sehr beliebt: Produkt Aufkleber Made in Germany.
- manfred180161
Ich benutze meine Fahrrad -Standpumpe.
Leicht, schnell zur Hand, 5 Hübe, fertig.
Ja Manfred, miar Schwoba liebat halt no dia guade alde Handarbeit!
Aber manche Biker sind schon ganz schön verweichlicht wenn alles elektrisch
gehen muß, und schmutzige Fingerleins möchten sie sich auch nicht mehr machen,
daß geht ja gar nicht! Tstststststststs, was ist auch aus den Bikern geworden?
Ja, würde auch nichts schaden wenn sie das bei jeder BMW machen würden. Denn es kann ja mal vorkommen dass man ein wenig mehr Strom braucht. Vielleicht spart man bei der Entwicklung sogar an der Drahtstärke weil dann der Kabelbaum ein paar Cent billiger und 1 Kilo leichter ist.CDDIETER hat geschrieben:Hallo Franz,
Franz
- CDDIETER
...hab mir sagen lassen, das BMW ein Moped Modell speziell für "Schwaben" entwickeln will.
Ist dann so ähnlich wie ein Pedelek... mit den zusätzlichen Pedalen kann man unterstützend mitstrampeln.
Das spart Treibstoff und hält fit
- manfred180161
Kein falscher Neid bitte.!
Lass dir beim nächsten Reifenwechsel vorne ein Winkelventil einbauen. Hatte ich bei meine K auch machen lassen. Dann funktioniert auch jeder Luftdruckprüfer an der Tanke. Aber auch zu Hause vereinfacht das die ganze Sache und die Flossen werden auch nicht mehr so dreckig.
Um einen guten Luftdruckprüfer kommst du so oder nicht herum. Die Anzeigen der Kompressoren taugen eh nix, geben nur die grobe Richtung an. Dann tut es eigentlich auch eine Fußpumpe beim Motorrad. Das Volumen im Reifen ist so gering, dass 2-3 Hub zur Anpassung meist ausreichen. Beim Autoreifen sieht es natürlich etwas anders aus, da fahre ich auch an die Tanke oder werfe den Kompri an.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
