Kann man so etwas eigentlich auch für die gute alte RS bauen ??Beiträge abgetrennt aus dem K12/1300 S/R/GT Forum
Re: Blinker LEDs Vorne
- Insel-Tom
Grüße von der Insel !!
- Claus_S
- Mopped(s): 2 x K1300S, Panigale 1299S
Schick mir die Blinker und ich mache das, wenn es irgendwie möglich ist.
Einzige Frage ist, ob man Blinker Glas und Reflektor trennen kann.
- Claus_S
Inzwischen hab ich auch die K1200RS von einem Bekannten mit LED Blinkern versorgt.
Auch Tagfahrlicht ist eingebaut.
LED Lampe mit 3600 LUMEN wurde ebenfalls installiert.
- Claus_S
Noch ein paar Fotos
- Claus_S
Die LED-Lampe passt zwar nur mit einigen Tricks in den Scheinwerfer, aber die Lichtausbeute und die Optik sprechen für sich.
- Claus_S
Du hast recht. Nur, nachdem Insel Tom, zuletzt nach dieser Lösung gefragt hat, habe ich hier gepostet. Vielleicht poste ich das bei der K1200RS noch einmal.
Aber vielen Dank nochmal..
- axelbx
Hallo Klaus, was sind denn das für LED Blinker, haben die eine Zulassung? Und wo bekommt man so etwasClaus_S hat geschrieben:Du hast recht. Nur, nachdem Insel Tom, zuletzt nach dieser Lösung gefragt hat, habe ich hier gepostet. Vielleicht poste ich das bei der K1200RS noch einmal.
Axel
Axel
- Claus_S
Die Blinker haben keine Zulassung, denn die sind komplett in Handarbeit von mir hergestellt. Da aber auf den Blinker Gläsern ein E-Zeichen ist, gibt es normalerweise auch keine Probleme. Ich habe bei den Blinkern für die K1300S bisher auch noch keine Probleme bekommen und auch keine Berichte über Probleme erhalten.
Punkte gibt es auch keine mehr.
Aber der Sicherheitsgewinn ist enorm. Da man ein Motorrad normalerweise leicht übersehen kann ist es viel besser, an den äußeren Enden ein Tagfahrlicht zu haben. Ich selbst hatte schon mal einen beinahe Unfall, der durch die Lichter verhindert wurde.
Ich baue die LED Blinker und die anderen Spezial Sachen als Hobby...
Re: Re: Blinker LEDs Vorne
aus dem K12/1300S/R/GT Forum kopierter RS-Teil
Hi, das sieht echt super aus. Könntest du mir das auch bauen? LgClaus_S hat geschrieben:Die LED-Lampe passt zwar nur mit einigen Tricks in den Scheinwerfer, aber die Lichtausbeute und die Optik sprechen für sich.
