r 1100 r mit 90000 km
Hallo. Hab mal eine Anfrage an Vielfahrer.
Hab letztlich eine r 1100 r gesehen die zum Verkauf steht.
Hat 90000 km am Tacho. BJ 2000. Sieht nicht schlecht aus.
Hat aber einen Lederanzug über Tank. Vom Händler.
Will dafür 2500,-- Euro. Welche gravierenden Arbeiten sind zu erwarten?
Danke f Hilfe.
rd07
Danke f Hilfe.
rd07
- Jürgen VAI
Re: r 1100 r mit 90000 km
Hängt stark davon ab, was bis jetzt gemacht wurde, sprich mit dem Händler und mach eine Probefahrt.rd07 hat geschrieben: Will dafür 2500,-- Euro. Welche gravierenden Arbeiten sind zu erwarten?
Danke f Hilfe.
rd07
Alles andere ist wie der Blick in eine Glaskugel
als Beispiel, steht bei meinem
R 1150 R
Gebrauchtmotorrad 1 Vorbesitzer
Ez:02/2002 - 52.800km - 1150ccm - 62kW(85PS)
Ausstattung:
ABS, Heizgriffe, Windschild, Schutzbügel, Service und Reifen neu !
Preis in Euro: 4.700.--
inkl. 12 Monate BMW Motorrad Händlergarantie
Gruß Achim
R 1150 R
Ausstattung:
Gruß Achim
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Der Preis ist für einen Händler wohl o.K..
Ich würde mal nachfragen ob die Kupplung schon neu gemacht wurde, wenn nicht, schon mal einen 1000er in Reserve halten.
Ansonsten sollte sie allein schon wegen dem ABS regelmäßig gewartet sein.
Vor der Probefahrt auf Undichtigkeiten zw. Motor/Getriebe und unten am HAG (Hinterachsgetriebe) untersuchen,
nach der Probefahrt das Gleiche nochmal.
- Star Trooper
Meine hat 96000 km auf der Uhr Bj 97
Alle Kundendienste wurden gemacht.
In 2014 hab ich die Kopfdichtungen
erneuern lassen.
Ansonsten steht sie Tip Top da.
Wenn die Batterie schwächelt geht das ABS
dauernd beim Starten auf Störung.
Bei guter Pflege gehen die 2500 Euronen wohl klar.
Ein Kollege hatte eine 1100er RT mit 240000 km
ohne größere Schwierigkeiten. Bei guter Pflege kein
Problem.
erneuern lassen.
Problem.
Hallo, bin leider noch nicht fündig geworden. Betreibe die Suche nach einer BMW aber noch nicht sehr intensiv. Nun habe ich bei einem Händler angefragt, der eine R 1150 R Rockster in gelb angeboten hat. BJ2003 mit ABS und 79000 km. Er will dafür Euro 4490,--haben. 2Koffer sind dabei. Ich glaube mich zu erinnern, dass die Rockster etwas anfällig im technischen Bereich sein soll. Kann mich aber auch irren. Daher meine Frage an Euch: stimmt das, was wird kaputt und haltet Ihr den Preis für angemessen? Preise in A sind aber doch etwas höher als in D.
Vielen Dank für Eure Hilfestellung.
lg
Günther
lg
Günther
- Werner
Hallo Günther,
die Rockster gab es von 2003 bis 2005 in Citrusgrün, Kupfer und als Edition in Alpinweiß/Schwarz
guckst
Anfällig war die Rockster genauso mehr oder weniger wie die R und die GS aus der Baureihe.
Ich hatte mit meiner Edition von 2003 keine Probleme bis 104tsd Kilometer bis sie ein Auto gestoppt hatte
Bei der Rockster danach war nur der Simmerring im Kardan fällig.
Vielleicht kannst du den Preis etwas drücken und vielleicht noch einen Satz Reifen raus holen. Reifen kann ich dir den Michelin PilotPower oder der PilotRoad4 empfehlen.
Bei 80tsd. wäre eine Inspektion fällig. Die müsste der Händler schon noch machen vor der Übergabe.
Koffer sind gut und wenn er dann noch ein Softcase hat wärs Perfekt.
Hat die Rockster ein Soziuspaket? Das heißt Soziusrasten und anstelle der serienmäßigen Abdeckung hinter dem Fahrersitz ein Soziussitz.
guckst
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Ich glaube es ist eine R1150R Biene Maja, welche ich auch mal fuhr.
Die Rockster ist doch leicht an der Gabel der R1100S zu erkennen.
Hallo Werner. Vielen Dank für die wertvollen Infos. Soziussitz
Ist vorhanden.kein softbag. Ob die einen kat hat muss ich erst
erfragen. Was mir wichtig ist: abs ist vorhanden.
Gruß Günther
Gruß Günther
- Werner
Hey Günther,
KAT hat die Rockster serienmäßig genau so wie die Stahlflexbremsleitungen.
Pass auch wirklich auf das dir eine Rockster angeboten wird. Sehr viele sagen auch zur R einfach Rockster um sie besser verkaufen zu können. Das hab ich auch von Händlern gehört
Schau dir die Beschreibung in WIKI an und geh nach der. Dann hast du alle wichtigen Merkmale und Daten.
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Sinnvoll ist auch die letzten 7 Stellen der Fahrgestellunmmer in einen VIN-Decoder einzugeben. Dann kennt man die Originallackierung und die Ausstattung und ob die Q tatsächlich als Rockster verkauft wurde.Werner hat geschrieben:... alle wichtigen Merkmale und Daten.
