ABS-Ausfall
Blueboy
Mopped(s): BMW K 1200 GT
ABS-Ausfall
#1 Beitrag von Blueboy »
Moin Bikers,
habe seit kurzem ein Problem mit meinem ABS an der K 1200 GT (2003).
Bei herzhaftem Zugreifen am Handbremshebel leuchtet die ABS-Warnleuchte (4Hz).
Die Regelung wurde aber noch nicht ausgelöst. Bei Neustart erlischt die Leuchte - bis zum nächsten
'harten' Bremsmanöver...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine
Idee, woran das liegen könnte?
Vorab schon mal vielen Dank,
Gruß Wolli
Chucky1978
Mopped(s): K1200S
Re: ABS-Ausfall
#2 Beitrag von Chucky1978 »
ABS-Steuereineit?
Die Regelung wird aber auch in aller Regel nicht mehr auslösen können, sobald die ABS-Leuchte leuchtet.
Das System sollte sich dann komplett deaktiviert haben. ALso nicht die Bremse, sondern das ABS bzw. das Teilintegral
Fehlerspeicher mal auslesen
Gruß Ingo
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
Re: ABS-Ausfall
#3 Beitrag von Rainer (BI) »
Blueboy hat geschrieben: Bei herzhaftem Zugreifen am Handbremshebel leuchtet die ABS-Warnleuchte (4Hz).
Hallo Wolli,
Im einfachsten Fall sind die Schwimmer im Vorratsbehälter unter der Sitzbank (Achtung, 2 Stück) kurz vor der Schaltschwelle, durch starkes Bremsen schaukelt dann die Bremsflüssigkeit und löst den Kontakt aus. Schau dort mal nach...
MfG
Rainer
Re: ABS-Ausfall
Rainer (BI) hat geschrieben:Hallo Wolli,
MfG
Rainer
:roll: 4 HZ sollte eigentlich nur mangel an DOT 4 sein, und die GT -BKV Bremst mann nicht hart .sondern mit dem Zeigefinger :)
Chrillinger
Mopped(s): R1200GS LC
Re: ABS-Ausfall
#5 Beitrag von Chrillinger »
Hallo Wolli,
wann wurde bei dir der letzte Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt?
Christian
Gruß Christian
Blueboy
Re: ABS-Ausfall
#6 Beitrag von Blueboy »
Moin moin,
vielen Dank für die erfolgversprechenden Hinweise.
Der Bremsflüssigkeitspegel war in der Tat am untersten Limit.
Habe entsprechend nachgefüllt; der erwartete Erfolg hat sich leider nicht eingestellt...
Werde dann wohl doch mal zum 'freundlichen' fahren müssen.
Gruß Wolli.
P.S.: werde mich wieder melden, wenn es funzt.
Blueboy
Re: ABS-Ausfall
#7 Beitrag von Blueboy »
@ Rainer (BI)... und die GT -BKV Bremst mann nicht hart .sondern mit dem Zeigefinger :)[/quote]
Da gebe ich Dir Recht.
Leider wird man aber im Hamburger Stadtverkehr oft dazu genötigt......
Zuletzt geändert von Blueboy am 8. November 2015, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Blueboy
Re: ABS-Ausfall
#8 Beitrag von Blueboy »
Chrillinger hat geschrieben:Hallo Wolli,
Christian
Vor ziemlich genau drei Jahren.
Re: ABS-Ausfall
Blueboy hat geschrieben:Vor ziemlich genau drei Jahren.
:) Arbeitskreis- und Steuerkreis :!: ,wenn der Füllstand zu niedrig war und schon 3 Jahre zurück liegt wird es Zeit,aber jetzt beide Kreise inkl, BKV und Brems Protokoll :idea: Ausdruck. :)
olilowi
Mopped(s): Kniescheibenzündung
Re: ABS-Ausfall
#10 Beitrag von olilowi »
ich hatte das auch mal an meiner k 1200 GT geholfen hat das ABS per Hinterradbremse auf losem Untergrund zu aktivieren.
Der Freundliche meinte, das ABS muß gelegentlich mal auslösen und dann fühlt es sich auch gebraucht.
Versuch das mal VG Oli
Lieber ein Korn im Blut als Stroh im Kopf !!
Blueboy
Re: ABS-Ausfall
#11 Beitrag von Blueboy »
olilowi hat geschrieben:ich hatte das auch mal an meiner k 1200 GT geholfen hat das ABS per Hinterradbremse auf losem Untergrund zu aktivieren.
Habe es mal probiert. ABS hinten regelt, es gab kein Problem.
Habe mal den Handbremshebel im Stand kräftig gezogen - die Warnlampe leuchtet auf...??
Hat noch jemand eine Idee?
Möchte ja gerne mein Weihnachtsgeld retten... ;-)
Re: ABS-Ausfall
Blueboy hat geschrieben:- die Warnlampe leuchtet auf...??
:roll: 50 HZ oder 75 HZ :idea: in beiden Fällen ist der Füllstand hinten zu Niedrig :idea:
Blueboy
Re: ABS-Ausfall
#13 Beitrag von Blueboy »
Moin moin,
Da bin ich wieder. Konnte mich wg Schulter- OP leider nicht früher
melden. Um die Sache abzuschließen: Es war die Batterie.
Nach Erneuerung ist alles wieder o.K.
Vielen Dank allen für die trotzdem hilfreichen Ratschläge.
Gruß Wolli
Kondor_Bavaro
Mopped(s): K1200RS
Re: ABS-Ausfall
#14 Beitrag von Kondor_Bavaro »
helmi123 hat geschrieben::roll: 50 HZ oder 75 HZ :idea: in beiden Fällen ist der Füllstand hinten zu Niedrig :idea:
50Hz oder 75Hz gibt es nicht. Das wären für das menschliche Auge kaum wahrnehmbare Frequenzen (Netzfrequenz. Eine Leuchtbirne blinkt nicht).
Das ABS Lampe blinkt entweder in 1Hz oder 5Hz Frequenz.
Rolando
Rolando
Kondor_Bavaro
Kondor_Bavaro
Mopped(s): K1200RS
Re: ABS-Ausfall
#15 Beitrag von Kondor_Bavaro »
Rolando
Rolando
Kondor_Bavaro
Franz1954
Re: ABS-Ausfall
#16 Beitrag von Franz1954 »
Naja, dass du auch nicht recht hast. Es sind 1 Hz und 4 Hz. :wink: Aber das ist ja egal. Wenns eh nur die Batterie war.
1Hz Wechselblinken beider Lampen heißt übrigens auch, "Negatives Prüfergebnis des Systems". Was wohl auch dann negativ ist, wenn die Spannung nicht reicht um die Systemprüfung zuende zu bringen.
Zuletzt geändert von Franz1954 am 6. Mai 2016, 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
Kondor_Bavaro
Mopped(s): K1200RS
Re: ABS-Ausfall
#17 Beitrag von Kondor_Bavaro »
Franz1954 hat geschrieben:Naja, dass du auch nicht recht hast. Es sind 1 Hz und 4 Hz. Aber das ist ja egal. Wenns eh nur die Batterie war.
Stimmt, Entschuldigung. Zwischen 5 und 4 Hz sieht man die Unterschied auch nicht ;-)
Rolando
Kondor_Bavaro
