ich bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer einer R 850 R (BJ2001; 37000 km)
Da ich absoluter Neuling bin und keine Erfahrungen mit BMW Boxern habe wende ich mich mal an Euch.
Wenn ich nach dem starten anfahre kommt das bekannte Geräusch, daß das ABS in Ordnung ist. Mir ist nun auf meinen Ausfahrten aufgefallen, daß genau dieses Geräusch auch manchmal kommt wenn ich besonders vorsichtig (z. B. bei Stau oder im Stadtverkehr) und mit schleifender Kupplung anfahren muss
Hat hier jemand erfahrungen hierzu?
Der BMW-Händler bei dem ich gekauft habe ist leider fast 200 km weg und ich will nicht wegen jeder Kleinigkeit hinfahren.
"..wenn ich nach dem starten anfahre kommt das bekannte Geräusch, daß das ABS in Ordnung ist"
Hallo Andreas,
erst mal Glückwunsch zu Deiner Errungenschaft und gute Fahrt. Macht wirklich das ABS Geräusche? Kann das Geräusch die Benzinpumpe sein ?
Nee, die Benzinpumpe läuft ständig mit deutlichem surren.
Es ist wirklich nur manchmal, daß das Geräusch (kurzes Quietschen und dann ein Klack) kommt. Genau das gleiche Geräusch ist, wenn ich die Maschine angelassen habe, die ABS-Leuchten normal blinken und ich die ersten Meter losfahre. Nach dem Geräusch sind dann die ABS Leuchten aus.
Das ABSII macht beim ersten Anfahren nach dem Start des Motors Geräusche im Rahmen der Eigendiagnose. Das ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben:
ABS-Eigendiagnose
Nach Motorstart und Fahrtbeginn (ab ca. 5 km/h Fahrgeschwindigkeit):
- deutlich hörbarer System- und Anfahrtest aller Funktionen
- Warnleuchten 1 und 2 erlöschen bei funktionsfähigem ABS
Selten erfolgt das bei meinen RTs auch bei späteren Anfahrmanövern. Ich konnte das aber bisher keiner spezifischen Situation, wie z.B. besonder vorsichtiges Anfahren, zuordnen.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Stefan
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Genauso ist es bei mir. Ich war nur verunsichert ob hier ein Problem mit dem ABS ist. Ich hab zwar noch Händlergarantie möchte wie bereits erwähnt aber nicht jedesmal einfache Entfernung 180 km fahren. Bei Anrufen beim Händler heißt es natürlich "kommen Sie mal vorbei, damit uns wir das anhören können".
Aber wenn das bei anderen auch so ist gehe davon aus, daß es o. k. ist.
Nachdem ich noch nie eine BMW-Boxer hatte sind hier viele unbekannte Geräusche, die mich teilweise schon beunruhigen.
Ich habe die ABS Initialisierung bisher nur beim ersten Anlassen und da beim Anfahren festgestellt. Wärend der Fahrt beim Anfahren nie. Aber dass ich das nicht festgestellt habe soll nichts heißen. Ich konzentriere mich nicht darauf. Ich schaue nur ob die Lampe nach dem ersten anfahren ausgeht. Dann interessiert mich das nicht mehr. Habe aber mehrfach gelesen, dass es das auch später bei der Fahrt noch geben soll und dass das völlig O.K. ist.
Ich habe es bei meiner R 850 R auch in unregelmäßigen Abständen.
Ein Werkstatt Spezi hat mir gesagt, das System würde nach bestimmten Parametern immer wieder zwischendurch diesen Selbsttest machen.
.. das hat meine "Dicke" 1100 RT (Bj. 1998) auch immer beim ersten Anfahren nach dem Start. In unregelmäßigen Abständen kommt das Geklacker dann bei einigen Ampeln. Hauptsache das ABS gibt was von sich und die Lampen gehen aus - sonst wird es eher teuer..
Gruß Stephan
..Geduld, Geduld! Irgendwann wird aus Gras wieder Milch..
Hast zwar schon genug Bestätigungen der Richtigkeit.
Dann nochmals von mir
Auch bei mir quiekt und klappt es in unregelmäßigen Abständen. Steht so wohl auch in meiner Anleitung.
Muss ich mal suchen.
Manchmal vermisse ich es sogar.... und dann...... kommts...
quiek ....... klapp
Schön
Oh man, vielen Dank für die Infos, Jungs.
Habe gestern eine R1100 R, Bj 95 mit 12000 km für 3700€ gekauft.
Fahre seit 33 Jahren Moped, aber das ist mein erster Boxer Oldtimer.
Dachte schon das Ding ist im Eimer. So naiv habe ich noch nie ein Moped gekauft
Äh Leute, das kann auch was anderes Sein.
Bei so niedrigen Drehzahlen, kann das Geräusch auch von der Steuerkette sein.
Ich denke es war die Linke Seite, die ein Problem mit dem Kettenspanner hatte, da andersrum verbaut.
Einige haben sich dann den Spanner von der 1200er eingebaut.
Der wurde diesbezüglich optimiert und soll passen.
Gerhard
