Gasgriff schwergängig
- Zyndros
- Mopped(s): R 1200 R LC, EURO 4
mein Gasgriff geht etwas schwergänging. (bleibt nicht hängen, geht auch zurück)
Das Lenkergewicht habe ich bereits etwas nach außen, so daß das Gummi vom Griff nicht "bremst"
Auch schwerer als mein bisheriges Bike, das viel älter war und doppelte Km Laufleistung.
Geht es bei der R850R im allgemeinen schwerer, oder kann man etwas machen ? (Trick ?)
Gruß Zyndros
Gruß Zyndros
locke1
Re: Gasgriff schwergängig
nö gehts nicht! das liegt an der Alten ausführung des Gasseilzugs und wird nur behoben indem du die neue montierst!
ich hatte das selbe Problem, hab mir die Teile (ca.92€) bestellt und eingebaut und alles ist wieder super.
die alte Ausführung wird am Griff durch ein Plastik Teil geführt, die neue durch ein Rörchen aus Metall!!
das blöde an der ganzen sache ist, das der Gaszugverteiler raus muß, das ist einwenig quicki
gruß Bernd
gruß Bernd
locke1
http://www.online-teile.com/bmwmc/index.php
dort hab ich bestellt
Betrag: 59,56 EUR /
Betrag: 32,03 EUR /
ob beides zum Gaszug gehört weiß ich jetzt leider nicht mehr, die 59,56 war der Zug!
Betrag: 59,56 EUR /
Betrag: 32,03 EUR /
- Friesland
- Mopped(s): R 1150 R SCHWARZ
- RMax
- Mopped(s): R1100R Speiche, SR500 Speiche
Hi, ich hatte das neulich auch mit dem schwergängigen, verzögerten Gasgriff. Insbesondere der Effekt, dass das Gas länger offen blieb, weil es halt verzögert zurück geht, hat mich super genervt, bzw die Linie verhagelt...
Ich habe die ganze Mimik zerlegt und alles mit WD 40 wieder gängig gemacht! Und siehe da: alles wie neu!
Der Max
Der Max
- Zyndros
Ist ja nicht so, daß man damit nicht fahren kann, aber eben sehr sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man anderes gewöhnt ist.
Schon mal meinen Dank für die Tipps.
locke1
WD40 bringt da nicht viel, da die Gaszugumlenkung aus plastik ist arbeitet sich der Seilzug in diese und dann gehts halt schwer!
Wirkliche besserung bringt nur die neue Ausführung, is halt mit ein wenig Arbeit verbunden!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Zyndros
Noch mal beim Freundlichen gewesen.
Die Gaszugumlenkung war nicht das Problem, jenes Problem kann so um die 100 000 km auftreten meinte er.
Wie hier bereits vorgeschlagen, wurde alles eingesprüht, Gaszug etc. Hat irgendwas oben am Griff aufgeschraubt und rein gesprüht. War kein WD 40, irgend etwas anderes.
Egal, nun passt es mir.
Euch meinen Dank für die Tipps.
locke1
ihr könnt mich ja nachher Steinigen. Aber das fluten mit WD-40 oder son Zeug würd ich lassen!!!!!! die Züge sind von innen Beschichtet und durch das einsprühen mit WD 40 kann diese Beschichtung quellen und das ist subobtimal. Macht es wie ihr denkt, ich hab die neue Version verbaut und auf lange Zeit ruhe!!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Friesland
stimmtlocke1 hat geschrieben:ihr könnt mich ja nachher Steinigen. Aber das fluten mit WD-40 oder son Zeug würd ich lassen!!!!!! die Züge sind von innen Beschichtet und durch das einsprühen mit WD 40 kann diese Beschichtung quellen und das ist subobtimal. Macht es wie ihr denkt, ich hab die neue Version verbaut und auf lange Zeit ruhe!!
Gruß Bernd
- Lumi
- Zyndros
Ja, von Teflon habe ich etwas mitbekommen.Lumi hat geschrieben:Wenn der Händler Teflonspray genommen hat passt es doch.
locke1
ja und! verhindert er etwar damit das sich der Seilzug in das Plastik einarbeitet und dadurch schwer geht? nö!
aus dem Grund ist die neue Version aus Metall !
wem s`nichts ausmacht dort ständig zu schmieren
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Zyndros
locke1 hat geschrieben:ja und! verhindert er etwar damit das sich der Seilzug in das Plastik einarbeitet und dadurch schwer geht? nö!
Gruß Bernd
Wie schon gesagt, auch für deinen Tipp bin ich dankbar.
Nun hat das Einsprühen meinen gewünschten Erfolg gebracht, jetzt werde ich weiter sehen,wie lange es anhält.
