Test Tourenreifen Motorrad 12 / 2015 (aktuelle Ausgabe 06 / 2015)
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#1 Beitrag von farbschema »
Servus,
heute beim Friseur lag die Motorrad (Ausgabe 12/2015) mit einem Tourenreifen und Verschleißtest.
Da der Verschleiß beim Testen sehr aufwändig zu ermitteln ist - wegen der Vergleichbarkeit
und des km-Aufwands - wird er mitunter weggelassen. Diesmal nicht.
Gewundert hat mich, dass meine Metzler Z8 M/O diesmal wieder vorne lagen.
Der Eindruck der letzten Tests war ja eher, dass die Wettbewerber besser, der Z8 jedoch
eher schlechter geworden war.
Vor einer Woche habe ich mir den 2. Satz Z8 bestellt, als Ersatz für die Erstausrüstung mit Z8 M/O.
Testergebniss aus der motorrad:
summe: z8 vorne 434 Pkte, 2. Platz 424 Pkte MPR4 GT
landstrasse / autobahn: z8 ist mit 132 Punkte 2. mit angel gt, conti road attack ist 3 punkte besser
nach 4.000 km: z8 platz 1 mit road attack 2 - kaum verlust an fahreigenschaften, knapp vor angel gt / t30
nass: z8 - 87 pkte - 2. mit angel gt, bester michelin pr 4 gt - 91 pkte
verschleiss: z8 1. - 85 pkte, dann mpr 4 gt 84 pkte, t30 83 pkte, roadsmart ii 82 p, angel gt 78 p.
metzler hat ja diverse kampagnen laufen - vermutlich gut eingeFIFAt...
8)
Grüße, Felix
aimypost
Re: Test Tourenreifen Motorrad 12 / 2015 (aktuelle Ausgabe 06 / 2015)
#2 Beitrag von aimypost »
mmaaaaaaan,ey.
Dann lies den Test mal richtig, dann brauchst Du Dich auch nicht zu wundern.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#3 Beitrag von hixtert »
Der Unterschied 434 zu 424 Punkte ist rein akademisch.
Aber der geneigte Leser wird den Unterschied in der Praxis gewiss spüren. :lol:
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Am Dienstag geh ich zum Frisör...... :lol:
manfred180161
#5 Beitrag von manfred180161 »
Stand da nicht was drin, dass letztes Mal eine andere Version und diesmal der m/o getestet wurde?
Ich hab mir den jetzt auch wieder geholt, morgen kommt er drauf.
Laufleistung 7.000km, aber jetzt ist er vorne und hinten wirklich runter.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#6 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Habe jetzt den 5ten Z8 hinten drauf. Seit der neuen Kennung halten die Dinger deutlich weniger lange!
Früher 6500-7500 km, jetzt nur noch 5000 km....
octane
#7 Beitrag von octane »
manfred180161 hat geschrieben:Stand da nicht was drin, dass letztes Mal eine andere Version und diesmal der m/o getestet wurde?.
Ja letztes Mal wurde M/M getestet. Also ohne Verstärkung hinten.
Jürgen VAI
#8 Beitrag von Jürgen VAI »
Jetzt hab ich mir schon 3 mal den einen Satz T30 gekauft und bin immer noch begeistert und das alles ohne Testsieger.
:roll: :lol:
aimypost
#9 Beitrag von aimypost »
Jürgen VAI hat geschrieben:... 3 mal den einen Satz T30 gekauft und bin immer noch begeistert... :roll: :lol:
Schön doof und das mit Begeisterung.
Ich zahle für einen Satz immer nur einmal! :lol:
octane
#10 Beitrag von octane »
T30 hat mir auch gepasst. Fuhr ich vor dem PIRo4.
farbschema
#11 Beitrag von farbschema »
aimypost hat geschrieben:mmaaaaaaan,ey.
Was ist denn das für ein prolliges gequake?
Wenn Du einen Input hast, dann lasses raus, sonst schweige.
EDIT: Mein Ton war nicht angemessen, anbei die Korrektur:
Wollte eigentlich sagen:
"Ich kann Ihre Aussage nicht interpretieren, vielleicht könnten Sie bitte kurz präzisieren
welchen Punkt genau ich übersehe habe.
Daher was habe ich nicht korrekt gelesen - während meiner kurzen Wartezeit beim Friseur - als ich vor allem die Testwerte fotografierte. Dies würde mir helfen, besten Dank und einen angenehmen und weiterhin erfolgreichen Tag."
Das wäre wohl professionell.
Beste Grüße
FH
Zuletzt geändert von farbschema am 7. Juni 2015, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Felix
farbschema
#12 Beitrag von farbschema »
Pumpe hat geschrieben:Hallo Zusammen
Hi, was ist denn die "neue Kennung"?
Nach meiner Info ist die Kennung M/O für die R1200R u.a. die Z8 Erstausrüstung gewesen.
Diese Kombination ist vor einigen Jahren auch recht gut getestet worden.
In dem Test neulich mit *anderer* Kennung (wie oben wohl schon beziffert) war das Testergebnis
nur noch mittelmäßig.
Der aktuelle Test prüft nach meiner Info wieder die alte (= voher getestete) Kennung des Z8 ( (M/O), jedoch stand
im vorletzten Test wohl auch, das Metzler noch was geändert hatte (?).
>> Daher die Frage (da ich die Z8 M/O jetzt wieder drauf ziehe): Mit welcher Kennung halten die Pellen länger, mit welcher
kürzer? Oder hat sich zudem noch was anderes geändert? :wink:
Danke im Voraus und guten Start in die Woche ...
Grüße, Felix
octane
#13 Beitrag von octane »
Der Z8 ist in M und O. aktuell. M gibts für vorne und hinten. O nur für hinten. Die alte Ausführung hatte vorne keine Kennung und hinten auch nicht. Für hinten gabs noch C. Hier zur allgemeinen Entwirrung weil Metzeler es geschafft hat hier ein heilloses Durcheinander zu produzieren. Ich habe den Eindruck dass dort die linke Hand nicht wissen will was die rechte macht. Der Angel GT kommt ja aus dem gleichen Haus (Metzeler gehört seit 30 Jahren zu Pirelli) und dort hat man aus dem Angel ST einfach den Angel GT gemacht und jeder wusste Bescheid.
Z8 alt:
vorne ohne Kennung
hinten ohne Kennung = normale Version
hinten Kennung C = verstärkte Version
Z8 neu:
vorne M
hinten M = normale Version
hinten O = verstärkte Version
Etwas neueres gibts nicht. M/O ist schon eine Weile auf dem Markt. Meine R 1200 R wurde 2011 mit dem Gurkenreifen Bridgestone BT21 ausgeliefert wie viele andere auch. Habe ich grad auf Angel GT umrüsten lassen weil ich die Felgen lackieren liess.
Ich fuhr zu meiner Zufriedenheit auch den Bridgestone T30 (nicht EVO). Der Z8 M/O war nicht schlecht aber ich fand den Angel GT stabiler. Sportreifen waren zu schnell am Ende (BT016pro, S20). Das bringt nichts.
Ich bin nur gespannt wie lange der PiRo4 durchhält.
ChristianS
#14 Beitrag von ChristianS »
Aber den Z8 gabs seit Anbeginn der Zeit nur mit "Interact", oder?
Ich weiß nur, dass der Z6 ohne "Interact" länger hielt, als der Z6 mit "Interact".
Verrückt, da ja "Interact" eigentlich erfunden wurde, um grundsätzlich länger zu halten.
octane
#15 Beitrag von octane »
Ja den Z8 gabs immer nur mit Interact Technik.
Der Z6 Interact hielt bei mir auf der F800R auch länger als der Z8 (alt). Aber die neuen Gummimischungen bieten dafür mehr Grip.
farbschema
#16 Beitrag von farbschema »
octane hat geschrieben: Ja den Z8 gabs immer nur mit Interact Technik.
Danke für Deine hilfreichen und guten Infos !
:D
Grüße, Felix
aimypost
#17 Beitrag von aimypost »
farbschema hat geschrieben: Was ist denn das für ein prolliges gequake?
Beste Grüße
FH
Macht gar nix, farbschema. Proll rein, proll raus :D
Aber glücklicherweise bin ich auch kein Profi und kann das so machen, wie ich gerade Bock habe.
Und meistens will ich "bockig" sein. Lieb können andere (besser) 8)
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#18 Beitrag von buirer »
aimypost hat geschrieben:Aber glücklicherweise bin ich auch kein Profi und kann das so machen, wie ich gerade Bock habe.
Hier geht es nicht um "lieb" oder "bockig", sondern um "informativ" oder "sinnfrei".
Und sinnfreie Postings kann man auch weg lassen.
aimypost
#19 Beitrag von aimypost »
Guter Einwand.
Also buirer, Dein Beitrag ist jetzt auch sinnfrei, so wie das hier: mein erster Beitrag enthielt die Info und Aufforderung, Informationen aus anderen Kanälen richtig zu lesen und weiterzugeben und auch dass die Info so nicht richtig ist.
Und ich sag` mal was ihr wohl sagen wollt: sie war nicht vollständig.
ChristianS
#20 Beitrag von ChristianS »
Ich war umsonst beim Frisör.......der hatte keine Lesezirkelmotorradzeitung :(
Hätte vorher fragen sollen.... :lol:
hixtert
#21 Beitrag von hixtert »
ChristianS hat geschrieben:... Ich war umsonst beim Frisör...
Wo ist der? Hier bekommst du den Harschnitt nicht unter 16 Euro :idea:
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
#22 Beitrag von Steinhuder »
Haare toupieren kostet halt....
qtreiber
#23 Beitrag von qtreiber »
ChristianS hat geschrieben:Ich war umsonst beim Frisör......
kostenlos wäre besser gewesen.
Was war der Frisör von Beruf?
ChristianS
#24 Beitrag von ChristianS »
hixtert hat geschrieben:Wo ist der? Hier bekommst du den Harschnitt nicht unter 16 Euro
4€ 8)
Dafür gibts kein Smalltalk und kein Käffchen......und veraltete Lesezirkel :lol:
Werner
#25 Beitrag von Werner »
qtreiber hat geschrieben: Was war der Frisör von Beruf?
gelernter Metzger :P
