Erfahrung mit Spoileraufsatz Vario-ERGO+ ?
Zubehör: Gepäck etc.
johema
Mopped(s): R 1200 R
#1 Beitrag von johema »
Hallo liebes Forum, ich spiele mit dem Gedanken, an das BMW-Sportschild meiner R1200R, Bj 2008, den Spoileraufsatz Vario-ERGO+ zu montieren. Er wird bei Wunderlich damit beworben, dass er Turbulenzen am Helm und somit Fahrgeräusche reduziert. Das wäre auch mein verfolgtes ziel, die Fahrgeräusche zu reduzieren.
Hat jemdand die Kombination BMW-Sportschild und Spoileraufsatz Vario-ERGO+ schon getestet? Wie sind eure Erfahrungen mit diesem oder einem funktions-ähnlichen Spoileraufsatz?
Für eure Antworten im Voraus vielen Dank!
Schönes WE und Grüße
Johema
ChristianS
Re: Erfahrung mit Spoileraufsatz Vario-ERGO+ ?
#2 Beitrag von ChristianS »
Ich hab das "damals" mal probiert.....und wieder abgebaut.
Ohne, traf mich der Wind am Oberkörper - mit, am Hals.
aimypost
#3 Beitrag von aimypost »
Die Sportscheibe ist schon stark vorgekrümmt und ich glaube nicht daran, dass man das in Kombination mit dem Spoiler wirkungsvoll wieder so effektiv umgelenkt bekommt, dass Dein Ziel erreicht wird.
Vielleicht mal eher die originale Touringvariante oder was von Puig probieren?
manfred180161
#4 Beitrag von manfred180161 »
Hä ich alles schon hinter mir, alles Käse.
Auch eine deutlich höhere Scheibe + zusätzlichen Aufsatzsppoiler.
Sehr laut, so laut, dass du ab 80kmh das Motorrad nicht mehr hören kannst.
Fahre jetzt nackig, das ist noch immer das Beste mit wenig Lärm im Helm und ohne dauerndes Kopfwackeln.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#5 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Ich fahr damit in der Übergangszeit, damit die Brust nicht kalt wird, oder auf längeren Autobahnfahrten. Bringt schon was, ist aber ziehmlich laut....
#6 Beitrag von Larsi »
Bei meiner 1150GS ohne Scheibe habe ich ein starkes Rauschen an der Unterkante des Helms.
Recke ich mich, ist das Geräusch weg.
Daher habe ich einen Scheibenspoiler auf der Abdeckung über dem Scheinwerfer montiert, der die Luft nicht nach oben sondern leicht nach unten lenkt.
Nun ist Ruhe am Helm.
Ich habe ein x-screen oder so ähnlich von MRA.
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
#7 Beitrag von hixtert »
Larsi hat geschrieben:Bei meiner 1150GS ohne Scheibe habe ich ein starkes Rauschen an der Unterkante des Helms. ...
Nur weil GS und R das weiß-blaue Logo tragen, ist die Erfahrung auf die R kaum zu übertragen.
#8 Beitrag von Larsi »
richtig!
ich wollte auch mehr die idee einbringen, dass nicht nur eine ablenkung nach oben zielführend sein kann.
wenn das falsch war, lösche bitte meine beiden beiträge.
Pumpe
#9 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Was Larsi schreit stimmt schon, auch an der R. Das Vario - Ding hat sehr viele Einstellmöglichkeiten. Da kann man die verschiedensten Luftstöme durchprobieren...
Keylord
Mopped(s): R1200RT aus 2010
#10 Beitrag von Keylord »
Ich hab nur den Vario-Aufsatz dran. Das Sportschild ist mir zu laut und ganz ohne mag ich wegen den Asymmetrischen Instrumenten nicht leiden. Das Vario Ding kaschiert das wenigstens etwas und laut ist auch nicht.
Gruß Herbert
ChristianS
#11 Beitrag von ChristianS »
Genial! :D
Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Pumpe
#12 Beitrag von Pumpe »
Hallo, wie ist das Ding befestigt?
Keylord
#13 Beitrag von Keylord »
@Pumpe
Den Halter vom Windschildhalter auf dem Scheinwerfer habe ich durch einen 4mm Aluwinkel ersetzt.
Daran dann das Vario-Screen befestigt.
Gruß Herbert
der Ich
#14 Beitrag von der Ich »
Keylord hat geschrieben:Ich hab nur den Vario-Aufsatz dran. Das Sportschild ist mir zu laut und ganz ohne mag ich wegen den Asymmetrischen Instrumenten nicht leiden. Das Vario Ding kaschiert das wenigstens etwas und laut ist auch nicht.
Sehr gute Idee!
Ich habe mich bisher immer gegen das Demontieren des Sportschildes gesträubt. Ist es wirklich angenehmer mit 120 - 140 ohne zu fahren? Das "Gezerre" am Helm mit dem Sportschild geht mir auf den Zeiger!
Geht nicht: Gibts nicht!
Keylord
#15 Beitrag von Keylord »
Ich finde es ist relativ ruhig am Helm. Ich bin aber wahrscheinlich kein Maßstab, denn seit ich motorisierte Zweiräder fahre, fahre ich immer nur welche ohne Verkleidung. Wenn ich eine 2011er Q hätte (die hat ja schöne Symmetrische Instrumente), dann hätte ich nicht mal die kleine Vario montiert :)
Gruß Herbert
Pumpe
#16 Beitrag von Pumpe »
Danke Herbert
