plötzliche Radioaussetzter an der LT
Navar
Mopped(s): VN750VULCAN, VS800GL, GSX750F,
#1 Beitrag von Navar »
Hallo Freunde,
seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit dem Radio an der LT (Bj.2002, CD-Radio).
Bisher dudelte das Radio ohne Probleme vor sich hin und meine Frau konnte sich bei den gelegentlichen Fahrten damit entspannen.
Doch seit letztem Dienstag spinnt das Teil rum.
Starte ich das Radio im Motorstillstand klappt es einwandfrei. Wenn ich den Motor starte spielt es auch noch. Fahre ich los spielt es noch ca. 30-50 Meter. Dann knackt es kurz und kaum hörbar (musste den Helm ablassen um es zu bemerken) und das Radio ist stumm. Wenn ich Glück habe erwacht es wieder und spielt dann noch eine Weile bis es wieder verstummt. so kann das immer weitergehen.
Ich kann Sender wählen, Laut/Leise stellen, Stummtaste drücken, nix… das Ding redet nicht mehr mit mir. Da hilft nur ausmachen und wieder einschalten. Dann dudelt es wieder als sei nix passiert. Aber nur kurz und es zickt wieder rum. (Da fällt mir auf… Bekommt man eigentlich den Lautstärkepegel angezeigt wenn man Laut/Leise wählt? Habe noch nie darauf geachtet)
Wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte, wäre meine Finanzministerin und Neusozia euch sehr dankbar.
Grüße aus dem Westerwald
Navar
Meine K1200LT ist ein Familienmitglied das zufällig in der Garage wohnt
http://up.picr.de/20327516hg.png
Re: plötzliche Radioaussetzter an der LT
#2 Beitrag von CDDIETER »
Sollte ein Wackel Kontakt in der Stromleitung sein. Kabel vom Radio bis zur Sicherung abfühlen und versuchen den "Kabelbruch" zu lokalisieren.
Navar
#3 Beitrag von Navar »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo,
Ich habe es befürchtet... :?
Das heißt also im Klartext... Die LT macht einen Striptease.
Na denn, so lerne ich Grobmotoriker auch wie das geht. Die Adressen für Ersatzteile bekomme ich bestimmt von hier. :)
Navar
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Navar,
wenn das Radio nicht komplett ausgeht, wird es wohl nicht die Spannungsversorgung sein...
Ich tippe eher auf die Endstufen. Gehen alles 4 Lautsprecher gleichzeitig aus?
mfg Harald
Navar
#5 Beitrag von Navar »
herden hat geschrieben:Hallo Navar,
mfg Harald
Hrmm,
das Radio geht NICHT aus, es wird nur stumm.
Ich versuch das Phänomen mal zu erklären.
Motor aus, Radio an und es dudelt lustig drauflos.
Motor an, Radio dudelt
Und nun kommt´s
Losfahren bis ca. 50km/h, Radio dudelt
Ab 50km/h, knack, gritschel … STUMM
Ab 60kmh/h und höher… ist wie, wenn der Sender nicht richtig empfangen wird, so mit Aussetzer und schlechter Tonübertragung.
Navar
herden
#6 Beitrag von herden »
Wie ist es bei CD Betrieb?
Navar
#7 Beitrag von Navar »
herden hat geschrieben:Wie ist es bei CD Betrieb?
CD-Betrieb habe ich noch nicht getestet, aber gut das du es erwähnst.
Werde morgen mal eine CD einlegen, testen und berichten.
Navar
Navar
#8 Beitrag von Navar »
So, ich habe mal mit einer CD getestet. Die spielt soweit ich hören konnte. (getestet bis 100km/h, dann waren die Windgeräusche zu hoch und lauter machen traute ich mich nicht. Angst die Lautsprecher fliegen ab)
Also habe ich, das riet mir einer aus der Autowerkstatt, alles abgeschaltet was geht. Sprich RDS, Autolaut usw.
Das Radio spielte und ich hörte eine Musik. Freu, es klappt. Dann war es jedoch wieder still.
Es kommt vorher, aber nicht immer, ein Knacken und dann ist Ruhe. Es passiert auch das es Knackt, Radio stumm und 1 Minute später dudelt es wieder als wäre nix gewesen.
Vielleicht ein Wackelkontakt irgendwo?
Empfangsproblem der Sender?
Ist schon komisch das diese Aussetzer nur passieren wenn die LT rollt. Im Stand dudelt das Ding bis der Strom weg ist.
Radio ausbauen lassen und Handschuhfach vergrößern *grins*
Navar
Manfred Reuter
#9 Beitrag von Manfred Reuter »
Könnte es auch aus dem Bereich Antenne kommen?
Korrodiert oder nicht richtig fest im Fuß?
Manfre
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
PatrickM.
Mopped(s): K1200 LT BJ 1999
#10 Beitrag von PatrickM. »
Sehe ich auch so.. hatte das gleiche an meiner LT. Schraub mal die Antenne ab und guck dir mal die Feder an die den Kontakt herstellt.
Gruss Patrick
Navar
#11 Beitrag von Navar »
Danke Manfred und Patrick, werde das mit der Antenne überprüfen.
Dafür habe ich eben festgestellt das nur eine Seite der Lautsprecher etwas von sich geben.
Die rechte Seite klappt. Vorne, sowie Hinten
Ich habe mit Fader-einstellung die Seiten probiert. Rechts Okay, Links stumm.
Navar
Navar
#12 Beitrag von Navar »
Navar hat geschrieben:Danke Manfred und Patrick, werde das mit der Antenne überprüfen.
Nachtrag:
Nicht Fadereinstellung, sondern Balance
Habe mal vorsichtig die hintere Lautsprecherabdeckung demondiert und die Lautsprecher an einen alten Radio getestet. Die sind Okay.
Dann habe ich mit einem Messgerät den Ausgang auf der Seite gemessen, nix, nada, null. Keine Anzeige
Also liegt der Fehler wohl am Radio.
Und das mir, dem Technik D-A-U
Navar
Rudi 1966
#13 Beitrag von Rudi 1966 »
Gruß an alle
Sorry bin neu dabei wenn ich etwas falsch mache ruhig motzen ;)
Habe mir auch so ein Schiff gekauft, aber bei mir funktioniert die komplette Multimedia Geschichte nicht Radio, cd; navi alles tot Sicherungen sind alle ok
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich weiter suchen sollte
Danke im voraus
Ps. Habe das Motorrad aus Belgien importiert und entsprechend auch keine deutsche Anleitung
Franz1954
#14 Beitrag von Franz1954 »
Das würde ich auch so sehen. Wenn die Empfangsstärke unter einen gewissen Pegel kommt ist schluss und es wird abgeschalten dass die Boxen nicht rauschen.
Navar hat geschrieben:Dafür habe ich eben festgestellt das nur eine Seite der Lautsprecher etwas von sich geben.
Ist der Fehler auch bei CD Wiedergabe?
Franz
Navar
#15 Beitrag von Navar »
Hallo Franz,
ich habe die Antenne überprüft, da ist alles in Ordnung. Keine Probleme beim Empfang und keine Korrision oder so.
Sender werden gefunden, selbst die etwas schwach zu empfangen den bei mir zu Hause.
Auch bei der CD-Wiedergabe bleibt die linke Seite der Lautsprecher stumm
Navar
Rudi 1966
#16 Beitrag von Rudi 1966 »
Habe gerade festgestellt das die Anlage unterm tankfach Strom bekommt
Wenn ich die on taste drücke leuchtet das cd fach
Gruß an alle
#17 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Navar,
Sieht nach defekter Endstufe aus. Harald Herden kann dir dann bestimmt helfen.
Franz1954
#18 Beitrag von Franz1954 »
CDDIETER hat geschrieben:Hallo Navar,
Ja da ist HH gefragt.
Franz
Navar
#19 Beitrag von Navar »
Rudi 1966 hat geschrieben:Gruß an alle
Danke im voraus
Hallo Rudi 1966,
begrüße dich hier im Forum.
Was hast du dir denn für eine "Einraumwohung" zugelegt?
Mit einer Anleitung für Radio usw. kann ich dir eventuell weiterhelfen. Muss bei mir mal nachsehen, aber ich glaube das ich eine habe (zumindest in Druckform)
Und wegen deinem Problem mit Multimedia kann dir Harald Herden bestimmt helfen.
Navar
Navar
#20 Beitrag von Navar »
Hallo CDDieter und hallo Franz,
ich denke auch das hier nur noch Dr. Herden helfen kann.
Also werde ich um einen Beratungs-OP-Termin nicht herumkommen. (Arztmuffel) :lol:
Mir schaudert es jetzt schon vor der OP an der Dicken.
Navar
Navar
#21 Beitrag von Navar »
Danke im voraus
Rudi, ich habe mal bei mir gesucht und bin fündig geworden.
Habe eine Bedienungsanleitung Radio K1200LT.
Die habe ich sogar als PDF-Datei.
Also E-Mailadresse her und ich sende sie dir zu
Navar
bl3817
Mopped(s): BMW 60/6, K1200lt, SR80Gespann
#22 Beitrag von bl3817 »
ich habe auch ein Problem mit dem Radio/CD/MP3 Player.
Bis zu einer gewissen Lautstärke funktioniert alles ganz wunderbar. Drehe ich während der Fahrt oder auch im Stand aber über ein gewisses Level die Lautstärke auf, schaltet sich das Radio kurz aus und geht danach mit ganz leiser Einstellung wieder an. Ich mache lauter und das Spiel beginnt von vorne. Leider ist die Lautstärke ab der das auftritt zu gering um während der Fahrt Musik hören zu können.
An was könnte das liegen? Endstufe? Lautsprecher? Wer weiß Rat?
Meine Mailaddy ist lutz.buettner@buettner-stbg.de
Vielen Dank für Eure Hilfe!
